Мембрана под металлочерепицей
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем andi35, 05.08.12.
  1. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Ну чтож, тогда придётся переделывать:(. закажу брусок 5х5, выбью то что успели набить и постелю плёнку Мегафлекс Д (выкидывать её что ли, раз купил), затем брусок и обрешётку. все спасибо за советы. а скажите под дождём (то моросит, то льёт уже который день. улучшение обещают только к концу недели) можно ложить? всё сырое кроме плёнки (она запакована пока), брусок напилят тоже будет свежий и сырой. одна надежда что будет солнышко и ветер и всё подсохнет.
  2. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    сегодня купил брусок 5х5, убрал обрешётку которую успел набить, проложил первый ряд плёнки и столкнулся с трудностями. брус нарезал по 1,2 метра набил на плёнку но теперь трудно набивать обрешётку (негде стоять). это только снизу, когда будет выше вообще не знаю как буду набивать. и ещё: на самом низу на карнизе нужно ли закрыть промежуток между контрбрусками?
  3. tarasovnm
    tarasovnm
    tarasovnm
    Perm
  4. ntyrti
    ntyrti
    ntyrti
    Луганск
    Добрый вечер. Наступило время и мне задуматься о замене шифера на металлочерепицу на моём доме. В связи с этим у меня вопрос. Конденсат на металлочерепице образуется в любом случае - есть гидроизоляция или её нет? И она защищает только страпильную систему от конденсата?
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Да.
  6. ntyrti
    ntyrti
    ntyrti
    Луганск
  7. jester
    jester
    jester
    Тула
    Тоже интересует данный вопрос.
    А еще интересует как быть с гидроизоляцией по стропилам при проходе через нее фановой и печной трубы?
  8. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Выше набивать обрешетку, стоя на уже набитой. Промежуток не закрывать. При проходе труб использовать уплотнительную ленту или двусторонний скотч.
  9. распиловщик
    распиловщик
    распиловщик
    Тюмень
    Доброго времени суток. возникла проблема, стелить металлочерепицу через неделю,.обрешетка сделана без контрбруса, решил внутри впоследствии делать и утеплять тамбур на мансандре,..вопрос,.что положить под металл? куплен ондутис, но похоже он там не нужен, т. к. будет лежать вплотную к листу,.и функцию пароизоляции не выполнит,..что посоветуете?
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Рекомендую переделать, честно говоря - это проще всего и правильнее.
  11. avto 036
    avto 036
    avto 036
    Воронеж
    Ребята, помогите советом (понятно что не по теме) ,потому как " я не в теме"
    40 футовый контейнер из него сделан магазин на рынке. Двери с пластика. Окон нет
    Утепление боковых стен СДЕЛАНО правильно. На потолке проблема !
    Полиэтиленовая пленка внутри контейнера на потолке прижата к металлу брусками 50х50 между брусками вставлен пенопласт. Щели запенены. Ниже установлены подвесные потолки. Убрать, переделать или разобрать нельзя.
    Зимой холодно.
    Сейчас на крыше установил обрешетку с дерева со скатом и ЗАКРОЮ профнастилом.
    ВОПРОС - как утеплить крышу сверху контейнера ?
    Есть мысль - -ПОЛОЖИТЬ прямо на металл пароизоляцию РИСУНКОМ КВЕРХУ (так сказали в магазине),
    сверху положить мин. плиту. И закрыть профнастилом. Высота от мин. плиты до профнастила от 25 см до 20
    ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЮ ?
    Надо срочно закрывать крышу.
  12. avto 036
    avto 036
    avto 036
    Воронеж
    Зимой холодно.
    ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЮ ?
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Не понятно, зачем пароизоляция вообще?
    Какова толщина мин. плиты?
    Правильно делать так:
    - метал;
    -мин. плита 250 мм;
    -ветрогидрозащитная пленка;
    -зазор 40-60 мм
    -профнастил.
    При этом, желательно утеплитель опустить на 600-800 мм вниз по бокам контейнера, т. к. метал с боков будет сильно остужаться и вымораживать часть крыши.
  14. avto 036
    avto 036
    avto 036
    Воронеж
    Спасибо за совет!
    Мой контейнер стоит впритык друг к другу между других. Так что по бокам есть доп. утепление.
    В магазине тетка мне дала кукую то пленку, сказала "Эта". Для себя я ее назвал пароизоляция. С утра сбегаю узнаю что она мне дала, если что поменяю на ту, что Вы мне рекомендовали.(-ветрогидрозащитная пленка;)
    ВОПРОС - А ПРОСТОЙ ТОЛСТЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН ОН ПОЙДЕТ ? Или нужна специальная ветрозащита?
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Полиэтилен ни какой не пойдет. Ветрогидрозащита- пропускает воздух и пар- она защищает утеплитель от попадания воды и сильного продувания, при этом, позволяет испаряться из утеплителя пар, ранее попавшего в утеплитель. (коряво написал, наверное еще не проснулся) :son::ogo::)]
