1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Каркасная баня 4х4м с террасой 4х1,5м
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем SaLatNsk, 06.08.12.
  1. SaLatNsk
    SaLatNsk
    SaLatNsk
    А я почему-то всегда думал что так удобнее - в случае, не дай бог, пожара или вдруг кому-то станет плохо в бане - проще выйти на улицу (или что-то занести-вынести оттуда).
    Но за совет спасибо - подумаю про это - в принципе еще не поздно перенести входную дверь.
  2. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    На случай пожара требование одно - все двери должны открываться наружу.
  3. SaLatNsk
    SaLatNsk
    SaLatNsk
    Поставили остов крыши, заказали металлочерепицу, но срок ее нарезки и подготовки составляет около одной-двух недель, поэтому временно накрыли крышу рубероидом и плёнкой (синоптики говорят что могут быть дожди - вот перестраховались таким образом)
    Как крепятся стойки, я выкладывал фотку, но здесь видно как выглядит брус после пропитки его огнебиозащитой (стал темнее по виду):
    А это собственно банка с огнебиозащитой:
    Вы будете смеяться (а может и не будете), но южные гордые ребята совсем офигели и не хотят работать - обозлились на своего начальника и тупо сидят и балду пинают уже второй день *ц у к и*. Сегодня в довершение всего они еще и напились чего-то алкогольного и вообще свалили без всякого предупреждения.
    Я дней пять просил привезти металлические планочки и протянуть все несущие элементы на саморезы, соединив их металлич. планками (изначально были привезены только металлические уголки, а часть просто была нажевулена на саморезы без планок). Наконец вчера привезли, два дня пролежали и пришлось мне самому взять инициативу в свои руки - протянуть все спорные по жесткости элементы с двух сторон бруса.
    Еще пришлось поругаться, надеюсь, дело пойдет быстрее, хотя я уже не верю в это - на весь объем работ потрачено уже две недели (хотя объем работ очень небольшой, на мой взгляд). Эх, надо было самому всё делать...а сейчас половина работ оплачена - поздно...
    Вот такой сейчас вид имеет моя постройка:
    - это два дня назад
    - это вечером сегодня
    Да, открываться будут наружу
  4. SaLatNsk
    SaLatNsk
    SaLatNsk
    Еще сливную яму немного подделал - взял металлический лист, просверлил в нем дырки и выломил отверстие диаметром около 10см.
    Сам лист положили на яму и зацементировали - надеюсь так хоть немного исправил ситуацию с моей злосчастной ямкой:|:
    Ради всего этого даже пришлось вскрыть пол в будущей мойке и парилке...
  5. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Точно угадал!
  6. SaLatNsk
    SaLatNsk
    SaLatNsk
    Вот ведь как а - мир тесен!
    Приятно, блин! :)]
    Кстати, сегодня привезли блок-хаус на внешнюю стену и вагонку...если всё пойдет хорошо, завтра начнем обшивать наружнюю сторону блок-хаусом...
  7. SaLatNsk
    SaLatNsk
    SaLatNsk
    Блин, привезли металлочерепицу и не угадали цвет - вот как так-то? Заказывал один цвет, привезли другой...
  8. SaLatNsk
    SaLatNsk
    SaLatNsk
    Оббиваем блокхаусом снаружи.
    Возможно было бы проще обтянуть пароизоляцией сначала, но пленку должны привезти вместе с минватой.
    Чтобы время не терять, решили заняться блокхаусом.
    Планки идут с пазами, потому соединять приходится потайными оцинкованными шурупами чтобы они со временем не "заплакали".
    А на ночь глядя я решил пропитать огнебиозащитой внутреннюю часть стены.
    В результата даже вот такую красивую фотку удалось снять:aga:
  9. SaLatNsk
    SaLatNsk
    SaLatNsk
    Еще немного обшили стены
  10. Yzavitov28
    Yzavitov28
    Yzavitov28
    Вологда
    Очень интересная тема. Но есть вопросы по количеству материалла. И почему решили строить каркасную баню, ведь сруб вроде дешевле и проще?
  11. SaLatNsk
    SaLatNsk
    SaLatNsk
    Не скажу, что намного дешевле каркасная баня, но свои преимущества она имеет, в частности то что не требует усадки, баня сразу имеет законченный эстетический внешний и внутренний вид (стены обшиты вагонкой на стадии строительства стен) и в ней можно мыться сразу после установки. Говорят, также, что каркасная баня топится быстрее - в теч. часа где-то (этот пункт будем проверять на себе ;)).
    Сравню примерные цены на стены и фундамент.
    Сравнивать все остальное (перекрытия потолка, двери, окна и тд и тп) нет смысла - эти расходы примерно одинаковы.
    Фундамент при варианте из бруса (сруба) будет дороже, а у меня мелкозаглубленный ленточный фундамент (по цене материалы - цемент, песко-гравийная смесь, арматура и работа южных помощников - у меня встала всего в 15000руб). Думаю, при варианте из сруба разница в цене была бы как минимум в 2 раза.
    Дальше стены:
    - сосновый лес (нижний ряд обвязки из бруса 150х150, 9 стоек 100х100, около 20 стоек 50х100, перемычки из тах же брусков 50х100мм) - около 1куб.м по цене 6000руб
    - минвата 7упаковок по 1100руб - итого 7700руб
    - ветрозащитные пленки, пароизоляция, фольга для парной - около 4000руб
    - блокхаус (сосна) 40кв.м - 24000руб
    - вагонка (сосна на КО - 20кв.м, лиственница на мойку - 8кв.м, ольха на парилку - 8кв.м) - 18000руб
    - саморезы и гвозди - около 1000руб
    Всё в сумме 75000руб
    Вариант из бруса - мне понадобилось бы только на стены 6куб.м - 36000руб
    Фундамент обошелся бы примерно в 30000руб
    Шканты, гвозди и тд - еще пару тыщ
    Итого на фундамент и стены около 68000-70000руб
    Видно, что разницы почти нет и в каждом регионе эта разница может быть как значительной, так и почти незаметной и выгода может быть как в одну, так и в другую сторону. Я привел примерные цены в Новосибе.
    Где-то лес очень дешев (на Алтае или при строительстве в сельской местности, а блокхаус и теплоизоляция дороже с учетом транспортных издержек и тд).
    И опять же повторюсь - каркасный вариант уже сразу имеет окончательный вид, а брусовой потребовалось бы обшивать со временем. Я же хотел начать пользоваться баней как можно быстрее :)]
    Вчера привезли темлоизоляцию, печь, бак для воды и тд
    В настоящее время вот что имеем:
  12. Denn171282
    Denn171282
    Denn171282
    Отрадный
    Судя по последним двум фото, укосин нет? Или это я их просто не вижу?
  13. SaLatNsk
    SaLatNsk
    SaLatNsk
    Да, укосин нет.
    Я так для себя до конца и не определился делать их или нет...
  14. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Нельзя без них!
  15. SaLatNsk
    SaLatNsk
    SaLatNsk
    Почему? Может перекоситься?
    Я посчитал что блокхаус будет выполнять связывающую и скрепляющую роль и укосины ставить нет надобности.
