1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Избыточное тепло, куда и как?
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Просто Дед, 04.08.12.
  1. OllePups
    OllePups
    OllePups
    Прошу Вас, ради Бога, ответьте честно - когда (дата и час от Рождества Христова) цементный раствор перестал отдавать тепло в окружающую среду?
    Однако, можете не отвечать на первый, но ответить на второй вопрос - кто и зачем отключил ваше критическое восприятие и аналитическое мышление?
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У вас сомнения, что вблизи Калгари эта система работает с 2005 года?
    описание ее работы есть на сайте проекта (ссылка выше), в чем ирония?
  3. OllePups
    OllePups
    OllePups
    Да, есть сомнения!
    Ключевая фраза с этого сайта:
    "Если STTS все еще не может удовлетворить спрос на тепло, резервный газ Энергия центра котел будет включаться, чтобы повысить температуру."
    САМОЕ ГЛАВНОЕ :
    На сайте искать цифры - себе дороже.
    Делаю самый простой вывод: "Разводилово".
    Ответьте на вопрос:
    "Зачем Вы хотите жить верой, находясь одновременно в глубоком заблуждении" ?
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Предложите лучший вариант
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Речь в моем сообщении идет о сбросе избыточного тепла летом. Сейчас зима. Какие Вы хотели результаты увидеть? И не факт, что от моих вакумников будут большие избытки, которые понадобится сбрасывать в грунт. Сейчас ВСК почти не работает.
  6. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Зря. Идея-то - совершенно рабочая, и исполнение есть. Чтобы проникнуться красотой задумки, главное понять вот что: что объём и ёмкость грунтового теплоаккумулятора зависят как куб линейных размеров.
    А вот его периметр и теплопотери - только как квадрат.
    Соответсвенно, чем больше теплоаккумулятор, тем меньше его _удельные_ (то бишь, в процентах от ёмкости) потери, и при некоторых размерах они становятся вполне приемлимыми. При тех размерах, что у ребят в Канаде, удельные потери невелики, что-то типа десятков процентов за сезон.
    А абсолютные никого не волнуют, потому что летом энергия дармовая, и её настолько дохрена, что хватает с избытком на зярядку с учётом всех потерь.
  7. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Про канадский теплоаккумулятор тема есть здесь. Александрвуд (из Канады),по моему начал. Называется, вроде 'Комьюнити золотого стандарта' Соседи его. Реальные
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
  9. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Хочу у вас поинтересоваться...
    Я вот тоже думаю сделать Тепл. Аккумулятор... У меня котел твердотоплевнный фирма Теплодар, не помню на сколько киловат, размеры котла 400х400х800мм, 2х трубная система отопления из полепропилена алюминиевые радиаторы, ну все как положено группа безопасности расширительный бак, все что нужно для системы отопления... Вот думаю не хватает ТА
    Думаю сделать ТА (Думаю сварить с листового метала 3мм, изнутри Метал бак обклеить фанерой "так как известно дерево хорошо держит тепло" Разумно?) Бак Размерами 3000х3000х500 Как квадратная таблетка Помещу его под цех... как раз под цехом подвал площадью 7,5х3,5 метра высота от 500 до 900мм Естественно утеплю этот бак (Подскажите чем лучше утеплить снаружи?)
    И вообщем такой размер (Примерно 4,5куба) будет нормальный для моего котла?
    Сам бак хочу сделать с независимым от давления системы отопления... То есть сам бак будет подключен к котлу, электро котлу, циркул насос, расширительный бак, группа безопасности, запитка системы, слив системы,... Правильно!
    А в самом ТА будет сверху прикреплена алюминиевая батарея на 12ть секций, эта батарея уже будет подключена к системе отопления "Двухтрубная система" група безопасности, циркул насос, слив системы, запитка системы (нужен ли расширительный бак?)
    Такая схема отопления будет нормальной?
  10. hexus
    hexus
    hexus
    Краснодар
    @Bobahina,
    А почему?
  11. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Видать, не все пока есть в интернете...
    Хотя уже и жену найти можно :ogo:
  12. hexus
    hexus
    hexus
    Краснодар
    там как раз есть. это был рекорд. и с чего бы это скрывать?
  13. shuravi13
    shuravi13
    shuravi13
    Севастополь
    Может быть из тех же соображнний, почему и скрывали и максимальные температуры?
    При советском союзе был сопляком, но точно помню, что при определенных температурах (не важно при каких-минусовых или плюсовых, зависит от региона) на работу выходить строго запрещалось, а кому нужно было работать при любом раскладе начислялась з/п намного отличная от обычной
    может быть по этому нет таких заоблачных температур в сводках?
    в маштабах страны замалчивание пары градусов в обе стороны приносило неплхую экономию :)
  14. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
  15. andeich
    andeich
    andeich
    Северодвинск
    Я так и не понял какие там "абсорбенты". Хотелось бы конкретики, а так не совсем ясно что за вещества и где их взять.
