Мембрана под металлочерепицей
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем andi35, 05.08.12.
  1. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Да, я обратила на это внимание, но, надеюсь,водопадов у меня под кровлей не будет;),основное чтобы влага уходила, но и чердак дышал, а точнее, если сделаем его теплым, что бы утеплитель "проветривался"А что значит обычный спанбонд?
  2. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    А я именно так сегодня увидел у себя на крыше - строители начали стелить гидроизоляцию на мою холодную кровлю. Спросил "накой?!" - показали мне инструкцию металл-профиля. Вот что то типа этого:
    Т. ч. получается, что все по рекомендации завода производителя. Только в моем случае гидроизоляция на последнем изломе получается не горизонтальной (хотя вроде бы все размеры они выдержали, м. б. уклон кровли маловат), а с противоуглом, т. е. получилась небольшая "канавка".
    Посоветуйте, оставить или переделать?
  3. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Во, нашел. Вот по этому рисунку ребятки все "спаяли":
    Кстати, даже на этом рисунке виден этот "противоуклон". Т. е. конденсат никуда скатываться не будет, а будет собираться в этой "канаве". Правда его количество будет небольшим (?), а значит он будет испаряться.
    Или я не прав?
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    С представителями МП я этот вопрос обсуждал неоднократно. Они знают, что в их инструкции допущена ошибка, но пока тираж инструкций не закончится, похоже не поправят. Для монтажа лучше пользуйтесь инструкцией компании Уникма. Она, по моему мнению, самая верная и подробная.
    Скачать можно тут - http://www.metile.unikma.ru/upload/il/Metall_montag.pdf
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Инструкция не верная в корне. Убирайте этот подъём. Выход для воды должен быть беспрепятственным.
    Убирайте лобовую доску, которая перекрывает технологическую щель от вент бруска. Обязательно!
  6. sim-master
    sim-master
    sim-master
    Ульяновск
    Это единственное, для чего она там нужна.
  7. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Начали делать обрешётку из необрезной 25мм (+- 5мм) доски. брат говорит что плёнку (я купил Мегафлекс Д) нужно ложить прямо под металлочерепицу, в инструкциях везде написано что под обрешётку. пойдёт ли такая плёнка и куда всё-таки её лучше ложить? можно ли обойтись без контробрешётки? забыл написать что дом 2-этажный каркасный с холодным чердаком.
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    1. Без конторбрешетки нельзя
    2. Класть на стропила под контбрус - сверху доска
    3. Если кровля утепленная - необходим еще и нижний вентзазор
  9. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    А что по плёнке скажете, пойдёт такая? брат говорил нужна именно антиконденсатная, а я купил такую. и ещё: обрешётка на задней стороне дома уже почти набита, естественно плёнку не ложили. крыша 4-скатная (вернее даже 5-й угол есть, такой аппендикс небольшой. его тоже успели обрешёткой набить). что теперь делать?
    Вот здесь http://mymanor.ru/article/50 кстати сказано: "При устройстве холодного чердака (без применения утеплителя) отказываться от использования изоляционных пленок полностью нельзя, т. к. даже небольшая разница между температурами в помещении и на улице приводит к выпадению конденсата на профилированных листах. В холодной кровле гидроизоляционные пленки монтируются непосредственно под профилированные листы с расстоянием от них не менее 50 мм, это помогает выровнять температуры на внутренней и внешней сторонах металлочерепицы. В этом случае рекомендуется использование подкровельных антиконденсатных материалов".
    Может тогда поменять плёнку и можно сразу на обрешётку под МЧ?
  10. Andreivitz
    Andreivitz
    Andreivitz
    Жуковский
    Все правильно говорит человек, у меня знакомый, у него 5 бригад крыши делают, он мне все так и сказал
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Такую пленку на обрешетку класть нельзя. Вы купили паронепроницаемую пленку.
    В основном в теплое время года, вечером, после захода солнца, МЧ резко остывает и на ней выпадает конденсат. Этот конденсат будет сливаться на Вашу пленку. Т. к. Вы её положите на обрешетку, без вент. зазора, то там у Вас и будет скапливаться влага и очень быстро всё загниет.
    Вашу пленку можно класть только с использованием контробрешетки. В этом случае Вы и получите необходимый зазор 50мм.
  12. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Может тогда антиконденсатную плёнку Ютакон?
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    принципиально- ютакон паропроницаема.
    Не комильфо, но если не хотите обрешетку демонтировать, то можно её положить
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Честно говоря, между пленкой и МЧ должен быть вентзазор, поэтому обрешетку лучше демонтировать, пленку на стропила, поверх контрбрус, затем МЧ. Лучше сразу сделать правильно и не лениться, чем потом, возможно, все переделывать.
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Абсолютно с Вами согласен.
    Человек сам себе строит и решение принимает сам.
