Мембрана под металлочерепицей
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем andi35, 05.08.12.
  1. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    Добрый день. Что-то давно в этой теме никого не было. Голова кругом. Не могу определиться с мембранами и пароизоляцией. Кровля 170м2 МЧ, стропила 200, утеплитель 150 в спропилах + 50 ниже. Предлогают изоспан AQ proff (цена ололо 5000р), АМ (цена 2700р), пароизоляция фолдер сильвер Н98 (цена 1700р). Еще нашел ютафол, но цены не знаю. Что посоветуете?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Нормально, в принципе вам советуют - изоспан AQ и сильвер н98
    Очень важно не забыть обязательно приклеить пароизоляционную плёнку специальной соединительной лентой на всех напусках и стыках.
  3. Lucasalm86
    Lucasalm86
    Lucasalm86
    Киев
    Понимаю.
    Читал не раз про паршивое качество Изоспана, хоть и цена доступная. Я что-то не смог себя убедить им пользоваться, какое-то чутье что-ли)
    Считаю что крыша - это элемент почти неприкосновенный со временем, тоесть она должна быть супер надежной, так как ее ремонт это очень сложно и дорого, поэтому не жмотитесь на гидро и пароизоляции, а берите у надежных производителей:
    Ютафол (Д - это мембрана, Н - пароизоляция), Тайвек, Евровент, Ютавек, Дельта.
    Тайвек и Дельта думаю сейчас очень дорогие, это для супер пупер надежных крыш, а вот Ютафол самое то. И берите супердиффузионную мембрану, дабы утеплитель ложить вплотную к гидроизоляции.
    И вообще, гидроизоляция - это фактически и есть покрытие крыши которое уберегает Ваш утеплитель от влаги, оно не должно превратиться в труху со временем от жары, а металлочерепица - это панцырь с которого постоянно капает конденсат на гидроизоляцию.
  4. Lucasalm86
    Lucasalm86
    Lucasalm86
    Киев
    А именно лента на бутилкаучуковой основе - без нее не делайте, побойтесь минераловатной пыли (стоит она не дорого).
    И если хватает денег, то отдайте работу по утеплению крыши мастерам, так как работа с минеральной ватой удовальствие не из приятных, особенно над головой. И ОБЯЗАТЕЛЬНО следите за этими мастерами. Всегда следите за любыми мастерами, поверьте, такое чувство что руки у них у всех кривые, хоть и смотрят в глаза с преданностью и понятливостью. И самое главное, перед началом любых этапов строительства почитайте как этот этап правильно делается и дерите тех рабочих - вы им бабло платите.
  5. lenan2008
    lenan2008
    lenan2008
    Солнечногорск
    У меня тоже планируется кровля холодная я все мучаюсь изоспан или юта
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Совершенно бессмысленные мучения :) это, по сути, одно и то же :)
  7. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Наверное остановлюсь на ютавеке 115 и ютафоле Н110. По цене чуть дешевле (делают скидку в фирме, где покупаю утеплитель). Между утеплителем и мембраной 50 мм зазора, можно ли класть такую мембрану, делать ли провис?
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Перепроверьте чтобы мембрана работала не вплотную к утеплителю.
    У Ютавека, по-моему, плотность маловата для таких целей.
  9. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    А если для таких целей использовать не мембрану, а гидроизоляцию? С обеспечением продуваемого вентзазора снизу через софиты, а сверху через боковые окна чердака?
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если уверены, что получится организовать второй вентилируемый зазор - можно, конечно.
  11. komodd
    komodd
    komodd
    А есть ли универсальная мембрана, чтобы и для холодного чердака и для жилой мансарды? Просто сейчас будет сделана холодная крыша, а со временем возможно придется доделать в жилую мансарду
  12. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Гидроизоляция и пароизоляция отличаются приблизительно также как "шапка и сапоги".
    Как вы "их" объедините, убрав человека между?
    Над стропильной системой нужно будет уложить гидроизоляцию, она паропронецаема и "ветер" также "впустит", но не пропустит воду внутрь помещения чердака (или утеплителя при обустройстве утепленной кровли).
    Пароизоляцию укладывают/укрывают под утеплитель/-ем кровли или под утеплитель/-ем в перекрытиях пола чердака, причем лишь в случае "дышащих" утеплителей.
    Очень трудоемка получается переделка холодного чердака в теплую мансарду физически, отсюда и дороговизна работ. При той же площади/объеме работ можно в денежном выражении дважды сделать изначально теплую кровлю, в сравнии с утеплением уже имеющейся кровли холодного чердака.
  13. komodd
    komodd
    komodd
    @sarmano, ну то есть получается все таки гидроизоляция одна и та же нужна после стропил (до контробрешетки), что в чердаке что в мансарде?
  14. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Верно.
    Укладывается именно сверху (если смотреть с улицы) на стропильную систему (чтобы защищить и ее также от контакта с водой), под обрешетку, на которую будет монтироваться верхний гидрозащитный покров (не путайте также гидрозащиту с гидроизоляцией - имеют совершенно разные задачи).
  15. komodd
    komodd
    komodd
    А мембрану какой фирмы посоветуете? Напомню - после стропил (до контробрешетки). Холодный чердак, но со временем возможно доделать в мансарду
