1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Избыточное тепло, куда и как?
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Просто Дед, 04.08.12.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    А может сделать по другому. Настроить СК на время когда нужен разбор горячей воды. То есть например если нужно вечером, то повернуть СК на юго-запад, днем будет не так сильно греться, но и не нужно. Если нужно и утром и вечером, то часть установки на юго-запад, а часть на юго-восток.
    Если интересует, то могу рассчитать варианты разделения/повороты установки. Для этого нужны все подробности установки: угол наклона, как сейчас ориентирована по сторонам горизонта, погодные условия облачности, температура на улице, длина трассы до бака ТА, какие трубы и тд.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24304203/
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Будет, но будет и накипь образовываться. Насколько быстро выйдет СК из строя зависит от качества воды.
  3. ForAdun
    ForAdun
    ForAdun
    Не думаю что получится, там летом солнце с севера светит, зимой с юга.
    Сейчас стоит на объекте Ресторан - осн разбор гор воды вечером после захода. Как ни поворачивай он с бака работать будет. Сейчас стоит почти на юг - 140 град, крыша 30 град. Солнце почти всегда, температура 26-33 град, трасса по 4 м где то трубы гофра метал кажется полдюйма.
    В будущих гест юнитах похожие коллекторы планируется поставить - там разбор утром 7-9 часов и вечером после 19.
  4. ForAdun
    ForAdun
    ForAdun
    Вода менее 500 мг/л из опреснителя. Выдержит?
  5. ForAdun
    ForAdun
    ForAdun
    Набрел на вот такую схему обвязки коллектора которую рекомендуют в мануале Новозеландские продавцы.
    Тут по сути открытый контур и перегретая вода сбрасывается из коллектора посредством термостата. Если применять с автоматической линией подпитки то можно и в закрытом контуре, правда меня заинтересовал вопрос - а почему бы и не использовать открытый, если жесткость воды меньше 20 ппм?
    Очевидный минус схемы - расход воды. Получается что если коллектор способен нагреть 250 л воды на 30 градусов то для при простое он будет сбрасывать примерно 125 литров нагретых на разницу - 60 градусов, так?
    125 литров в день довольно большой расход. Все упирается в вопрос - насколько вредно коллектору быть без нагрузки, имеют ли смысл эти траты воды ежедневные.
  6. alex0_63_0
    alex0_63_0
    alex0_63_0
    Кто нибудь рассчитывал соотношение ТА и площади вакуумных коллекторов что бы оно не закипело летом но в межсезонье успевался зарядить ТА и немного давал зимой при солнечном дне.
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    на форуме проскакивало: по бедности 1м2-50 литров (с системами сброса и охлаждения), нормально 1м2-100 литров. Там проще посчитать по максимальному теплу. Если есть цифры то кидайте сюда. Сделаю колхозный расчет на коленке с погрешностью 5%)
  8. rapatar
    rapatar
    rapatar
    Кто нибудь считал будет ли достаточно 6 СК по 20 трубок и ТА на 2 тонны для ГВС и отопление для дома на 4 человека 140 кв метров с хорошей теплоизоляцией? Где то 7 кВт тепла потерь на дом.
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    6*20=120 трубок умножить на 70Вт получится 8.4 кВт > 7кВт. Вывод - днем при наличии солнца достаточно. Но облака в Вашей неизвестной области скажут нет, тоже самое скажет длинная зимняя ночь.
  10. rapatar
    rapatar
    rapatar
    В мыслях упомянул, написать забыл :). Город Баку, 40° северной широты. Так это теплопотери дома, я считал при -10 на улице, 24 дома, но такая температура в Баку в последний раз по моему в 67-ом году было. Думаете такой системы на ГВС зимой не хватит?
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Тут лучше спросить у @awlan, он скажет точнее, у него широта Улан-Удэ, а система как раз 6 СК по 20 трубок была когда то и выдавала 8.5кВт по максимуму https://www.forumhouse.ru/posts/6912514/ почитайте про его практический опыт.
  12. rapatar
    rapatar
    rapatar
    Написал ему, спасибо на наводку.
  13. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Хватит в солнечные дни или в переменную облачность.
    Вопрос - а что вы будете делать летом в жару t-45 в тени?, куда сбрасывать излишнее тепло? даже самому лучшему СК перегрев на пользу не идет
  14. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Тема про это и есть.
    Прочитайте всю сначала.
  15. gizmonder
    gizmonder
    gizmonder
    Minsk, Belarus
    имхо самое простое решение это система drain back
    нет разбора тепла и есть перегрев - теплоноситель из СК стекает самотеком в расширительный бак
    появился запрос по теплу - насос опять закачал теплоноситель
    простое как грабли решение
