Мембрана под металлочерепицей
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем andi35, 05.08.12.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Физика разрешает и здравый смысл
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Нет, меньше чем в два. Но мы обсуждаем это не в том разделе, надо тёплых кровлях.
    Ну вот, в очередной раз пришли к выводу - бараны они, производители. Маркетинговый ход назовём своим именем - враньё.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Слышал от @ОлегЕЛ, что CДМ надо укладывать внатяг на утеплителе, чтобы было как одно целое. В свою очередь, наблюдал под СДМ на холодном чердаке, накинутом на утеплитель в перекрытии, под которым собирался куржак (перекрытие было пароизолировано изнутри по виду достаточно качественно...).
  4. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
  5. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Добрый день.
    Решила задать вопрос в этой теме. Если не туда, может кто подскажет, где спросить. Просто вопрос срочный.
    Сейчас кладем крышу вдвоём с мужем. Натянули первую полосу гидроветрозащиты. Завтра предстоит укладывать второй слой. Ветрозащита Тайвек Солид. Крыша двускатная, металлочерепица. Много читала форум и казалось, что все вопросы решены, оказалось не все. И найти ответ не могу.
    Для чего надо или не надо класть гидрозащиту на выносы по фронтонами. Везде в темах уже по строившихся форумчан, она идёт по всей плоскости ската. Но для чего она нужна на выносах за фронтонами, я не нашла. Муж настроен крепить её начиная с фронтона. Если это неправильно, мне нужен аргументированный ответ, иначе мужа я переубедить не смогу.
    Чтобы было понятнее, выкладывают фото, того, что сделано. IMG_20151207_154057.jpg IMG_20151207_153519.jpg
    На втором фото видно, что Тайвек заведен на крайнее стропило. Следующий ряд муж планирует начать от стропила, которое стоит вплотную к фронтону. Как бы потом всю крышу переделывать не пришлось?
    Спасибо заранее.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Понская, Котробрешетка есть под обрешеткой?
  7. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    @Sadovnik62, Да. конечно есть. Брусок 4,5 на 4,5. Плюс под контробрешеткой уплотнительная лента. Все делаем по инструкции Уникмы. Т. е. под контробрешеткой еще и капельник конденсата. Только про фронтонные выносы там ничего не сказано.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пленка-гидроизоляция.Гидроизолировать нужно не только утеплитель а всю деревянную конструкцию, а выносы деревянные, значит лучше положить изоляцию
  9. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    @Sadovnik62, Спасибо большое за оперативный ответ.
    Примерно тоже самое я и пыталась объяснить мужу. Но Вы это сделали более профессионально.
    Мне надо понять, насколько критично проникновение влаги на деревянные конструкции под металлочерепицей. Ведь конденсата там не будет. Просто надо учитывать, что крепить все это будет муж на высоте 11 метров. Может не рисковать?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Иногда капает с металла в августе особенно, а ведь фронтонный вынос будет еще скорее всего снизу отделан (запечатан) т. е капать будет не на землю...Ну и протечек ни кто не застрахован
    Если свес не выдержит веса мужа это не очень прочный свес...Насчет высоты...там еще и кровельное покрытие крепить, ветровую планку ...отделку снизу...
  11. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    @Sadovnik62, все, убедили. Будем делать гидроизоляцию на всю ширину свеса. Ваше мнение
    оказалось решающим (пыталась объяснить тоже самое, но другими словами).
    А по поводу выдержит- не выдержит, заодно и проверим. Как раз мужа высота не смущает. Это мои заморочки.
    Еще раз большое спасибо.
  12. Lionspb
    Lionspb
    Lionspb
    Всем добрый день! Возникла проблема, где не ждал. Вкратце: холодный чердак (есть вентиляционные решётки на фронтонах), материал крыши металлочерепица, при строительстве как и положено на стропила была постелена супердиффузионная мембрана Тайвек, потом обрешетка, контробрешетка и МЧ. При сильных ветрах, ночью, на втором этаже слышны звуки от Тайвека на чердаке, гремит как ватман на ветру. При том, что толщина перекрытия между вторым этажом и чердаком 300 мм. Уже устали от этого звука, хоть бери и срезай мембрану... Удивило, что так ведёт себя хваленый Тайвек...Что посоветуете?
  13. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Кем положено? Эта мембрана применяется при утеплении скатов крыши, а у вас холодный чердак.
    Уменьшить тягу в вент. зазоре. Например под конек положить специальный уплотнитель.
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    1. Зачем на хододном чердаке мембрана?
    2. Tyvek случайно не Housewrap?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Там еще не понятно в каком зазоре тяга сильнее..между мембраной и МЧ, или между мембраной и пространством чердака (это тоже зазор если от карнизов продувает...
    Обычно так бывает если мембрана смонтирована не качественно (с провисом),нахлесты полотнищ малы или под нахлесты задувает ветер, большие межстропильные пролеты...смотреть по месту нужно..хотя бы фото
