Мембрана под металлочерепицей
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем andi35, 05.08.12.
  1. avto 036
    avto 036
    avto 036
    Воронеж
    А у неё(Ветрогидрозащита) есть верх -низ ?
    То что мне сказала продавщица. как бы и не хочется верить.
    Она сказала - ПОЛОЖИШЬ РИСУНКОМ ВВЕРХ.
    Какой стороной советуете ВЫ ?
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    на разных пленках по разному. Если для пленки имеет значение, какой стороной куда укладывать- то на пленке должны быть соответствующие надписи. Если надписей нет, то без разницы.
  3. avto 036
    avto 036
    avto 036
    Воронеж
    Сейчас накладную посмотрел - она мне дала
    Ютафол Н 110 Стандарт
    Ютафол Н 110 Стандарт предназначен для создания паронепроницаемого барьера на внутренней поверхности теплоизоляции у наклонных и плоских крыш и в случае утепления наружных стен объекта. Способствует в значительной степени сохранению долговременной функции теплоизоляции тем, что препятствует проникновению водяного пара из внутреннего пространства объекта в теплоизоляцию, что снижает конденсацию воды в слоях теплоизоляции. Одновременно предохраняет кровельные и другие конструкции от потерь тепла и негерметичности, удерживает тепло во внутреннем помещении и предохраняет от неблагоприятного воздействия ветра.
    Так что она мне всучила ? Правильно для моего случая ?
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Я ВАм выше сказал, что на метал не надо ни какую пленку. Посмотрите пирог, который описан ранее. Эта пленка Вам вообще не нужна. Попросите ветрогидрозащитную пленку (продавец может называть мембраной). Еще они называются "супердифузной"- так как не пропуска воду, хорошо пропускают водяной пар.
  5. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    Anigal,
    простите мой делитанский взгляд, но вы немного неправильно собрали стропила
    наклонные стропила нельзя класть на маурлат без запила, уголок ничего не держит а только фиксирует
    вы преставляете тонна металла + снег на все это обопрется ?
    опять же мой делитансикй совет - выпилите уголочки точные и подбейте изнутри под стропила, ну с креплением надо подумать
  6. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    Ребята, еще один вопрос про мембраны/пленки
    Так все-таки, что нужно класть под м. ч. на неутепленной крыше
    Вот например производитель советует тип D, или DM с антеконденсатным покрытием (он кстаинамерзать зимой будет или нет)
    https://isospan.gexa.ru/konstruktsii/neyteplennie-skatnie-krovli
    Но выше все сходятся "ветрогидрозащитную", на сколько я понял это тип А
    Строители тоже за тип D, но вот сегодня заказал метал. черепицу и продавец говорит про супер. дифф. мембрану (тип А я так понял)
    Короче можете пальцем показать что именно взять?
    isolux. ru/izolyacionnye-plenki/
    isolux. ru/izolyacionnye-plenki/vetroizolyatsiya.html
    завтра утром нужно привезти пленку на стройку.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Что такое тип D ? Что за универсальный подход?
    Например D Ютафол - Вам подойдет, а D Изоспан - нет.
    Вам гидроизоляция нужна.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  9. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    Ростика,
    купил Ютафол D стандарт, изоспана что-то не было)
    но если честно я так и не понял почему изоспан не подойдет, вроде сам производитель его для холодных крыш рекомендует и характеристики примерно одинаковые
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Стандарт 110 - это пароизоляция, выглядит как армированный полиэтилен.
    Я Вам про Д писала, это гидроизоляция, она Сильвер, серебристого цвета, как мешковина. Она пар выпускает и воду сверху удерживает.
    Этот Н, стандарт, можете использовать со стороны помещения, в качестве пароизоляции, для чего он и предназначен.
    Я же Вам и ссылку дала, для Вашего понимания.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Сорри, они стандарт и Д выпускают http://constrade.ru/yutafol_price
    Тогда нормально.
    Мы не использовали такую.
    В коньке ее обязательно прорежьте.
  12. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    на коньке это понятно. что-то вроде клапана сделать, вот делать ли клапан на наклонных-угловых коньках - это вопрос
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Важно - какое покрытие и форма крыши. Смысл в том, что из чердака теплый воздух нужно выпускать в верхних точках крыши или ближе к коньку.
  14. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    крыша вот такая примерно...
    думаю клапан делать только сверху, по углам дома положить конек с универсальным уплотнителем и пленку класть без клапана в нахлест на соседнюю плоскость, а теплый воздух выпускать под фронтонами
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Лучший вариант - окна в холодном треугольнике.
