Мембрана под металлочерепицей
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем andi35, 05.08.12.
  1. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    и мокнуть не будет. если есть вентилируемый зазор. то конденсат не будет стекать. он будет сразу выветриваться.
  2. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Люди, отдельную тему создал но там пока молчат. Там в том числе вопрос насчет того надо ли класть гидроизоляцию? (собираюсь перекрывать железо) Думал просто снять старое и положить новое. Но теперь вопрос, надо разбирать всю обрешетку и класть пленку?
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Постарался ответить в той теме.
  4. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    огромное спасибо Вам)
  5. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Подскажите, пожалуйста. Под металлочерепицей смонтировал плёнку Tyvek soft с небольшим провисом между стропилами. Как было рекомендовано производителем. Теперь при сильном ветре слышно как она шуршит и шелестит. Что не так? Её же со временем порвёт? Надо было внатяг? Что делать?
  6. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Костя885, интересный вопрос. тоже читал что надо с провисом
  7. Костя885
    Костя885
    Костя885
    aleksandr8181
    Я теперь бы монтировал без провиса в натянутом состоянии. Влага итак нормально стекает, а шум от шелеста при ветрах просто надоел!
  8. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Может кто сталкивался? Как поступили?
  9. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Костя885, так говорят она от мороза растягивается и может лопнуть
  10. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Повторно обращаюсь
  11. Nester68
    Nester68
    Nester68
    По физике при охлаждении тела сжимаются, а при нагревании расширяются - как мембрана от мороза может растянуться?
    У вас пирог кровли какой, как крыша смонтирована?
    Здесь же не программа "Угадай мелодию" - выложите схему, фото - люди помогут вам
  12. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Пирог стандартный. Чердак холодный. Утеплён только 2 свет в гостиной, но там нет проблем. Вот чертежи.
  13. Костя885
    Костя885
    Костя885
    При ветре слышен шум от плёнки, которая под металлочерепицей. Монтаж выполнен по инструкции с провисом плёнки! Чердак холодный. Изоляция в перекрытии - эковата 200 мм.
  14. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Неужели через 200 мм шумит? Т. е. ветер попадает в вентзазор (которого у вас по идее нет) и начинает трепыхать мембрану, которая ничем не поджата изнутри. Или если у вас слуховые окна на чердаке - изнутри может сквозняк быть.
    Вывод один - мембрану нужно чем то поджимать изнутри, чтобы убрать провисание. Обычно мембрану с провисанием монтируют под утепление по стропилам, тогда она прижимается вплотную утеплителем к обрешетке.
    Странно, у меня мансарда стоит не утепленная пока, мембрана провисает, но шума я не замечал
  15. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Да через 200 мм слышны "хлопки" плёнки от порывов ветра. Подшивка свесов с зазорами 10 мм, плёнка не доведена до конца стропил. На финский манер. Через эти зазоры в подшивке свесов ветер заходит в пространство между металлочерепицей и плёнкой, образованное контр обрешеткой 50х50, и гуляет до конька. Крыша двускатная, вент. решетки по фронтонам, слуховых окон нет.
    Спасибо за совет, буду пробовать поджать. Потеплеет, и поэкспериментирую на чердаке)
