Мембрана под металлочерепицей
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем andi35, 05.08.12.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Плёнки с прочностью не ниже, чем D. По СП кровли говорит, что Водозащитная (гидроизоляционная) подкровельная пленка для холодной кровли должна иметь прочность 200 Н/5см вдоль и поперек. Плёнки типа В не подойдут - быстро разлетятся в клочья.
  2. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Планируется чердачное помещение холодное. Но второй этаж частично мансарда, т. е. крыша с двух сторон 2го этажа начинается с 1.5м. Таким образом по две полоски крыши с каждой стороны шириной около 1м длиной по 13м будет утеплено. Остальная часть - холодный чердак. Крыша - металлочерепица.
    Подскажите, можно ли по всей крыше использовать Ютафол Д Сильвер? Или под утеплитель что-то другое?
  3. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Сделав по скатам мансарды двухконтурную вентиляцию - можно.
    Инструкции предполагают в данном случае СДМ.
    По секрету скажу, что некоторые мансарды с ютафолом стоят и не выказывают явных проблем, но повторять не надо.
  4. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Еще бы понимать, чем отличается двухконтурная вентиляция от обычной...
    Я правильно понял, если двухконтурная, то на всю крышу можно СДМ ?
  5. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Двух контурная- вентзазор и над пленкой и под пленкой оба открыты и не перекрыты нигде. Применяется с простой гидроизоляцией к которой относится ваш ютафол. СДМ дышащие пленки диффудирующие вод пары при непосредственной укладке к утеплителю. Делать холодную кровлю из них нерационально по затратам и возможно есть ещё какие-то "но".
  6. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Спасибо за подробные разъяснения. Как-то двухконтурная вентиляция, думается, накладно будет.
    А какая-то есть мембрана, которую можно класть и на теплую часть кровли, и на холодную? Т. е. так чтобы одну купить и одними полотнами класть.
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан AQ Proff, Tyvek Solid, Delta Vent N и аналогичные по прочности (всегда обязательно смлтрите характеристики на сайте производителя).
  8. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Спасибо. Tyvek и Delta по бюджету многовато...
    Остальное, как понимаю, в любом случае, серии AQ... И попроще не выйдет. Спасибо.
  9. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Тайвек после 10+ лет эксплуатации выглядит как новый, видел такое несколько раз, хотя в работе он не так удобен. Есть эффектное видео где под одной вскрытой кровлей находится тайвек и хлопья распавшейся в хлам другой гидроизоляции (пока обойдёмся без имен), но этому бренду я не верю. Я в самое время сильно троллил на разных ресурсах представителя велюкс, за то что тот в лучших традициях двойных стандартов, обещая ответить на любой вопрос, так и не признался какого бренда была СДМ на фартуках гидроизоляции окон скажем в 2008 году. Очень стойкая оказалась. Несколько лет открыта любой погоде и была почти жива, при декларируемых трёх месяцах уф облучения. Такому производителю вера есть.
  10. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Честно говоря, вообще не пойму, какие характеристики сравнивать. Подскажите, а ONDUTISS PRO AM 130 не подойдёт?
  11. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Плотность, это связано с прочностью. 130 в любой мембране чуть ли не пальцем протыкается и вполне себе рвется в лоскуты, а вот 170 и выше это уже вполне себе прилично. А если ещё и из первичного сырья сделана то совсем супер. Мембраны не та позиция где уместна экономия, лучше отложить на время финишную внутрянкк, чем экономить на слоях, закрываемых последующими дорогостоящими этапами. Потом в случае чего вы и посмотреть на безобразие бесплатно не сможете, может быть. Без вскрытия никуда.
  12. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Наноизол D выдержит какое-то время зимой до установки профлиста или растянется /порвется от снега, ветра, дождя?
  13. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Сезонная защита вполне решается бу баннерами разной плотности, или тентами типа тарпаулин или аналогами вполне бюджетно. По плоскости или обрешетке они работают, в провисе между балками под большим слоем снега могут быть проблемы с разрывом полотна.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Наноизол какой-то не очень материал.
