Мембрана под металлочерепицей
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем andi35, 05.08.12.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    О как маркетинг работает
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    При таких дырах и фонари не нужны будут, если конечно длина крыши по коньку метров 8 не более
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Крыша вальмовая 4-х скатная. Длина накосной 9,5м. Длина конька 2,05. А фонари это что-то дополнительное? :) я по по простоте думал что кукушки - фонари - слуховые окна - это одно и тоже, слова синонимы)
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Тоже был удивлен приятно. Потому что как оказалось Ютафол Д96 Сильвер найти не так легко, кругом изоспан и немного тайвека + неизвестные мне бренды. По заверению продавца Юта по заказу Металл Профиль производит для них Д96 Сильвер. Цена подешевле Ютафола
  5. Lswetlana
    Lswetlana
    Lswetlana
    Здравствуйте, посоветуйте пжста! Делаем двускатную крышу сарая из блоков. Длина по коньку 8 м. Кровля - металлочерепица. В сарае, вернее в свинарнике, будем поддерживать плюсовую температуру даже в сильные морозы. На чердаке планируется сеновал. Между потолком и полом чердака проложим утеплитель НПЭ. Он же будет, по моему мнению, и гидропароизоляцией, предотвращая попадание паров в чердачное пространство. а какую изоляцию нужно по МЧ по стропилам? Что у нас неправильно задумано? Жду критику.
  6. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    Сделали крышу. Крыша имеет по скату участок около 1,5 м мансардной части с утеплителем и 3,5-4 м (не столь важно) холодного чердака. Решил не экономить и купил мембрану Тайвек Софт, так как на участке 1,5 м мембрана будет с утеплителем контактировать, что хорошо для нее. Можно бы было купить для участка холодного чердака обычную гидрозащиту, но чтобы строители не перепутали и не заморачивались с выбором где стелить какую пленку, выбор пал на "не экономить". Сейчас что-то читаю, читаю и пишут что для холодного чердака мембрана не нужна - это просто рекомндация и экономия наших средств, а не жесткое требование? Косяков не будет в моем случае?
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Просто экономия. Для чердака не важно мембрана или гидра. Даже лучше мембрана (тайвек например очень прочный) если гидра скажем изоспан, который легко рвется на крыше. Если брать гидру то прочную например ютакон или фолдер.
    Не будет если пирог правильный и снизу пароизоляция.
    Кстати сверху мембрана не обязательна, там утеплитель лучше открытый оставить.
  8. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    Пароизоляция естественно со стороны помещения, а по горизонтальной поверхности чердака мембраны и не будет, она по стропилам ушла к коньку.
  9. jjjjoker
    jjjjoker
    jjjjoker
    Здравствуйте! Подскажите как укладывается мембрана на фронтонном свесе, если он организован за счет выпуска обрешетки? То есть стропильные ноги расположены только от фронтона до фронтона.
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    2 варианта.
    1-никак не укладывается, просто обрезается после стены, я обычно так и делаю.
    2-пленку выпускаете за стену и крепите ее потом к обрешетке степлером.
  11. jjjjoker
    jjjjoker
    jjjjoker
    @Gricall, спасибо за ответ! Первый вариант привлекает своей простотой, и склоняюсь из-за этого к нему.
  12. vovasan
    vovasan
    vovasan
    Омск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как правильно использовать мембрану, если стропильная система под МЧ сделана из металла (профтруба) и нужна ли она вообще в этом случае. Может быть здесь нужны другие технологические решения ?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не зависимо от материала стропильной системы подкровельное пространство нужно защищать от капающего с металла конденсата и протечек, поэтому гидроизоляция желательна.
  14. jjjjoker
    jjjjoker
    jjjjoker
    Возник еще вопрос: а как выполняется примыкание мембраны к трубам, выходящим на кровлю?
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Народ, а кто-нибудь заморачивался с проклейкой между собой полос пароизоляционной подкровельной плёнки?
    Боюсь, это прямой путь для насекомых (в частности, осы любят это дело).
