Мембрана под металлочерепицей
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем andi35, 05.08.12.
  1. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    А подскажите пожалуйста какие нибудь названия кроме изоспана., или можно любую пленку взять главное чтоб была марка д, а то я изоспан найти не могу, к нам в провинции возят более дешевые аналоги, названия которых даже гугл не знает, соответственно качество таких материалов думаю не лучшее
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @gerbust, Если чердак холодный то как подкровельную можно любую пленку..Изоспан Д одна из самых прочных...Характеристики смотрите "прочность на разрыв"
  3. ГорКров
    ГорКров
    ГорКров
    Добрый день!
    У Вас там вроде продают продукцию Grand Line, так вот у них есть пленки Optima D.
    Ну и Jutafol D110)
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Изоспан Д берите. У Оптимы плотность маловата. Можете в Гранд Лайн Изоспан купить
  5. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Подскажите пожалуйста, работает супердифузионная пленка только вплотную к утеплителю, а что если когда изнутри дома засовывают утеплитель между стропил выдавят вверх эту мембрану, появится бугорок и конденсант начнет стекать к контрбрускам, и затикать в пробитые гвоздем отверстия в мембране. Значит надо под контрбруски клеить двухстороннюю липкую ленту чтоб защитить места пробитые гвоздем, не проще ли сделать кровлю с двойным вентзазором? Естественная вентиляция дешево и сердито.
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @DimЫch 78, Нет, не проще. Двойной вентзазор сложнее организовать + выдув тепла из утеплителя неприятная штука.
  7. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    А если под контрбруски не проклеивать ленту, это не критично будет ?
  8. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Pil18.Уклон крыши большой около 40 градусов, половина ската будет кантачить с теплым помещением, а верхняя часть ската будет находится над чердаком холодным, мне мембрану тянуть до самого конька? Или вместо мембраны простую гидрозащиту применить в районе чердака?
  9. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Парни, а что под шифер по сплошной обрешетке применить ?
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    ничего
  11. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Может как то обьясните ?
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    а Вы с начала тему почитайте, шифер не "потеет" как метал.
  13. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Да, я знаю, но под него наметать снег может, мне просто интересно подойдет ли изоспан д или что то типа того для этих целей, думаю что его может наматывать на саморезы при монтаже шифера
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    1. при правильном устройстве покрытия снег наметать не должно.
    2. сотни тысяч домов в России покрыты шифером без каких либо пленок, прослужили 50 и более лет и у большинства чердаки и стропила в отличном состоянии.
    3. если пленка не нужна, то изоспан Д подойдет.
    4. шифер крепят на гвозди со спец шляпкой, а не саморезами.
    5. при креплении метал. черепицы саморезами, наматывания пленки не отмечено.
  15. kyzany
    kyzany
    kyzany
    1) логично
    2) протечки бывают иногда когда не ждеш, приходится ведра подставлять на чердак, хотелось подстраховаться
    3) всмысле если пленка не нужна ? Какая пленка ? Есть что то более подходящее ?
    4) саморезами тоже можно, несильно затягивая, вполне нормально получается
    5) пленку стелили так же без контр обрешетки, по сплошной обрешетке ? Просто если делать контробрешетку, то пленка не контактирует с саморезами от мет черепицы
