Мембрана под металлочерепицей
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем andi35, 05.08.12.
  1. Lionspb
    Lionspb
    Lionspb
    Вот уж не хочется паутину плести на чердаке:). Вообще ужасно удивлён этой проблеме, весь инет перерыл, вообще нет информации, чтобы у кого-то это встречалось...
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Lionspb, В крайнем случае забьете между стропил вагонкой или фанерой вплотную к пленке..а перед вагонкой к пленке приклеить самоклеющиеся поролоновые полоски из автомобильной антишумки d770408s-960.jpg
  3. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    А это как прыгающее земноводное скажет... Рукав (шланг) с песочком в каждый пролет, веревочку с грузиками, цепь подходяшего сечения. все это прекрасно из под конька и пропихнуть можно и закрепить.
    А буде смету раздуть захочется безмерно, то есть такая интересная штука - освинцованный шнур с разными весами мп. Да мало ли чего придумать еще можно...
  4. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    @Binar, как сказал Садовник
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Что выбрать?
    Изоспан Д или Фолдер Д (98)
    Холодная вальма.
    По бумагам Изоспан прочнее... а как на деле?
  6. Евген154
    Евген154
    Евген154
  7. Евген154
    Евген154
    Евген154
    Добавляю фото, подскажите кто разбирается, пожалуйста
  8. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Да в голове полная каша после всего прочитанного. у родителей дом стоит 60 лет покрыт железом на обрешетку из необрезной доски без каких-либо пленок. что то я там не видел инея и конденсата. все доски обрешетки и стропила в нормальном состоянии гнили я там не нашел. просто весной на своем доме предстоит крышу делать металлочерепицей с холодным чердаком. может современное железо какое то особенное, что конденстат и иней там появляется) собственно вопрос: за свой межвахтовый период крышу полностью собрать не получится и физически и по деньгам, думаю собрать стропилку и закрыть ее мембраной и прибить контробрешетку, могут ли эти всеразличные мембраны пленки и изоляции послужить в качастве временной кровли на месяц или лучше вообще не укладывать, оставить голые стропила или закончить на основной обрешетке.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Что мешает сделать фальц как у родителей?
    Почему, есть хорошая МЧ...но не у нас.
    Могут..например самый банальный Изоспан Д..,если кровля холодная планируется
  10. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Мешает отсутствие опыта и бюджет, самостоятельно я сделать вряд ли смогу, а специалистов попросить денежек нет да и специалистов то в нашей глуши нет одни халтурщики-шабашники делать нормально не хотят а денег хотят поэтому и строю все сам и один медленно но верно.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @gerbust, Читайте форум, чтоб хотя бы понятие было как нужно а как категорически нельзя
  12. Евген154
    Евген154
    Евген154
    Добавляю: состав материала 100% пропилен, так же как у Изоспан Д (написано у производителя в официальном сайте).Ну если никто не сможет подсказать, попробую все таки ставить его на холодную кровлю.
  13. Filat69
    Filat69
    Filat69
    @Sadovnik62,
    Подскажите пожалуйста, сейчас строится дом, один этаж, из СИП панелей 224мм., крыша простая 2-х скатная, холодный чердак и утеплятся не будет никогда, конек в длину 12 м., впоследствии будет двойной фальц, обрешетка почти сплошная (5см. между досками), но сейчас пока ондулин, на год-два, пирог делать такой же как Вы советовали - стропила, гидроизоляция (Изоспан Д или Ютафол Д96) брусок 5*5см., и обрешетка под фальц, я правильно все понял?
    Под сам ондулин (т.е.между обрешеткой и самим ондулином) уже не надо больше класть какие-то мембраны-пленки?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Filat69, под фальц гидроизоляцию я бы вобще делать не стал
    Ни под какое кровельное покрытие ни при каких обстоятельствах пленки не кладут...Все пленки через вентзазор монтировать нужно образованый контробрешеткой
  15. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Я просто подумал когда ондулин снимут и будут делать фальц чтоб не протекло в само помещение в случаи дождя.
    А я читал здесь, что под фальц кладут какой-то подкладочный ковер, еще правда не уточнял какой!
