"Лесное озеро-2", а так же "Каменный ручей"
Тема в разделе "Москва, Дачники Подмосковья", создана пользователем slavlen, 05.08.12.
  1. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Если отключается на 1 мин, смс приходят об отключении основного питания (или должны приходить теоретически)?
    У меня смс приходят каждый день. Может отрубает именно ту фазу на которой прибор "сидит"?
  2. Чужой-
    Чужой-
    Чужой-
    Приходят всегда, когда пропадает 220В на входном автомате.
    Надо смотреть как у Вас подключен прибор.
  3. Denison123
    Denison123
    Denison123
    Всем привет.
    С электричеством в ЛО2 какая-то шизня происходит.
    У меня третье реле на задержку включния холодитьника выгорает. Производитель на меня как на сумашедшего смотрит когда я их по гарантии приношу менять.
    Напряжение падает постоянно.
    Интересно было бы записать тренд уровня напряжения.
    Правда это ничего не решит. Терпите.
  4. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Походу проблема оказалась в скачках напряжения на одной фазе.
    У меня на каждой фазе стоит УЗМ, которые выставлены на отключение электричества при скачках напряжения ниже 180 и выше 255 вольт. Сильные скачки происходят почему-то только на одной фазе, как раз на той, на которой у меня запитан GSM термостат для управления котлом, который и шлет смс при потере питания.
    Я еще раньше обращал внимание, что на двух фазах держится 218-235 вольт, а на одной постоянно 205-250 вольт. Слава Богу, что на этой линии у меня не подключены холодильники и телевизоры, иначе был бы ппц. им.
    А ведь у кого-то эта "прыгающая" линия подключена как основная и единственная!
    Это серьезная неисправность которую нужно устранять. Вот только кто это будет делать?
  5. Чужой-
    Чужой-
    Чужой-
    ИМХУю, превышает 220В.
    Стабы никто не ставил?
  6. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Стабилизаторы конечно надо ставить и ставить надо было сразу. Просто раньше такого не было и я не стал заморачиваться с ними, а зря.
  7. Чужой-
    Чужой-
    Чужой-
    Подход.
  8. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Ну у нас-то в КР все просто на одном из трансформаторов (не знаю, как на других), который постоянно выбивает. Идешь такой к трансформатору, заходишь через калитку, поднимаешься по лесенке и врубаешь все, какие видишь отключенные рубильники. При том, что на этом трансформаторе продолжают продавать доп. мощности... Обещали, что починят - заменят сами автоматы, мол в них все дело.
  9. pershin75
    pershin75
    pershin75
    В каким смысле?
    У меня как раз таки собрано и подключено все правильно с необходимыми номиналами АВ и УЗО, + на каждой фазе стоит защита от воздействия мощных импульсов скачков напряжения, которая срабатывает как положено чтобы ничего не погорело.
    Раньше такого никогда не было, и сейчас это происходит от неправильного (некачественного) подключения на линии. Скорее всего проблемы с нулем.
    Стабилизаторы обычно ставят заранее зная о проблемах и поставить его никогда не поздно.
  10. Чужой-
    Чужой-
    Чужой-
    В ироничном :)
  11. Evgeniy17
    Evgeniy17
    Evgeniy17
    И у меня в КР тоже самое. На какой-нибудь фазе частенько бывает 250В. Давненько спрашивал у кого-то из главных по КР, получил ответ "на отвали", типа а чё я могу сделать...
  12. pershin75
    pershin75
    pershin75
    В моем случае именно на одной фазе проблемы.
    Меня вроде как не послали:) в выходные будут разбираться.
  13. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Доброго дня, соседям!
    Вчера на почту пришло письмо со списком должников по оплате коммуналки. Я реально ужаснулся от количества неплательщиков и от суммы задолженности. Неужели люди, имеющие по 2, а некоторые и по 3 участка! не в состоянии платить взносы? Если тут такие есть, пожалуйста поделитесь своей точкой зрения. Может я тоже зря оплачиваю? :mad:
  14. 109Andrey
    109Andrey
    109Andrey
    Конечно зря. Не надо платить. Ни за участок. Ни за квартиру. Да что там, и в магазинах тоже пора прекращать платить. :aga:
  15. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Вопрос был адресован тем кто не платит. Вы не платите взносы?
