Мембрана под металлочерепицей
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем andi35, 05.08.12.
  1. Вячеслав Межов
    Вячеслав Межов
    Вячеслав Межов
    Приветствую, коллеги!
    Делаю холодный чердак в русской бане, купил изоспан АМ. Его по правилам надо класть под контробрешетку. Строители говорят, что если утеплителя нет, можно положить мембрану на стропила, а на нее сразу обрешетку. Зазор между металлочерепицей будет не 7-8 см, а 2-4 см. В принципе, стекать конденсат будет и так и так.
    Посоветуйте, плз, стоит ли экономить в основном силы конечно. И мембрану как лучше класть, вдоль стропил по два пролета стыкуя на стропиле или поперек?
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    И где Вы таких ленивых строителей находите? Контробрешетка!
    Мембрану- поперек стропил, с низу в вверх, с нахлестом не менее 10 см.
  3. BigMozzy
    BigMozzy
    BigMozzy
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Подскажите, как правильно утеплить холодный тамбур накрытый металлопрофилем чтобы конденсат не собирался? Интересуют непосредственно слои: пленка/пароизоляция-утеплитель-пленка/пароизоляция..? Или как-то иначе..? :faq:
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Не ясен вопрос.
    Пароизоляция ставится только с одной, внутренней стороны.
  5. BigMozzy
    BigMozzy
    BigMozzy
    Ростов-на-Дону
    Вопрос один - как грамотно утеплить (минватой)?
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Минватой, эковатой, ПСБС, опилками- чем хотите...
  7. BigMozzy
    BigMozzy
    BigMozzy
    Ростов-на-Дону
    Это понятно. Минвата прилегает к металлу непосредственно или через пароизоляцию? Или только внутренний слой изолируется?
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    правильный пирог- внутренняя отделка, пароизоляция, утеплитель, паропроницаемая гидроизоляция/ветрозащита, 50мм вентиляционный зазор, металл.
    А как Вы делаете или сделаете, мне не известно.
  9. BigMozzy
    BigMozzy
    BigMozzy
    Ростов-на-Дону
    А в вентзазоре 50мм конденсат не будет образовываться?
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    будет. И чтобы он высыхал и делается вент/зазор. А чтобы влага не попадала в утеплитель, устанавливается гидрозащита. Но конденсат будет в любом случае образовываться- от законов физики ни куда не деться.
  11. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Случайно попалось:
    [​IMG][​IMG]
    "Изоспан АМ. Срок службы 6 лет. Находилась в условиях холодного чердака, смонтирована была без венткамеры. Кровля металлочерепица".
    Картинка как в старом к\ф "Вий" :)
    Знатоки, представьте пожалуйста список проверенных мембран для холодного чердака, в любом ценовом диапазоне. К чёрту экономию.
  12. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Кажется нашёл в городе точку, где можно заказать разнообразные плёнки Delta, Folder, Tyvek и Juta.
    Выбор богат, но нужно подобрать под конкретные условия для холодных чердаков под металлочерепицу. Уклон одной из крыш приблизительно 35 градусов, другой крыши около 20 градусов. Межстропильное пространство у высокой крыши не более 80см, более низкая будет имеет шаг стропил 70см или немногим меньше. Мембрана будет крепиться на стропилах и прижиматься рейкой, сверху обрешётка.
  13. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    экономить надо не на брусках для вент зазора...а пленка тут и не причём может..:)
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    А брус контробрешётки длиной 6 м тогда надо напилить на куски = ширине полотна мембраны?
    Как от кровельщиков требовать?
    Я так понимаю гидроизоляцию натягиваем поперёк стропил, бьём для поддержки мебельным степлером в стропила, потом следующую полосу гидроизоляции повыше поперёк стропил с нахлёстом, затем на первую полосу мембраны и нахлёст прибиваем на стропилину кусок бруска контробрешётки?
    По всей длине стропилы если смотреть - то будут куски бруса контробрешётки а не длиный брус 50х50 в 6м, правильно?
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    правильно
