1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Что нам стоит каркас построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем min4enko, 15.06.08.
  1. mushketer
    mushketer
    mushketer
    Жаль, что фото отчета по монтажу крыши не будет, но с радостью почитаем теоретическую часть)
  2. bigmaxx
    bigmaxx
    bigmaxx
    min4enko Здравствуйте. Очень интересно, как ведет себя гипсокартон набитый по деревянной обрешетке? Есть ли смысл делать так же как вы или лучше не стоит? Еще интересует потолок, Как повела себя оштукатуренная осб, особенно в стыках?
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    min4enko, прочёл всю тему, восхищён результатом строительства. Не думал что каркасник такой теплый.
    Есть несколько вопросов:
    1. Как выполнена молниезащита дымохода
    2. Как выполнено заземление
  4. Евгений СПб
    Евгений СПб
    Стремящийся
    Евгений СПб
    Стремящийся
    Красное Село
    Присоединяюсь к вопросу!
  5. min4enko
    min4enko
    min4enko
    bigmaxx, Евгений СПб
    ГКЛ по деревянной обрешётке прекрасно себя ведёт, всё в обоях, но есть место голой стены (т.е. просто оштукатуренно и покрашено) - всё ок.
    А вот про штукатурку ОСП я уже писал, не очень... почему то иногда становятся видны швы (не везде и не всегда), сейчас например нету нигде =) Думаю проблема в том что нету расшёвки, всё прибивали плотно...
    1. Никак
    2. Никак
    Будем над этим работать в ближайщее время!
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Респект, Олег
    Ну и как в целом впечатления от самого процесса? Сколько времени ушло? Технология "по книжкам" совпадает с реальными условиями или пришлось что-то оптимизировать? Как спина, не сильно болит? Насколько понимаю, покрыть в одиночку такую же площадь МЧ было бы более проблематично, или я ошибаюсь?
  7. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Времени, в сумме по 1,5 недели на каждый скат.
    Ступор ловил пару раз - в книжках не написано как перехлёстывать ендовы, про коньковые аэраторы тоже ничего не сказано, про работу с мет. планками тож ничего особо нету =) Но в процессе всё разруливалось и оказалось достаточно надёжным. Спина и ноги побаливали о вечерам но терпимо.
    Да, листы МЧ крупнее, по МЧ ходить сложнее - т.е. одном скорее всего unreal без спец. подготовки. Да и потом, я как ярый противник негерметичной и непрактичной МЧ, отговариваю вас от неё)
  8. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Можно уточнить у вас
    по поводу реек обрешетки под гипсокартон
    они у вас какого размера бруски 50х50 и сколько слоев гипсокартона 1 или 2 ??
    и обязательно ли они нужны-бруски или достаточно прямо на стойки каркасника с пароизоляцией(утеплитель роквоол) возможно вплотную набивать гипсокартон--при условии что стойки в одной плоскости и стоят ровно
    спасибо
  9. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Если стойки каркаса вытавлены идеально, то можно и без брусков обрешетки. Однако, если использовать обрешетку, можно в образовавшемся вентзазоре прокладывать кабели, устанавливать розетки и выключатели без боязни повредить пароизоляцию. Поврежденная пароизоляция таковой не является.
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Спасибо
    Так а какой брусок обрешетки набивать 50х50?? --подскажите
  11. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Можно и 50х50, это один из наиболее распространенных размеров, но я для себя предпочитаю метоллокаркас, так-как деревянные калиброванные и сухие бруски и с идеальной геометрией довольно редкое и недешовое явление. А с металлокаркасом все значительно проще и качественнее.
  12. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Лучше взять доску 25х150 и распустить ее вдоль - в результате
    достаточный зазор(25мм) и достаточно широкая полочка (75мм) для крепления (особенно если состыковываются два соседних листа). Либо берете сухую (заборную) доску, либо (выгоднее) - обычную (естественной влажности), оплачиваете сушку на неделю (транспортная влажность) и - вуаля...
    Все зависит от необходимого объема п/м.
  13. PavelK
    PavelK
    PavelK
    Отвеку:
    У меня у отца в Куйвози дача. Там рядом есть Гадюкино озеро. По финска kyy - гадюка, vesi - вода или в нашем случае озеро.
  14. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Не врубаюсь - это кому
  15. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Рейки 20*48, сухие. 1 слой ГКЛ.
    Набивать на стойки нужно и можно, мы этот момент не учли... снаружи выровняли, а изнутри +/- 5мм... а надо было просто через рейсмус прогнать доски и они станут калиброванными (желательно чтоб они ещё были сухими=) А так лишняя работа(
