Мембрана под металлочерепицей
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем andi35, 05.08.12.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Подскажите, пожалуйста,
    1. холодный чердак
    2. вальмовая четырёхскатная крыша
    3. металлочерепица
    4. проветривание через фонари на 2-х противоположных главных скатах и проветривание через конёк и хребты скатов
    Хочу положить основную - Ютафол Сильвер Д96 для гидроизоляции;
    Ютавек Мастер или Тайвек Солид отдельной полосой на конёк и хребты скатов для пропускания пара и защиты от снега.
    Ютавек Мастер выбрал, т. к. у неё прочность самая высокая из паропроницаемых мембран Юты. Зря заморачиваюсь? Подозреваю цена тоже выдающаяся :)
    Тайвек Солид понравился тем, что у него паропроницаемость 1300 г/м2 и прочность Н/50 мм = 245 (вдоль), 215 (поперёк). Но плотность Тайвек Солид = 82 г/м2, а Ютавек Мастер = 160 г/м2
    Специалисты, на чём посоветуете остановить свой выбор?
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Есть еще дельта, евровент, каротоп. тектотен у которых и с плотностью, и с разрывом, и паропропускаемостью и даже с уф стабильностью все ого-го.
  3. SeeVil
    SeeVil
    SeeVil
    Ростов-на-Дону
    Нужен совет опытных и бывалых!
    У нас ремонтируют дом, и не успели до дождя закрыть кровлю металлочерепицей. Пошел ливень и вода прошла сквозь гидроизоляцию и залила весь дом, несколько этажей.
    На крыше набита пленка явно из дешевых, это конечно не Изоспан и не Тайвек.
    Собственно вопросы - это плохая гидроизоляция, или любая такая гидроизоляция вообще не смогла бы остановить поток? И нет ли теперь необходимости менять эту "гидроизоляцию"?
  4. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    ну мембраны не могут быть дешевыми - у вас там точно мембрана стоит ?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пленка натянута или с провисом? Какой угол ската у кровли?
  6. SeeVil
    SeeVil
    SeeVil
    Ростов-на-Дону
    Дело в том что это муниципальные ремонты, я только представлять могу сколько там воруется. Прораб говорит что гидроизоляция. Ну собственно все что мне видно это белая пленка под обрешеткой.
    Закреплена вроде без провисов, угол крыши 30-35. Завтра посмотрю конкретно что за пленка... может это вообще не то что надо.
    Мне прораб поет что она и не могла выдержать такой ливень, лило 4 часа как из ведра, 2-х месячная норма выпала внезапно.)
  7. SeeVil
    SeeVil
    SeeVil
    Ростов-на-Дону
    Вот такая "мембрана", без каких либо надписей или логотипов. По виду больше мешковину напоминает.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    По внешнему виду и не мембрану напоминает, а пароизоляцию
  9. SeeVil
    SeeVil
    SeeVil
    Ростов-на-Дону
    По внешнему виду похожа на гидроизоляционную пленку Д80 Сильвер. Но что за гидроизолирующие свойства у этой пленки что она пропускает воду как сито. :(
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А может не пленка виновата? А кривой монтаж? Например неправильный нахлест полотен?
  11. SeeVil
    SeeVil
    SeeVil
    Ростов-на-Дону
    Нет, нахлест и даже проклейка швов есть, качество материала вызывает у меня бо'льшие опасения... Сейчас подрядчик вроде бы разбирается с поставщиком. Но надежд если честно маловато...
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если так то судя по цене-пленка дешевле даже Изоспана А. Обычная микроперфорированная пленка. Т. е пленка с дырками-если проще. Капли воды держатся за счет поверхностного натяжения (над дыркой) Но насколько надежно работает это поверхностное натяжение? Зависит от 1. Угла наклона (чтоб вода не успела проникнуть сквозь пленку а скатывалась вниз) он должен быть более 35 град
    2. Силы давления водяного столба, т. е при достаточно сильном потоке вода проникнет через дырки.
    ПС. Брезентовая палатка рано или поздо начинает течь при затяжном сильном дожде.
  13. SeeVil
    SeeVil
    SeeVil
    Ростов-на-Дону
    Да столб воды был колоссальный, но это конечно не снимает вины с подрядчика. Кроме того если действительно пленка не предназначена для крыши с таким углом как у нас, то буду настаивать на замене.
    Спасибо за ответы, понятно хоть о чем говорить с этими "строителями".
  14. Ser163
    Ser163
    Ser163
    Тольятти
    Добрый день!
    Холодный чердак, будет металлочерепица, какую пленку нужно класть на стропила?
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    паропроницаемую
