Мембрана под металлочерепицей
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем andi35, 05.08.12.
  1. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Регион Краснодарский край. Что за утеплитель можно проложить между железной обрешеткой и металлочерепицей?
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Любой из существующих, укладывающийся в бюджет, и в соответствии с инструкциями.
    Единственно, для КК и юга РФ, хватит вентзазора 25мм,собственно другого традиционно там и не делают. Я пару - тройку раз находился летом на жаре и солнце под утепленными открытыми навесами в степной зоне в разных регионах -(КБР, КК, г. Херсон) - разница впечатляла.
    До такой степени, что и себе на даче на границе МО и Тульской навес буду утеплять. пусть и востребовано будет пару месяцев в году, но комфортно в нужное время и нужном месте.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Жаром не фонит от крыши?
  4. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    При утеплении нет...
    Лето 2003- кафе на одной из централных улиц Херсона, навес из поликарбоната-за столиками никого почти, микроклимат соответствующий-полутеплица...
    То же кафе через пару лет, тупо по фермам снизу настлали вагонку или что то подобное, полости забиты изовером, резултат-пиво рекой и нет свободного места...
    Но это я уже знал куда смотреть, до этого мне подобное уже показывали, и даже пробовал... На ощущения специально обращали внимание...
  5. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    @Изоспан, здравствуйте. :)Пожалуйста разъясните, при такой схеме монтажа, где пленка вплотную к утеплителю, возможна и лучше только СДМ или можно любую вашу пленку?
    И второй вопрос-сайдинг можно вплотную к пленке или зазор между финишным слоем и пленкой (в этой схеме, т. е. без контpобрешетки) обязателен?
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Что значит - любую? Пароизоляцию - вообще нельзя, ни вплотную, ни с зазором. Только паропроницаемые плёнки.
    Любую ветрозащиту и гидро-ветрозащиту можно вплотную.
    Разумеется, лучше трёхслойная гидро-ветрозащита - она и прочнее, и ветер лучше задерживает.
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    В этой схеме в плотную к утеплителю можно СДМ и любую ветрозащиту с паропропускаемой способностью!(только нельзя обычную ГИ)
    Зазор между пленкой и сайдингом обязателен.
  8. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    По этой схеме получается, что вата будет прокалываться и пленка тоже будет прокалываться. Строители мне указали на это-их беспокоят дырки в пленке. Можно ли дырявить пленку?
  9. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Изоспан сегодня, не исключено, выходной, отвечу за него.
    1 только СДМ
    2 контр обрешетка обязательна, на фасаде допускается 20мм, если не выпирает утеплитель. Конденсат по изнанке сайдинга явление нередкое, снаружи уже сухой, в вензазоре нет. Сдается винил и ПВХ металлу еще и фору датут...
  10. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Да утеплитель будет прокалываться (ничего страшного). А СДМ можно не прокалывать, если "погрузить" брусок каркаса в верхний слой утепления (сделать заподлицо с наружней поверхностью утеплителя). Затем по брускам закрепить СДМ, затем добавить контру (опятьже по брускам),затем
    отделку.
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @raf2603, благодарю, полностью соглашусь.
    Смотря как они продырявят, прокол и дыра - разные вещи. Если дыры размером с мяч - нельзя. Если проколы для грибков - не страшно, это же не пароизоляция, а паропроницаемая мембрана. Если капли воды на неё проникнут - стекут по поверхности (опять же, если ваши строители не собираются там огромные дырищи понаворотить). От ветра также защитит.
  12. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    Делать собираемся по этой схеме (я ее прикрепляю в каждом посте.) И прокалывать пленку будут П-образные подвесы, вот такие как на фото.
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Я не о подвесах пишу. Я о строителях - и их профессионализме. Контролируйте.
  14. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Что положить под металлочерепицу в холодной без утеплителя крыше?
  15. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Любую пароизоляцию (B) или гидроизоляцию (D), вписывающуюся в бюджет.
