Мембрана под металлочерепицей
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем andi35, 05.08.12.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вы учтите: чердак должен хорошо проветриваться, иначе получите плесень на деревянных конструкциях. Вы как, будете окна держать всегда открытыми, или что?
    В принципе, стекло УФ пропускать не должно.
  2. komodd
    komodd
    komodd
    @Изоспан, А нужно ли проклеивать и уплотнять Изоспан Д в холодной крыше?
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Проклеить всегда лучше - не будут обтрёпываться края плёнки (в вентзазоре тяга воздуха, считай - ветер, края трепать будет), плёнка прослужит дольше.
    Но вообще - это не считается обязательным.
  4. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Все пароизоляции тщательно соединяются/связываются/проклеиваются.
    Без утеплителя (дыщащего) в кровлях/перекрытиях не эксплуатируется.
    Это вы так про Изоспан Д рассказываете, как его будет обтрепывать ветром в вентзазоре?
    Ого...
  5. komodd
    komodd
    komodd
    А чем уплотнять? Как называется этот уплотнитель?
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    В смысле - уплотнять? Проклеить нахлёсты плёнки можно строительным скотчем (Изоспан KL, SL).
  7. komodd
    komodd
    komodd
    На контрбрус клеить уплотнитель разве не надо? Между пленкой и контрбрусом
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    А, вы имеете ввиду уплотнительную ленту. Она служит для того, чтобы вода, которая стекает по гидроизоляции, не затекала в отверстия саморезов (ими контрбрус крепится) - ну да вы это явно знаете.
    Чаще Самоклеющуюся Уплотнительную Ленту применяют в конструкции утеплённых крыш. В холодных кровлях - реже. Лента так и называется - Самоклеющаяся Уплотнительная Лента. isospan. gexa. ru/produktsiya/2011-08-05-12-35-04
    Есть Изоспановская, есть и других производителей. Вспененный полиэтилен с клейкой стороной.
  9. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @Изоспан, подскажите, если я сейчас при монтаже в каркасной стены веранды оставлю с внешней стороны Изоспан AQ ничем не закрытам без внешней отделки - под солнцем до следующего лета мембрана простоит?
    Гарантия производителя сохраняется при таком использовании СДМ?
    И чем лучше проклеить стыки КL лента уж больно хлипковата для такой плотности
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Под солнцем-то простоит. Но не забываем про ветер, снег, град и прочие природные катаклизмы. Град + косой ветер = мембрана в клочья. Сильный дождь, затем резкое похолодание = температурное расширение воды -мембрана в клочья.
    Нет.
    К сожалению, двухсторонних мембран с такой "суперской" адгезией вообще не встречалось. У нашей односторонней Изоспан AQ Proff адгезия великолепная, но цена кусается.
  11. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Посоветуйте ГИ пленку на холодную вальмовую кровлю, 25гр. Хотел tyvek solid но это как я понял нечто среднее и годится для теплой кровли и по отзывам умудряется протекать.
    Делать мансарду я не буду.
    Финишное покрытие МЧ.
  12. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    @Pil18, здравствуйте
    У меня будет строиться вальмовая крыша, холодный чердак, МЧ.
    Такой вопрос:
    Про пленки начитался и вроде все понял. Стропила от конденсата будут защищены, как и весь чердак. Но скажите пожалуйста, обрешетка в местах соприкосновения с МЧ разве не будет гнить от конденсата на металле? А контробрешетка?
  13. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    Тоже это интересует. постою рядом послушаю.
  14. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Нет. не будет. она в зоне вент. зазора.
  15. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Т. е. мокнуть будет, а гнить нет ? Я правильно понял?
