Мембрана под металлочерепицей
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем andi35, 05.08.12.
  1. Lionspb
    Lionspb
    Lionspb
    Уплотнитель под коньком стоит. Эту мембрану посоветовали в магазине, где заказывал МЧ.
    Тайвек Софт.
    Вопрос: очень критично, если я её срежу и оставшиеся напуски закреплю на стропила степлером, чтобы они не мокли от конденсата? Повторюсь, вентиляция на чердаке хорошая.
  2. Lionspb
    Lionspb
    Lionspb
    Провис вроде нормальный, в пределах нормы, межстропильные пролеты тоже не огромные, максимум 600. Все проклеено скотчем.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да, сделано все аккуратно@Lionspb, на чедаке не пробовали играть вентокнами? открывать, прикрывать? закрывать совсем?
  4. Lionspb
    Lionspb
    Lionspb
    Чего только не пробовал. И вент окнами играл, помогает, но не на 100 %, да и лазить в ветра на чердак открывать-закрывать не очень хочется. Даже софиты перфорированный по карнизу заменил на глухие, помогло но, не до конца. В сильный ветер ужас как раздражает этот шум.
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    В этом смысла нет, они и так мокнуть не будут, если и будут то ничтожно мало и быстро высохнут при вашем сквозняке на чердаке.
    Основная функция вашей пленки-это защита от возможных протечек.
    Ну и что-бы капельки конденсата не капали на пол чердака, но в этом тоже страшного мало.
    Главное дополнительная защита от осадков. Срезать ее не стоит.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Lionspb, вентиляцию нельзя глушить, сквозняки там быть должны...Как зафиксировать мебрану, нужно подумать..Ясно одно что доступ только снизу...попробуйте любую пленку между стропил вплотную к существующей мембране брусочками прикрепить..вплотную...в 1 см..в 2 см
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Lionspb, причина хлобыстания плнки переменно меняющаяся разница давлений между чедаком и подкровельным зазором..Все решаемо..да хоть фанерой короба забить или фанеру вплотную к пленке вообщем на отдельных стропильных пролетах попрбовать
  8. Lionspb
    Lionspb
    Lionspb
    Мне кажется, если прибить фанеру, то весь конденсат с пленки окажется на ней и начнётся процесс гниения, т. к. С одной стороны приток воздуха к мембране будет закрыт.
    А, кстати, в сильные морозы, иней со стороны чердака образовался на мембране не малый. Сегодня, исследуя чердак, понял, что капало с неё на пол при потеплении прилично...утеплитель местами влажный(
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Какой конденсат? У Вас холодный чердак и на нем должна быть вентиляция. физически Ваш чердак это улица..там и мембрана не нужна паропроницаемая...могла бы быть и пароизоляционная пленка...там теплобарьеров нет ни каких.
    При плохой вентиляции чердака такое возможно, если снизу мембраны и при плохой вентиляции между мембраной и кровлей если сверху мембраны
  10. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Попробуйте эксперементально пригрузить полотнища в паре пролетов закрепив груз скотчем. клеем и т. п. период колебаний явно уменьшится или исчезнет. а сними и шум. В случае эффективности можно думать о технологии капитального пригруза.
  11. Lionspb
    Lionspb
    Lionspb
    Я об этом думал. Уверен, в таком случае мембрану колыхать не будет. Вот только не приходит на ум, что крепить, чтобы как следует утяжелить её.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А может не утяжелять? Приклеить крючки к мембране а за крючки сделать шнуровку к внутренней стороне стропил H-008-2.jpg ...Или кольца нитками пришить и зашнуровать капроновым шнуром между стропил с оттягом в сторону чердака?
    :)]Если бред, то посмейтесь...
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @Топор, @Pil18, @Ростика, @Урфин Джюс,
    Совсем запутался.
    Так какое покрытие стелить под МЧ на холодную вальмовую крышу что бы не переплачивать?
    Мембрану или гидроизоляцию?
    За мембрану только то что она хоть как то будет участвовать в вентиляции чердака и не позволит образовываться инею или это только в теории?
    Что посоветуете?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Binar, Если кровля холодная то стелите Изоспан Д (пароизоляция)...прочно,надежно,договечно
    Только не под МЧ...через зазор от МЧ..под контробрешетку
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ну конечно, просто описался...
