Мембрана под металлочерепицей
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем andi35, 05.08.12.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Ваш вопрос не понятен- зачем укладывать утеплитель между стропил, если в 2-х этажном доме Вы делаете утепленным второй этаж?
  2. Alexsandrss1980
    Alexsandrss1980
    Alexsandrss1980
    Вот как выглядит 2 этаж. Пленка установлена гидроизоляционная ОНДУТИС. Хочу рассмотреть возможность укладки (монтажа) изнутри между стропилами пленку TYVEK SOFT (75 м2) впритык к уже существующей пленке.
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    теперь ясно- мансардный этаж.
    1. ОНДУТИС Вам вообще необходимо убирать.
    2. Да, Вы правильно планируете уложить Тайвек.
    3. Затем утеплитель, далее пароизоляцию.
    ИМХО- сразу делать жилым круглогодично.
  4. Alexsandrss1980
    Alexsandrss1980
    Alexsandrss1980
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  6. litvinovski
    litvinovski
    litvinovski
    Кронштадт
    Друзья! Подскажите! дом простоял под временной кровлей 2 года. Временная кровля-пвх пленка-тоесть рекламные баннеры размером 3 на 6 метров. в мае будем крыть металло черепицу. Эта пвх пленка за 2 года себя очень хорошо показала. Крыша ломанная. Утепляться кровля между стропил не будет. Утепление будет П образное. Я вот о чем подумал...Может имеет смысл приобрести опять эти рекламные баннеры из пвх пленки и их использовать вместо гидроветроизоляции? тоесть стропила, потом пвх пленка эта, потом контр обрешетка, обрешетка и метталлочерепица. по деньгам выходит одинаково, но по плотности и ощущениям надежности на мой взгляд, пвх пленка гораздо надежней выглядет. кто что думает по этому поводу?
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    А смысл? Сьэкономить не получится, монтировать их труднее будет чем пленку в рулонах.
    А надежней они только как временная кровля. А если будет покрытие, то какая разница, вся вода будет бежать все равно по черепице. И надежность гидроизоляции будет зависеть от ее правильного монтажа.
    В общем нет смысла извращаться.
  8. litvinovski
    litvinovski
    litvinovski
    Кронштадт
    Так обычная пленка как пишут-рвется со временем-а эту чтоб порвать-ну очень сил много надо.
  9. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Читал читал, так и не понял.
    Нужен совет.
    Чердак холодный. Покрытие - МЧ.
    Правильно ли я понимаю последовательность? Снизу вверх:
    - Стропила
    - Влаговетрозащита, типа Д
    - обрешётка
    - МЧ
    Все верно?
    И ещё вопрос. Утеплитель, тот что что межэтажный, он выходит на чердак. Сверху его нужно той же мембраной закрывать, на случай, если со ската кровли конденсат допустим будет капать?
    И в догонку. На перекрытии этажа балки брус 100х200. Между ними утеплитель. А пароизоляцию нужно подшивать снизу балок со стороны посещения, или оборачивать балки со стороны чердака сверху, чтобы утеплитель не соприкасался с деревом?
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    - Стропила
    - Гидроизоляционная пленка типа "Д"
    -Контрбрус 50*50 вдоль стропил
    - Обрешетка
    Утеплитель закрывать не обязательно
    По межэтажному- посмотрите схемы на сайтах производителя. Например, Изоспан.
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Для межэтажного перекрытия, пароизоляцией подшивать снизу. А при использовании D-шки, клапан на коньке.
  12. fhour
    fhour
    fhour
    Холодный чердак. Вальмовая крыша, угол 25 градусов. Есть ендова. Выбор между Ютафол Д96 и Ютавек 135. Пару недель может постоять непокрытой под дождями и возможно снегом. Имеет смысл взять более дорогой Ютавек?
    И по пирогу утепления по горизонтальному перекрытию, который пароизоляция-минвата-ветрозащита. Какие пленки от juta лучше использовать в горизонтальных слоях? Склоняюсь к Ютафол Н 110 Специал для пароизоляции и Ютавек 95 для ветрозащиты. Это правильный выбор?
    Спасибо!
  13. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    сверху утеплитель накрыть от пыления\возможных протечек изоспаном ам, полотна пи по потолку теплого помещения подкрепить дабы утеплитель\конструктив не увлажнять
  14. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Планирую сделать навес длинной 7м и шириной 3м. Металлическая ферма, затем ДСП, затем металлочерепица. ДСП нужно для теплоизоляции, так как летом это место раскаляется очень сильно от солнца. Нужно ли мне класть мембрану между ДСП и черепицей или что либо иное? Как лучше сделать? Не хочу чтобы раскаленная черепица нагревала пространство под навесом.
  15. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Не хотите последствий сковородки - ставьте утеплитель по нормам своего не указанного региона...
