Мембрана под металлочерепицей
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем andi35, 05.08.12.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Пароизоляция проклеивается ОБЯЗАТЕЛЬНО!
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Больший вопрос - ЧЕМ?
    ЗЫ: моя плёнка - не пароизоляция, а для стекания конденсата (возможного), так что не вижу смысла её проклеивать по тепломассообменным причинам. А вот от насекомых - да...
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если у вас холодный чердак, то проклеивать не обязательно
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я знаю. Спасибо.
    Но нужен холодный чердак без осиных ульев.
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Грамотно излагайте и получите правильные ответы.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Есть специальные сетки и уплотнители от насекомых.
  7. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Рубероид. старый, дбрый рубероид решит все проблемы в этой конструкции. Все гениальное просто, зачем усложнять-гонка за" модными теннденциями"?
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Чет я запутался... Сначала говорится что паробарьер - зло, с чем нельзя не согласится, а позже совет применять такую пленку...
    Где я неправ? Или "обычная пленка гидроизоляции" паропроницаема? Что за пленка ГИ имелась ввиду?
  9. ____๑___Жанна
    ____๑___Жанна
    ____๑___Жанна
    Что положить под металлочерепицу при утепленной кровле ? Перечитала все выше написанное ни че поняла поясните плиз, что нужно мембрана или пленка...
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вот здесь прочтите. Достаточно двух первых страниц https://www.forumhouse.ru/threads/204361/
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Спасибо, достаточно было первого поста... В такой куче терминов немудрено запутаться...
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    :hndshk:
    Там вроде всё просто. Разжевано и в рот положено :)
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Спецы, разъясните пожалуйста:
    Страница 11 инструкции по монтажу Тyvek
    http:/www2.dupont.com/Tyvek_Constr...s/brochure/tyvek_instruction_installation. pdf
    (убрать пробел перед pdf)
    Tyvek® Soft, Tyvek® Solid, Tyvek® Solid Silver и Tyvek® Supro рекомендуется устанавливать по поверхности утеплителя без зазора. С зазором допускается устанавливать только Tyvek® Solid Silver и Tyvek® Supro.
    Страница 13 PDF- инструкции по монтажу кровельной системы МП
    http:/34.metallprofil.kz/press-center/documents/instruktsiya-po-montazhu-krovelnoy-sistemy-40-str-. pdf
    Холодная кровля. Нежилое (чердачное) помещение
    По стропилам укладывается гидроизоляционная пленка или мембраны Tyvek® Solid,Tyvek® Supro или Delta®-Vent N Plus.
    • Теплоизоляция располагается горизонтально по потолку дома так, что чердакостается холодным (нежилым).
    Можно ли Tyvek® Solid, класть без утеплителя?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это гидроизоляция и функции гидроизоляции будут выполняться что с утеплителем что без. Но в случае с холодной кровлей в качестве гидроизоляции можно подобрать покрепче пленку, например пароизоляционную
