Мембрана под металлочерепицей
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем andi35, 05.08.12.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Как то пришлось организовывать гидроизоляцию Ютафол д110 сильвер в весьма жаркий солнечный южный день... Так вот контраст между нахождением под палящими лучами солнца и под ними же, но через пленку с напылением был весьма ощутим, сравним с ощущением от тенистой пляжной перголы. Даже появилась идея:" А не прихватывать ли с собой в поездку к морю несколько метров этой чудо-пленки? Минимум движений и вот тебе персональная зона комфорта для всей семьи, легкая и мобильная, 4 колышка то не вопрос..." Так что штука эффективная, даже с напылением, а уж фольгированные материалы гораздо эффективнее, полезное изобретение.
  2. Lucasalm86
    Lucasalm86
    Lucasalm86
    Киев
    Пока не понятен способ организации "хождения" воздуха. Может есть фотки, примеры? С налету возникает пару вопросов: какой же минимальный вент. зазор должен быть между полом и черновым полом? Если доску вент. зазора 3 см набить, а потом черновой пол доску 4 см, хватит? Как организовать эти решетки в полу?)
    Да, но Вы привели пример непосредственным нахождением на солнце, а я пытаюсь организовать энергоэффективность при пароизоляции мансардного помещения. Работает ли оно в помещении именно с лучами тепла панически бегущими из помещения.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не зря же в южных широтах на окна ставят банальную фольгу ? Она лучи отражает из дома.
    Почти кондиционер :super: дармовой :|:
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Фоток нет, но это очевидно. Хоть 3 см.
    Про решетки.
    При советах во всех хрущевках такие решетки были, под батареями. Не помните такого?
  5. Lucasalm86
    Lucasalm86
    Lucasalm86
    Киев
    Я с Вами согласен по поводу решеток, пол нужно проветривать, и да, под батареями они будут идеально вписываться.
    Вы вспоминали выше, что утеплитель нужно накрыть чтоб не "фонил" пылью со временем, т. е. для этих целей можно и самую простую мембрану Изоспан А постелить. У меня сразу вопрос, паропроницаемость Изоспана А - 3500 г/м2/сут, т. е. он даст возможность "дышать" утеплителю... так вот, интересно, а пыль он удержит через свои поры? Конечно, опускаемся на уровень молекулярной физики, но просто интересно стало. :aga:
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ну вообще Изоспан А - это ветрозащита. Как раз для этого и выпускается.
    Там поры не большие.
    Впрочем, воду он пропускает на ура. :|:
  7. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    А что для физики определенного процесса излучения принципиально важно направление и источник получения излучения? Параллельная вселенная индивидуального пользования со своими законами у вас за порогом будет начинаться?
    Я уже когда то приводил пример что стеклянная банка обклеенная пенофолом 5мм продлевает жизнь дождевым червям в тридцати градусную жару до двух суток. В просто банке этого достичь не возможно, максимум считанные часы в лучшем случае.
  8. Lucasalm86
    Lucasalm86
    Lucasalm86
    Киев
    @Ростика, хорошо, в общем нужно думать над мембраной, чтобы и пыль держала, и воду сверху (всякое может быть) не пропускала, да еще чтоб дышать давала утеплителю... и чтоб по карману не ударила :) вот задачка для любителя...
    @diimon69, от прямых лучей соглашусь, пример подошел, спасибо, но мне важно как он работает внутри помещения, именно на мансардных стенах, или это ДОЛИ градуса, или ГРАДУСЫ выигрыша.
  9. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    А это будет зависеть от выбранной вами системы отопления: теплые полы, радиаторы, конвекторы, ик-излучатели. Даже у разных типов радиаторов в зависимости от материала или конструкции меняется соотношение теплопередачи в сторону лучевой или конвективной составляющей. Закажите теплорасчет грамотному теплотехнику в разных вариантах и получите численные значения экономии в градусах, кило (гига) калориях или рублях на м3 энергоносителя (Газа) или квтч электроэнергии.
  10. Lucasalm86
    Lucasalm86
    Lucasalm86
    Киев
    Походу проще и дешевле будет строительной бумагой накрыть. Бумага вроде дышит, пыль задержит.
    Ну да, согласен, если все грамотно сделать, все просчитать, пересчитать и еще раз просчитать, то получим грамотно взаимодействующие системы. В общем, могу для себя сделать вывод, простым любителям, данная технология будет не эффективной.
  11. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Ну почему не эффективной? цена пленок с металлизацией и фольгой не сильно отличается от аналогов без нее. В любом случае применив их получаем подвижку вектора увеличения КПД системы в нужную сторону, а экономический эффект пусть просчитывают те кому надо, маркетологи пленок например, или любопытные потребители. Хотя если задаться целью наверняка можно найти и готовые расчеты.
    Мне например достаточно понимания что как незначительные косяки создания системы могут создавать комулятивный и лавинообразный негативный эффект, так и незначительные улучшения повышают общий запас прочности и эффективность системы. Проще говоря :" делай хорошо. а х...о само получиться..."
  12. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Из своего личного опыта имею положительные примеры простых конструкций 1. Холодная (только летняя эксплуатация) мансарда жилого дома: лага-обрешетка -проф лист С10 -30 лет полет нормальный. 2. Гараж: лага -обрешетка-пергамин-проф лист С35 -10 лет все отлично. Лаги и обрешетка хорошо видны и ни что не мешает их проветриванию. Пытаюсь понять насколько мне для крыши нового дома (вальма, чердак холодный, покрытие проф лист C21 (35) нужна контр обрешетка и Ютафол с Изоспаном Д.-? Ведь желоба у проф листа и так создадут хорошую вентиляцию-?.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А какую роль мансарда неутепленная летом выполняет? Там же душегубка будет от жары?
  14. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Там две комнаты для детей по 40 кв. м., в обоих фронтонах по окну 2х1.5м+ окно в кукушке. Я там спал всего один раз, душегубки не помню, а дети все лето проводят, вроде не жалуются. Наверное большие окна на проветривание выручают.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если мансарда неотапливаемая, то не заморачивайтесь по пленкам, можно стелить любую...Но вдруг лет через 10 утеплить захотите?
