Металл-печь чем покрыть?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем zllz, 16.06.08.
  1. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    А не хотите сделать как сделал EugeneK? Вот здесь рассказ (пост 35 с фотками):
  2. Николай При
    Николай При
    Николай При
    Находка
    Доброе время суток, вот и я сподобился также привлечь Ваше внимание к покраске печи. Вчера закончили печку ФАБ, по моим упрощенным чертежам ( всего два листочка) из 6 мм черного металла. Лежит в багажнике, вес около 120 кг) примерно. Конечно вид не заводской, хотя и выглядить солидно.
    Так вот, я тоже купил баллончик краски, Производство американской компании "Rust-oleum" Состав силикон, ингиб, пигменты и р-ли. Создает силиконовое покрытие на металлических поверхностях подвергающихся нагреву до 1100 градусах по Цельсию. И, как то не пойму, разночтение, покрасить, или не надо ? Вот в чем вопрос. Николай.
  3. Pakv
    Pakv
    Pakv
    Химки
    Краска может и будет держатся, только где гарантия, что она не будет запах выделять длительное время? Если это не отпугивает то можно и красить. А заводские печки тоже из чернухи, но топка прикрыта экраном, а вот он уже крашеный. У меня такая печка и ничего вроде, не воняет.
  4. diesel111
    diesel111
    diesel111
    есть и отечественные аналоги, к примеру КО-855 http://ko-855.ru/
  5. sander789
    sander789
    sander789
    Добрый день, спецы !
    Помогите решить мою мега-проблему. Банная печь, самовар из стали 20, толщина стенки 8 мм. Покрасил печь термостойкой эмалью certa thermo 1000 градусов черной. Красил кистью. Площадь поверхностей печи 3,6 м. кв. Ушла вся банка 0,8 кг. Получилось местами в 2 местами в 3 слоя. Через 2 недели обжег - топил до того момента когда перестал идти дым с поверхностей печи. Обжигал на улице. Потом печь смонтировали в парную, обложили кирпичом. Сейчас каждый раз при растопке появляется едких химический запах. После нагрева печи и проветривания парной исчезает. Топил уже раз 20 и каждый раз так. Запах не исчезает. Разбирал дымоход, проходной узел - думал что-то с утеплителями, но там все ОК. Запах именно от печи. Печь очень тяжелая, демонтировать не реально - только резать.
    Помогите советом, что можно сделать. Может у кого-то было что-то подобное?
  6. Radiy
    Radiy
    Radiy
    Барнаул
    Такая же ситуация - покрасил печь с баллончиков - церта и элкон 1200 град, прожег на улице, установил в баню, воняет каждый раз при нагреве. В итоге прямо в бане шлиф машиной содрал всю краску что смог достать (кроме дна), черный как негр был), протер, затопил - запаха нет ! Думаю оставить так - в некрашенном виде, камнем в сетке обложу и все.
    В вашем случае, думаю только разбирать кирпич, и так же обдирать краску - шкурить.
    Только стены целофаном завешайте, а не как я - все в пыли было ..
  7. denis-86
    denis-86
    denis-86
    Зашёл в тему в надежде увидеть чем можно обработать внутренние стенки бака печи в бани (самодельная печь из толстостенной трубы). Обработать хочу для уменьшения выпадания ржавого осадка.
    Пока не нашёл данного решения. Но есть возможность поделиться тем как обжигал печь.
    Купил я буржуйку на озоне (обычная современная буржуйка с конвекционными ребрами) зольник-совок с функцией заслонки (очень удобно).
    После покупки, собрал печь на участке, накидал 30% загрузки топки. Разжёг и подкидывал в течении 6-8 часов. Вначале дым шёл бешеный.
    Ну вот так обгорала печь. Дыма и вони было много первые 2 часа.
    После того как прекратилось дымоотделение, продолжал топить ещё часов 6 наверное. Перестраховаться решил.
    В итоге вечером затопив печку в доме я понял что есть запах. Запах был слабый, но он был. По итогу ещё 2 месяца при сильном нагреве иногда появлялся запах. Сейчас спустя 1.5м³ березы и ели, запах исчез.
    К чему пост! К тому что долго топить на улице нужно иначе можно столкнуться с неприятным запахом
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @denis-86, заменить бак на нержавеющий.
