1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Каркасная баня 4х4м с террасой 4х1,5м
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем SaLatNsk, 06.08.12.
  1. Denn171282
    Denn171282
    Denn171282
    Отрадный
    Я, конечно за правильность установки укосин на моем каркасе не ручаюсь, но ручаюсь за жесткость каркаса на 100%. Из угла они точно никуда не денутся, а вот к стойке я их крепил основательно.
    Хотя вы знаете там в моей теме я писал что сначала устанавливал временные укосины, это были доски 25х150 закрепленные к каждой стойке 2мя саморезами 51мм длинной, даже с такими укосинами жесткость была не хуже чем с брусом 50х100. Тут специалисты советуют укосины врезать, а как их можно врезать при варианте расположения из угла в угол? Следовательно этот вариант не является единственным верным вариантом. Это ИМХО.
  2. SaLatNsk
    SaLatNsk
    SaLatNsk
    Да, мы тоже изначально ставили временные укосины, но в конце их сняли. На самом деле и сейчас всё жестко, но, похоже, со временем может повести конструкцию и я буду ставить укосины как у Вас.
    PS: кстати, в Вашей теме я оставил сообщение ;)
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    В той ссылке, что я давал по видео, несколькими постами выше, есть видео, где упомянутый мной спец срезает укосины из угла в угол. Поищите там, весьма полезно и интересно. Очень рекомендую.
  4. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    У меня, укосины идут из угла в середину, постараюсь сегодня доехать и сфоткать (благо дом-работа-дача все в 10 минутах езды). Помню, что, когда собрал остов, жена всё крутила пальцем у виска, и говорила, что всё рухнет) Но после вреза укосин, все стало настолько жестко что раскачать не получилось нам двоим).
    p. s. я делал правда сарайчик 6*3 м.
  5. SaLatNsk
    SaLatNsk
    SaLatNsk
    Поставили укосины из доски 40х150, получается примерно так:
    По-другому уже никак. Я здесь то чуть мозг не сломал пока объяснял джигитам как надо выпиливать - они были в шоке он этого конструктивного элемента :)]
    Вот такой вид имел стена изнутри вчера вечером:
    Сегодня вытащили минвату и поставили укосины (см.выше).
    Здесь будет кран с горячей водой и бак с холодной водой:
    Стационарный кран для холодной воды делать не буду, сделаю просто кран возле бани и на улице повешу умывальник. В баню буду набирать шлангом.
    Это будущий вход в парилку:
    Здесь будет окно в мойке:
    А это вскрытая упаковка с утеплителем:
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Самим делать надо, а то и свои и импортные мозги попортите...:aga:
    А укосина почему не пришита к средней стойке?
  7. SaLatNsk
    SaLatNsk
    SaLatNsk
    Я в самом начале писал почему сам не строю, к тому же сейчас занят кроме всего прочего еще и строительством сенок (тамбурок такой перед входом в дом) размерами 1,2х2м.
    А вообще сам, конечно, всё сделал бы намного аккуратней. За некоторые вещи этим импортным помощникам вообще руки оторвать надо...но это лирика всё:)
    Это я сфотографировал укосину на стадии примерки. Потом, конечно, она будет пришита как к крайним, так и к средней стойке.
  8. SaLatNsk
    SaLatNsk
    SaLatNsk
    Сегодня начали примерять печку - вот так примерно она будет стоять.
    Всё свободное пространство вокруг топки будет выложено кирпичом.
    Дверка у топки стеклянная - такой миникаминчик получится:)]
  9. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    SaLatNsk, Посиневшую вагонку уберите, а то на самом видном месте. :hello:
  10. SaLatNsk
    SaLatNsk
    SaLatNsk
    Про утеплитель - уже ушло 10 упаковок. Много, однако.
    Еще пару дней назад покрыли крышу металлочерепицей (постараюсь выложить позже фото).
    Вчера степлером пристреляли фольгу в парилке - необычное помещение получилось, футуристическое такое :)]
    Сегодя, если время позволит, к вечеру обобьем парилку вагонкой.
    Вообще, вроде и немного осталось до конца, но при этом еще дел хватает - окна, двери пока не установлены. Окна вообще почему-то за производстве задерживают - обещали еще на прошлой неделе, но почему-то так и не сделали.
    Ну ничего, все равно привезут на днях.
    Пол, конечно, уделали весь - надо было его стелить не в самом начале, а потом...ну или прикрывать пленкой чтобы не затаптывать.
    Теперь придется его шлифовать.
    Короче, стройка идет немного сумбурно, кое-что приходится переделывать, вскрывать то пол, то часть стены...ну это из-за неопытности и недопонимая как сделать правильно.
    Попутно у меня возник вопрос - чем покрывать вагонку?
    В парилке наверное вообще ничем не стОит, чтобы избежать вони и тд?
    А в мойке и КО?
    Снаружи вот разницы особой нет - там выбор велик, а внутри у меня пока есть сомнения...
  11. SaLatNsk
    SaLatNsk
    SaLatNsk
    Вот такой вид имеет баня в настоящее время:
    Сегодня планируем закончить дела по крыше, поставить конек, вывести трубу и тд.
    Также планирую сгонять в ЛеруаМерлен и купить пропитку для внешних стен. Думаю красить в какой-нибудь светлый цвет, а стойки и угловые планки контрасным - темным.
    Представляю примерно такой вид:
    Парилку затянули в фольгу, осталось проклеить скотчфольгой и поставить вагонку
  12. SaLatNsk
    SaLatNsk
    SaLatNsk
    Давно не писАл ничего, но вижу что моя тема имеет огромный интерес у аудитории, активно пополняется комментариями, живыми вопросами и советами, а потому продолжу...
    Итак, работа не остановилась, уже даже просматривается цель строительства и я представляю голых людей на полке в парилке, как они поддают на каменку ароматные травяные настои, парятся, а затем отдыхают в комнате отдыха, глядя на огонь через стеклянную дверцу печки, попивая чаёк...
    Вся баня обшита изнутри вагонкой, установлены плинтуса, уголки и проч...
    Целый день потратили на изготовление полка. Изначально хотел делать Г-образный полок, но когда прикинул верхний ярус, то понял, что нижний уже ставить то и некуда. Короче, полок сделали обычный - просто вдоль стены. Для этого были куплены изначально 10 досочек из осины (как назвать правильно, не знаю - в магазине просто называется "полок") длиной 2м. Но этих досочек хватило только на то чтобы собрать каркас будущего полка. Пришлось докупать еще 10 досок. Но и их не хватило, т. к. решил сделать еще спинки чтобы ребенок не падал.
    Правда, на фото до конца пока еще не собрано - позже выложу окончательный результат (хочу сделать подсветку под полком).
    Вчера обожгли на улице печку чтобы не воняло в бане:
    А воняло, кстати, долго и дым валил черный из трубы - хорошо что обжигали не внутри бани.
    Потом печь остыла и ее занесли внутрь:
  13. SaLatNsk
    SaLatNsk
    SaLatNsk
    Примерно так выглядит топка.
    Вот думаю потом покрыть кирпичи лаком, хотя посмотрим...это не важно в целом.
    Сегодня пока я был на работе приехали суперспециалисты и должны были установить двери.
    Вечером думал, убью их...хорошо, что в 21ч когда я приехал, их уже не было на месте)
    Навесили одну дверь на такие шарниры:
    Причем изначально готовили под другие шарниры, бОльшие по размеру, но почему-то в итоге навесили на эти.
    А главное - в комплекте с дверями были в комплекте шарниры, которые в итоге все же прикрутили к другим двум дверям:
    Причем двери специальные банные с нащельником, а на одну дверь нащельник сточили рубанком, т. к. шарниры не получалось нацепить.
    Короче, после моих претензий к работе пообещали завтра привезти такую же новую дверь.
    Куда будут девать испорченную, это уже не моё дело...
    Покрыли крышу, кстати - получился более законченный вид.
    Теперь надо устанавливать дымоход - снова придется лезть на крышу.
    Посмотреть вложение 911188 Посмотреть вложение 911189
    Что-то с сайтом или интернетом не то - не получается корректно загрузить фото(
  14. Slavetc
    Slavetc
    Slavetc
    Владимир
    Давно ничего не писали. Как дела обстоят с баней? Тоже предстоит строительство каркасной бани, тема интересна. Уже сделал для себя несколько заметок.
  15. Дядя Котя
    Дядя Котя
    Дядя Котя
    Барнаул
    Да, чего то давно продолжения не было :(
    Подскажите, какую печь ставили? и если уже топились - то как по ощущениям, довольны печью? дров на топку много уходит?
    Зы: Просто парная по габаритам примерно такая же будет, и как раз за печкой в Н-ск собираюсь :) тока вот не знаю пока, что взять в пределах 14 т. р. (определится не могу...
