1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Избыточное тепло, куда и как?
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Просто Дед, 04.08.12.
  1. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    Сорбентами там служат- селикагель с примесями нитратов солей. Ниже статья с теорией. Более подробно и, возможно, новые сведения можно получить, изучив инф. института катализа им. Г. К. Борескова.
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Есть мысль по периметру во круг дома на глубине примерно 0,5 метра и 0,3 метра от стен зарыть трубу. Для того что бы нагревать грунт вокруг подвала, тем самым снижаем теплопотери через стены подвала. Сверху будет утепленная отмостка.
  3. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    Насчет того, что "тепло в грунт - просто рассеивается" - просто гляньте в том же smartcalc. ru, теплоизолирующие свойства всего 5 метров грунта, например ;)
    ну и просто огромные объемы грунтового ТА. А большой объем ТА обозначает небольшую дельта в градусах. А малая дельта - опять же медленный теплоперенос...
    правда, свойства грунта как ТА противоречат его же свойствам как источника тепла для ТН. Т. е. если грунт хорош как источник тепла (например, высокий УГВ), то как ТА он будет никакой, т. к. всё закачанное тепло действительно будет уноситься грунтовыми водами. Но зато и угрозы обмерзания меньше. А вот если грунт сухой, то и закачанное тепло в ней будет хорошо держаться...
  4. Verint
    Verint
    Verint
    Добрый день,
    На другой ветке этого форума поставил схему планируемого гелиосистемы. От излишек тепла планирую избавиться сл. образом.:
    Использовать термостат (через соответствующии потрубки) и термодатчик от Жигулей классики, темп. 94 град. По мере возрастания температуры на цепи термостат медленно открывается и гонит теплоноситель через радиатор помимо змеевика. При достижении температуры 94 град термостат польностью перекрывает цепь змеевика и термодатчик запускает вентилятор через разгрузочный реле (не указан на схеме), пока темп. не опустится до допустимого значения. Радиатор+вентилятор будет установлен наружно, охлождая теплоноситель. В планах запитать циркуляционную помпу и вентилятор солнечными батареями.
  5. 21Brandello
    21Brandello
    21Brandello
    Добрый день, я придумал как утилизировать тепло СК ..
    покритикуйте.
    допустим имеется ТН, ГК горизонтальный и с шагом в 5 метров пробурены колодца глубиной 7-10 метров радиусом 50- 70 см. и туда вставлена спирально закрученая труба. так вот в этот зонд добавляем еще один виток, типа обычного вертикального контура .. и ведем отдельно ..
    кроме основного бака косвеного нагрева допустим в пару кубов. ставим поменьще еще один гдето на 1 куб ..
    как это работает .. с СК ставим трехходовик на разделение потоков, гдет на 40 градусов. если солнца мало и темп до 40 - поток идет в мелкий низкотемпературный ТА. если более - то идем в другой трехходовик с температуроц 80. если менее 80 - идем в основной бак ТА .. если более - направляем в земляной контур который рядом с ТН. и это тепло потом ТН высосет ночью (не успеет убежать) и тем самым подстегнет СОР.
    выход ГК на ТН с земли также идет через теплообменник первый низкотемпературный.
    что мы имеем ?
    1. - даже слабое солнце, до 40 гр и то будет использовано, в низкотемпературном ТА. его оттуда заберет ТН и погонит в отопление. эффективность связки налицо.
    2. - перекипятить основной ТА не сможем. отсечка 80гр.
    3. - излишек уходит в землю. греем ГК. опять же ТН его оттуда заберет.
    4. - по весне при первых излишках - компенсируем замораживание грунта от ТН за зиму.
    кроме того. через этот маленький ТА можно пускать водопроводную воду для небольшого подогрева перед в ходом в основной ТА. повышая эффективность ..
    кроме этого также можно пускать с него подогрев на входе рекуператора вытяжки ..
    ух ...
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Имея "это" у вас никогда температура в СК не поднимется выше +55С.;)
  7. 21Brandello
    21Brandello
    21Brandello
    почему ? ТН затмит солнце ?
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Потому что есть куда девать тепло;).
    :faq:
    Схемку бы.
  9. 21Brandello
    21Brandello
    21Brandello
    накидаю седня
  10. 21Brandello
    21Brandello
    21Brandello
    Схемку бы.[/QUOTE]
  11. 21Brandello
    21Brandello
    21Brandello
    Может где ошибся.
    задумка в том чтобы СК никогда не смог перегреться. примерно высчитать необходимую мощность СК и соответственно обьем ТА
    при подаче от СК до 40 гр он идет в мелкий низкотемпературный ТА 1. с него можно добивать сор для ТН и также первично догревать воду для гвс.
    если солнце прогрело более 40 гр то трехходовой начнет уводить поток в бак ТА2. и датчик на втором трехходовом установленом на баке будет ждать 80 гр. и если прогрев достигнет - уводить поток в землю.
    думаю выгодно тем что зимой СК сильно не прогреваются. а если стоит ТН то ему температуры до 40 гр в ТА1 очень будут по вкусу.
    к тому же планирую поставить печь бавария дровяную, либо камин какойто с водяным контуром, чтобы в пик морозов добирать тепло сжигая дрова.(чтобы не ставить мощный ТН полностью покрывающий затраты отопления)
    т. е получится достаточно соединить с подачей от СК и поставить обратные клапаны и все это будет работать по такому же принципу от печи.
  12. 21Brandello
    21Brandello
    21Brandello
    Добавил в схему камин с водяным контуром.
    сейчас в поисках контроллера разруливающего два отдельных контура.
    паралельно рассматриваю и изучаю самостоятельную постройку контроллера на ардуино ..
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    так уже написал про ГК
    зачем ТА достаточно просто ТО
    дождется ли;), температурный режим работы ТА2 какой предполагаете?
    И какой режим работы будет у ТН, который работает на ТА2?
    так этот контур у вас уже есть, это ТА1.
    :faq: а зачем камин на контуре СК?
    Где СО?
    @21Brandello, Вы в каком регионе живете?
  14. 21Brandello
    21Brandello
    21Brandello
    тамбов
  15. 21Brandello
    21Brandello
    21Brandello
    имея это, и к примеру 3-4 коллектора по 30 трубок, в жаркий день от без проблем нагреет ТА1 до 40 гр. при обьеме допустим 500 литров. но греть он будет и далее. особенно если тепло осталось еще со вчерашнего дня. и будет долбить до упора и нагреет и основной ТА 2. а если я уехал ? и на третий нень при нулевом расходе все же есть шанс стагнации.
    температурный режим ТА2 40-80 гр. ТН запустится при падении ниже 40 гр. когда солнца нет, камин не топят.
    ТА 1 это низко темпратурный. до 40 гр. и если будет жара то ск и его и ТА 2 нагреет.
    поюзав форум всеже пришел к выводу что на вход ТН не следует подавать носитель с температурой выше +35. потому на ТА1 ограничние 40. он служит для того чтобы зимой собрать те крохи тепла от СК что есть. понятно что 50-70 гр в полу пасмурную погоду зимой СК никак не даст и никоем образом нагрев ТА 2 не обеспечит ..
    можно также как и перегрев слить что меньше и больше в землю, но чето усложняется.
    камин на контуре СК чем и как помешает ? такой же источник тепла и такой же нестабильный. также с ним и работаем.
    система отопления планируется как еще один теплообменник в ТА 2 по принципу - теплый пол везде. а где мало -фанкойл.
    живу в тамбове. основное время зимой -10-15 ... в пиках до 25. на это время работает камин. дом планирую небольшой, 120-130 кв. с потерями на отопление 4-6 кват, поэтому ТН выбираю один из самых слабых
