Мембрана под металлочерепицей
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем andi35, 05.08.12.
  1. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    @Ser163, изоспан тогда)
  2. Ser163
    Ser163
    Ser163
    Тольятти
    как то он неприлично впереди:
    Разрывная нагрузка прод./попер., Н/5 см - 1068/890
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я и писал что в Вашем случае оптимально цена\качество.Это редкий случай где изоспан отличился...(речь об изоспане Д) там даже не армирование, а плетенка, а она прочнее, особенно на скобе степлера или гвозде.
  4. Ser163
    Ser163
    Ser163
    Тольятти
    Куплен Изоспан Д. Подскажите какие особенности его монтирования?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В Вашем случае ни каких особенностей, швы проклейте (стыки) а то от ветра шелестеть будет. Перед тем как монтировать раскрепите как следует страпильную конструкцию временными досками, а то поведет пленку складками-это плохо. Временный крепеж уберите после мотажа металла на кровлю, т. е когда конструкция станет статичной.
  6. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    я бы не стал ничего проеклеивать
    просто в нахлест + разрезной конек
    (клей все равно отклеиться лет за 10 думаю)
  7. Ser163
    Ser163
    Ser163
    Тольятти
    Не совсем понимаю, к стропилам то надо крепить пленку? степлером там?
    И что значит разрезной конек? Пленку резать по длине 2х скатов, и она будет единая, или по длине одного ската?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Бутилкаучуковая лента не отклеится никогда.
    Разворачивайте рулон и начинаете крепить к стропилам перпендикулярно... снизу сначала одно полотнище, потом второе чтоб сверху нахлест был, потом третье полотнище и так до конька. Удобнее всего сначала когда степлером закрепили 1-е полотнище, сразу набить контробрешотку не закрепляя верхнюю часть контробрешотки (для того чтоб подсунуть 2-е полотнище. На контробрешотку крепите времянкой доски как обрешотку (чтоб стоять на чем было),затем разворачиваете поперек стропил второе полотнище подсовывая ее под незакрепленную сверху контробрешетку и делая нахлест над первым полотнищем (нахлест не менее 15см) и так далее до конька. Вряд ли поледнее полотнище срезом получится прямо в коньке, скорее всего придется сделать перехлест, потом в коньке обычно пленку разрезают по всей длине конька для дополнительной вентиляции через конек. Но если длина конька до 6м то можно и не резать пленку, вентиляции через вентокна хватит...
    Вообще степлером нужно пользоваться только чтоб законтрить, если делаете например один..ветер а так пленка контробрешеткой прижмется автоматически к стропилам
  9. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    Скачайте инструкцию по монтажу и МЧ, grandline хотя бы, там все в картинках
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @t34-rus, @Ser163, Случайный сегодняшний пост представителя Изоспана https://www.forumhouse.ru/threads/204361/page-143#post-10677253
    Вроде в тему как раз-Изоспан Д он советует на неутепленной кровле а не мембрану ...тут я с ним полностью согласен...в данном случае главное-прочность и долговечность
  11. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    @Ser163, сегодня лазил по своей крыше... в коньке зазор между досками 4-5мм, явно мало надо 2-3см делать, но надеюсь как утеплю потолок второго этажа - проблем будет меньше
    так же сейчас думаю надо было как-то сделать разрезные ребра... но строители не захотели, придумывать там что-то и клали пленку прям в нахлест, с одного ската на другой
    в итоге там есть места между стропилами и угловыми стропилами откуда теплому воздуху просто некуда деваться
    p. s.
    да еще когда когда будете класть коньковую доску 2 последних, сразу ее не прибивайте, она может не попасть в шаг черепицы и может придется подвинуть немного, или подбивать бруски под нее
    но мы далеко от темы ветки отошли
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Возьмите нож да разрежьте, делов -то.Чтоб края разреза не болтались-степлером их.
    Это не коньковая доска, это обрешетка, ее можно вообще сплошняком положить у конька, тогда точно все попадет.
  13. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    ну да коньковая обрешетка - меня все лежит по инструкции... но М. Ч. не попала в нее, и если так просто прикрутить - то она загнулась бы чуть вниз
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Обычный пролет крепления МЧ -35см,плюс расстояние между досками обрешеток. плюс полобрешетки крепления прошлой волны..две тесины 150мм без щелей возле конька сводят на нет риск непопадания.
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Сейчас как раз на стадии укладки гидроизоляции Металл Профиль Д 96 Сильвер. Хотел перекрывать наглухо хребты и конек этой гидроизоляцией и уплотнитель под коньковую планку. Слуховые окна друг против друга на главных скатах площадью около 1,5 м2 каждый. На них вентиляционная сетка будет, то есть постоянное сквозное проветривание. Неужели фонари не справятся?
