1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Избыточное тепло, куда и как?
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Просто Дед, 04.08.12.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @gizmonder, ох, триггернули Вы меня, пришлось покопаться в старых постах и найти тему.
    Почитайте, если действительно интересна эта тема раз, два, три
    Кому надо - те пользуются
    У Деда Мароса (УЗКТН) есть такая опция, про других не знаю. Да и нет там ничего сложного, обычное последовательное соединение
    Сколько трубок поставите, столько и даст. Таблицы производительности в зависимости от инсоляции и дельты температур есть у всех производителей СК
    100%, т. к. СК подключен последовательно перед ТН.
    Т. е. мы не греем геоконтур, мы догреваем теплоноситель перед ТН
    Вы используете ТН? Откуда у Вас такие дикие цифры по температуре? Большинство контуров успешно промерзают до ~нуля градусов, особенно к концу зимы. COP насоса при этом 3, максимум 3,5 (если это не DX). Но! Если мы берём этот теплоноситель с температурой в ноль и догреваем его в СК хотя бы до +5-7, а потом уже загоняем в ТН, то COP становится уже под 5 а то и выше. При этом СК работает с максимальным КПД, т. к. дельта по температуре минимальная. В этом и суть!
  2. gizmonder
    gizmonder
    gizmonder
    Minsk, Belarus
    Интересные темы, и я такое читал много лет назад, возможно даже эти темы :aga:.
    В отличии от авторов тем перед реализацией сделал точный расчет и пришел к выводу что эта система (с СК) в текущих условиях нежизнеспособна и не является альтернативой, так же сроки окупаемости практически уходят в бесконечность (в моем регионе).
    На данный момент самое выгодное и рабочее решение это хороший ТН (для моего региона воздух/вода) + хорошоутепленный дом + низкотемпературное отопление. А с СК можно экономить на ГВС с марта по сентябрь/октябрь. Окупаемость 5-6 лет. И при таком раскладе проблем с "избытком" на СК в принципе нет. Разве что отпуск, хотя тоже сомнительно, но в таком случае или drain back или просто плотный брезент/роллет. Ну или модные коллекторы.
    Я изучил десятки разных производителей и мануалов к их оборудованию при выборе.
    Максимум что там упоминается это сброс тепла в геоконтур при охлаждении летом, но каких либо больших бенефитов от этого нет, бенефит просто в самом охлаждении. И даже по-моему была утилизация избыточно тепла из СК в геоконтур, но это была именно утилизация, а не накачка.
    Поэтому и нужно ставить такой СК, чтобы он закрывал близко к 70-80% суточной потребности в ГВC, а в остальное время просто догревать. Головная боль и затраты со сбросом избытка не стоят лишних 10-30%.
    Это же какой площади нужен СК чтобы он смог догревать теплоноситель перед ТН в отопительный сезон. Дельта у низкотемпературных систем 3-7 градусов, что там может догреть СК...
    Если речь о догреве рассола, то опять же какого размера нужно поле чтобы догреть хотя бы на 1-2 градуса (в рассольном контуре расход большой). Ну допустим догрели, пускай даже на целых 5 градусов (что является скорее исключением и случится только при огромном поле за огромные деньги пару раз в году), то даже в таком случае прирост COP на современном ТН будет мизерным. Срок окупаемости огроменного поля стремится к бесконечности. Лучше вложить эти деньги в утепление и хороший ТН, толку и независимости гораздо больше будет.
    Я использую воздух-вода, хотя изначально целился на геотермальный. После падения цен на хорошие воздух/вода, стало понятно что гетермальный неактуален.
    Контура могут и до -10 промерзнуть, если на них сэкономить :)] Могут вообще провалиться до бесполезного состояния, бывают такие случаи... Только в таких случаях нужно не СК ставить. А делать расчет длины геоконтура исходя из пород.
    можно модель ТН в студию? Потому как в современных моделях при 5 градусах разницы в первичном контуре COP будет отличаться от силы на 0,5. Условно при 0 это будет 4-4,5, а при +5 это будет 4,5-5.
    При условных теплопотерях условно среднего дома в средней полосе в самый холодный месяц 4000-5000квт. Без СК ТН потребит от 900 до 1100квт, а с СК от 800 до 1000. Экономия 100квт... Которая если и случится, то только в конце зимы и только при большом СК и не пасмурной погоде. Теперь вопрос, когда окупится такой СК?
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Похоже Вы не в теме, от слова совсем.
    В течении года мощность Солнечного излучения изменяется. Зимой оно в 5-6 раз меньше, чем летом.
    Вы об этом видимо не знаете;).
    Поэтому, если мы посчитаем по максимальной мощности излучения (1 месяц), минимальной площади СК, то все остальное время (11 месяцев) будем иметь недогрев и наоборот.
    У Вас то сколько м2 СК установлено? Теплосчетчик есть, знаете удельную выработку СК годовую и месячную? Или это только "рассуждения"?
  4. gizmonder
    gizmonder
    gizmonder
    Minsk, Belarus
    Я об этом ведь и пишу :aga:
    Самое выгодное это работа СК на догрев, точнее на преднагрев. Пускай 1-2 месяца в году СК будет даже работать на 100% или даже чуть выше. А в остальные месяцы он не будет догонять температуру ГВС до целевой, но нет проблем догреть тем же ТН. СК ответственен за нагрев с условных 8 градусов до 30-40. Нагрел больше 1-2 месяца в году - хорошо. В остальное же время ТН без проблем с малыми затратами догреет на 10-20 градусов.
    При этом хватит малой площади коллекторов, нет необходимости городить огромные футбольные поля с СК и обслуживать их. Отношение затрат на выгоду максимальное.
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Дело в том, что Вы только "пишите", т. е. "писатель".
    А я Вас спрашивал о том, что у Вас фактически есть, сколько СК установлено, по каким схемам работают и как решен вопрос учета. Ответа нет. Только "теории".
    Выше уже писал как работают СК (220 вакуумных трубок, 18 м2) у меня. Стоит теплосчетчик. Годовая выработка 20 000 квт*ч. или удельная ~1 000 квт*ч/м2. Работает с 2012г., окупаемость (по Тарифу э/энергии) 10 лет.
  6. gizmonder
    gizmonder
    gizmonder
    Minsk, Belarus
    Мне не нужно устанавливать 18 квадратов СК, чтобы понять их бесперспективность в моем случае.
    Куда вы распределяете эти 20000квт? в средней полосе из этих 20000, 16-17000 попадут на не отопительный сезон. Какой из них смысл?
    Самый оптимум этот +- 4кв. м. на ГВС с марта по сентябрь. Остальное бессмысленная трата денег на оборудование.
    Средняя семья из 4ех человек расходует 600-900квт на ГВС в месяц.
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Точные входные параметры этого Вашего точного расчета расскажете?
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Каждому свое. У нас зима 8 месяцев.
    Половина идет на подогрев низкого контура ТН зимой (15% от всех затрат на отопление), вторая половина, на ГВС, подогрев теплицы и бассейна.
    Не теряется ни одного квт*ч, выработанного СК. Все идет на пользу.
    Солнце в другие месяцы тоже светит. Использовать СК только на ГВС экономически бесполезно, окупаемости у такой установки нет.
    Да и сам расчет тоже неплохо бы увидеть.
  9. gizmonder
    gizmonder
    gizmonder
    Minsk, Belarus
    и какая у вас инсоляция в январе и феврале?
    половина это 10000квт? и это 15% от общей потребности? т. е. всего 67000квт на отопительный сезон? Какая площадь и теплопотери?
    когда отопительный сезон стартует? октябрь? заканчивается когда? апрель?
    т. е. с октября по март - 6 месяцев - 10000квт
    и с апреля по сентябрь 6 месяцев - 10000квт? одинаковая инсоляция? интересно...
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    В среднем от 400 до 600 квт*ч в месяц снимаю со всей установки в декабре-январе. В феврале уже Солнышко пригревает.
  11. gizmonder
    gizmonder
    gizmonder
    Minsk, Belarus
    Какой бассейн? какой режим работы нагрева бассейна? и какая схема? в ваших расчетах окупаемости учитывается расход на работу фильтровальной установки и ее насоса (с немалым потреблением) во время нагрева? или если есть аккумулятор, то затраты на аккумулятор?
    Потому как может быть такое, что бассейн средних размеров уже проще ТН нагреть с COP 6-10 прогревами по 3-4 часа в день, чем маслать фильтрацию по 10 часов и греть малой мощностью от СК.
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Э-ээ, так не пойдет:), теперь ваша очередь отвечать на вопросы, которые Вам задали раньше.
    А на Ваши вопросы я отвечу (и фото, если попросите), но потом, после Вас.
  13. gizmonder
    gizmonder
    gizmonder
    Minsk, Belarus
    Низкий контур это зонды? интересно как считалась окупаемость.
    Вы же в курсе что тепловой насос работает за счет энергии получаемой/отдаваймой в процессе испарения/конденсации? И при испарении температура у испарителя особо не влияет на энтальпию, единственное чем температура ниже, тем больше нужно маслать компрессору до давления конденсации, но разница даже в 5 градусов на испарителе практически незаметна в этом случае и не особо влияет на COP.
    А энергии даже в -10 на испарителе будет завались, до абсолютного нуля (-273,15) ее ну очень много :)], и лишние 1000квт это капля в море. Главное чтобы была теплопередача между испарителем и средой. Ну и фреон не замерз)
  14. gizmonder
    gizmonder
    gizmonder
    Minsk, Belarus
    Ну вот допустим поставил я себе 18 квадратов солнечных коллекторов. Обошлось бы мне это от 3000 до 4500$ в зависимости от стараний. Допустим мне даже удалось снять с них 250-350квт в декабре и применить в системе отопления (для чего пришлось бы нести доп затраты на оборудование).
    Считаем выгоду: 300квт тепловых это 100квт э/э на моем насосе воздух-вода. В текущих ценах это от 1,5 до 8,5$. Конкретно в моем случае 3,3$. Т. е. установив систему стоимостью 3к+(а в комплексе дороже) я получу экономию в 10$ за 3 месяца отопительного сезона. В октябре и феврале цифра вырастет до 700квт тепловых от СК или 233квт э/э соответственно, это около 15$ за 2 месяца. Ну и в марте, феврале и сентябре даже можно снять по +-1600квт тепловых, с COP 3,5 это по 460квт в месяц или 45$ за все три месяца. Итого имеем 70$ экономии за отопительный сезон при стоимости избыточных 18квадратов ск 3к+. Какие сроки окупаемости? :)
    Окей посчитаем ГВС. С марта по сентябрь потребность будет закрыта почти на 100% (100 все равное не будет в виду причуд погоды), только вот с 4 кв. м. покрытие было бы практически такое же, ну догрел бы на пару сотен квтч, заплатил бы сверху очередные 7$. А с 18кв. м. еще бы получил головную боль с избытком и большим обслуживанием. Т. е. пока окупаемость от футбольного поля СК не видна.
    Переключимся к бассейну на 55 кубов. Я даже к оборудованию подвел магистраль с крыши для СК :)
    Сперва казалась что идея огонь, но при более детальном подсчете и после использования ТН, стало понятно что овчинка не стоит выделки. Для нормального обогрева бассейна нужна дополнительная буферная емкость (которая стоит немалых денег сейчас). Маслать насос бассейна (с потреблением 1квт/ч) напрямую при одновременной циркуляции контура СК по 10 часов в сутки такая себе затея. Только буфер может решить эту проблему и если повезет, бассейн догреется за 3-4 часа (как при ТН). Избыток от 18кв.м. СК будет только 5 месяцев в году, в остальное время ГВС (или отопление) все переварит.
    В эти 5 месяцев COP у ТН воздуха вода где-то между 5 и 7 :) В сутки на бассейн (в помещении под пленкой) мне нужно +-25квт тепловых или 750квт в месяц или около 100-150квт э/э или 5$. Т. е. за 5 месяцев я смогу сэкономить 25$.
    Итого 18кв.м. СК стоимостью 3к+ + буффер 1к$ сэкономят мне 100-150$ за год в лучшем случае. Окупаемость...
    P. S. на данный момент самый дешевый способ отопить бассейн это дешевый бассейновый ТН воздух-вода за 1500-2000$, при наличии которого не нужно покупать недешевый теплообменник для теплоносителя. COP летом в таком случае стремится к 10 (т.к. можно держать меньшую температуру конденсации за счет прямого нагрева бассейновой воды от фреона, в отличии от нагрева теплоносителя от основного ТН и затем уже теплоносителем через теплообменник бассейна). В самые лютые морозы COP падает до 1.8, но это лишь пару суток в году, в среднем за отопительный сезон COP будет 3,5.
    А вот установка СК на 4кв.м., которая закроет половину моей годовой потребности ГВС, хотя бы имеет какие-то осязаемые сроки окупаемости. И не имеет проблем с избытком.
    Хотя, к слову, окупаемость тоже далеко не фонтан.
    Такая установка при должной сноровке обходится в 1000$. И окупается за 8 лет в сравнении с прямым электронагревом или 15 лет в сравнении с ТН :)]. С учетом роста цен чуть быстрее :aga:
  15. gizmonder
    gizmonder
    gizmonder
    Minsk, Belarus
    И вот вроде бы есть классная система на бесплатные 18000квт в год, а по факту максимум чуть больше половины из них можно использовать.
