Мембрана под металлочерепицей
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем andi35, 05.08.12.
  1. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    ОЙ :close: конечно верю. Точно подмечено, что спокойствие стоит 4000 руб. но и лишние выкидывать не стоит. А изоспан прочный на разрыв? в смысле не рвётся ли случайно при монтаже? Какие особенности в правильном монтаже? Кладёшь поперёк с нахлёстом 20 см и всё. Или есть ещё особенности?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Натягивая ровно без складок...по складкам вода к страпилам будет затекать (в стороны)
    Прочный..Все таки многослойка.
  3. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    т. е. проклеивать швы не надо? Степлером можно прикреплять к стропилам?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    По ТУ нужно проклеивать..Но думаю не обязательно...Если между страпилами расстояние не большое, то конробрешокой прижимается вполне нормально не шевелится...
    А вот пароизоляцию (то что снизу утеплителя) нужно проклеивать и очень тщательно
    Можно
  5. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Решил стелить ИЗОСПАН АМ. Посмотрим
  6. Lucasalm86
    Lucasalm86
    Lucasalm86
    Киев
    И как результаты?
    Тоже думаю использовать Изоспан: 1. Для пароизоляции мансарды - Изоспан В (или может с алюм. напылением FS); 2. Положить на утеплитель междуэтажного перекрытия мембрану Изоспан АМ; 3. Для потолка первого этажа - Изоспан В.
    Так, как всетаки с качеством российской пленки Изоспан? Есть ли смысл чуть переплачивать и платить за возможно немецкую пленку Corotop ?
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    абсолютно не понятно, как результат чего?
  8. Lucasalm86
    Lucasalm86
    Lucasalm86
    Киев
    Да, возможно непонятно получилось.
    Плюс предыдущее сообщение.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Есть смысл положить более дорогую пленку.
    Все пишут о прочности, а как с долговечностью? Это имеет значение или будете разбирать и собирать свою крышу и перекрытие?
    И потом, пленки не натягивают, а ставят свободно, это для теплового расширения. Зимой они натягиваются в струну и могут рваться на гвоздях.
  10. Lucasalm86
    Lucasalm86
    Lucasalm86
    Киев
    Полностью согласен. На вскидку не подскажете несколько вариантов проверенных опытом пленок с адекватной ценой ?
    Мне тут подсказывали Дельту, но она дороговата, и средний диапазон - Ютафол, Ютавек, Тайвек. Если разбираетесь в этих пленках, подскажите пожалуйста как переделать вышеупомянутые пункты:
    1. Для пароизоляции мансарды - * (или может с алюм. напылением *); 2. Положить на утеплитель междуэтажного перекрытия мембрану *; 3. Для потолка первого этажа - *.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Здесь можно почитать об утеплении https://www.forumhouse.ru/threads/204361/
    Купите Тайвек. Мне нравится Евровент, не дорогие, но с отличными тех характеристиками.
    С алюминиевым напылением да, можно использовать.
    Для межэтажного перекрытия можно и гидроизоляцию использовать, но оставив зазор для обмена воздухом (речь о пленке поверх утеплителя)
  12. Lucasalm86
    Lucasalm86
    Lucasalm86
    Киев
    Полезная тема, спасибо, почитаю.
    нужно ли, есть ли толк от этого алюминиевого напыления?
    Я думал положить мембрану на утеплитель с целью избавиться от зазора вентиляции на полу второго этажа. Или даже с мембраной нужен вент. зазор?
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Алюминиевый слой отражает тепловые лучи назад, в помещение.
    Зазор нужен, в любом случае, тогда над мембраной, воздух должен гулять.
  14. Lucasalm86
    Lucasalm86
    Lucasalm86
    Киев
    Суть вопроса: есть ли Реальный прирост градусов от данного эффекта отражения?
    Да наверное вообще там дышащая гидроизоляция не нужна (над утеплителем междуэтажного перекрытия). Реально зачем?) Утеплитель лучше избыток влаги будет отдавать без ее наличия, да и за всю жизнь я не могу вспомнить чтобы я ведра воды переворачивал на пол в комнате, а уж тем более если финишное покрытие пола будет ламинат.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Про градусы не знаю, как и про ТОП. стекла и аргон в стеклопакетах :) А люди, кто эксплуатируют такие стекла, говорят, что эффект заметен.
    Кроме прочих приятностей, пленка с алюминиевым слоем имеет нулевую паропроницаемость. :|:
    Этим далеко не все могут похвастаться.
    Можно и не ставить мембрану в перекрытия, но зазор должен быть и воздух не должен застаиваться. Необходимо дать ему возможность там "ходить" Например решетки установить в потаенных местах.
    А в решетки может мелкая пыль из утеплителя попадать... Так что хоть Изоспан А, но хорошо бы поставить. Утеплитель прикрыть. :victory:
