Веранда на винтовых сваях и сопутствующие работы в эти дни
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Рус77, 06.08.12.
  1. alexx_dn
    alexx_dn
    alexx_dn
    Спасибо, наивернейший ценный совет. Все что я прочитал о фундаментах в корне изменило мое представление о них. С фундаментом разобрался. Но встал другой вопрос. Старый хозяин дачи соорудил перед входом бетонную площадку практически вровень с уровнем почвы. При этом расстояние от уровня бетонной площадки до подошвы двери всего 12 см.
    То есть если строить веранду по ширине дома (6 метров) на деревянном брусе (100 мм.) с деревянным полом (? мм.), то не остается места для половой доски или, если она будет тонкой, не останется места под полом - брус будет ложиться на столбчатый фундамент вровень с уровнем земли из-за сырости и отсутствия вентиляции брус и пол будут гнить.
    Дверь с коробкой стандартная заводская металлическая установлена в упор к металлической балке, то есть обрезать ее или поднять невозможно. Подскажите, пожалуйста, выход из ситуации. Можно конечно заменить брус на металлический L- или H- профиль, а половую доску заменить на террасную, но это значительно дороже.
  2. Рус77
    Рус77
    Рус77
  3. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Конечно, всё тут у вас очень и очень индивидуально, и подсказать оптимальное решение не просто. Первые мысли такие: если эта бетонная площадка не трещит по швам, не ходит ходуном зимой, и держится много лет в ровном идеальном состоянии, то сваи крутить рядом с ней, веранду к дому примыкать только стенами и крышей, между сваями под обвязкой закрыть хотя бы плоским шифером (потом можно всегда отделать его хоть под камень, хоть как), а оставшуюся внутри веранды эту самую бетонную площадку покрыть чем вам будет удобнее. Веранду можно будет изнутри обшить прям до пола, и вполне нормально должно будет получиться. Сделаете отмостку вокруг веранды, чтоб точно уж бетонное основание лежало и дальше много лет спокойно, и похвастаетесь нам полученным результатом.
  4. alexx_dn
    alexx_dn
    alexx_dn
  5. alexx_dn
    alexx_dn
    alexx_dn
    Ничего не понял. То есть Вы предлагаете не деревянную обвязку и пол? Можно по подробнее.
  6. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Жаль, не умею рисовать в программах специальных... Предлагаю, как положено, с обвязкой. Но только по периметру. Над этой бетонной площадкой лаги для пола не делать. По обвязке по периметру пойдут вверх стойки, перевязанные сверху. Сверху и укосины сделать. Между стойками перемычки, утеплитель (если надо), обшить чем захочется... будут стены (а где надо, окно). А под обвязкой получится пространство, ничем не закрытое. По высоте - на сколько сваи будут торчать из земли. Вот это пространство и предлагал зашить шифером снаружи. А изнутри можно обшивку сделать до самого пола. Который настелить прямо на бетон. Не хотите тротуарную плитку - и не надо. Здесь уже получится закрытое от осадков пространство, и стелите, что нравится. Тут есть, конечно, масса нюансов (чтоб доска, если она будет постелена, продувалась и просыхала, когда с улицы снег-грязь нанесёт кто), но это уже нюансы. Я просто пока как вариант предложил. Немного понятно, или опять у меня не получилось нормально мысль донести? :)
  7. alexx_dn
    alexx_dn
    alexx_dn
    Понятно, что у меня нет вариантов, кроме как настил веранды делать из тротуарной плитки. Тогда не нужен свайный фундамент, можно обойтись столбчатым шлакоблочным на песчаную подушку.
  8. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    @Рус77, скажите после пристройки террасы не стало ли в доме темновато ?
  9. Рус77
    Рус77
    Рус77
    Спальня - утреннее солнце наоборот не давало спать утром, теперь хорошо. Кухня - темновато, добавили эл. света. А на веранде весь день солнце до заката.
  10. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    @Рус77, я сейчас продумываю вариант террасы для своего дома
    Сторона дома южная, там гостиная с большим окном и мне кажется что если на террасе будет навес то в гостиную не будет поступать свет.
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Сделайте крышу навеса из поликарбоната... будет светло...
  12. Рус77
    Рус77
    Рус77
    Сейчас в отпуске - строю беседку 6х6 м., со всеми удовольствиями - чай, кофе, телек и т. п. Будем там тусить, пора переезжать, а то на веранде все с утра кофу пьют) общаются, шум не дает жене и другим соням спать. Отчет чуть позже.
    Ширину веранды лучше к 3 м. держать, места хватит всем, у меня маловато, как показа практика. Выход на веранду из гостиной идеально, на воздухе интересней.
  13. pahar69
    pahar69
    pahar69
    Доброго времени суток всем форумчанам!
  14. pahar69
    pahar69
    pahar69
    Мне кажется, что Вам стоит рассмотреть вариант сооружения утепленной отмостки вокруг дома. На своем опыте убедился, что это реальная защита против зимнего пучения грунта. Да, смотреть на то, как в фундаменте и на стенах появляются трещины занятие малоприятное. Но сейчас у моего дома
    под отмосткой лежит ЭПС толщиной 5см и две зимы никаких ходунов. К слову, где-то вычитал, что провели эксперимент с ЭПС. Осенью в чистом поле застелили им некоторую площадь, а зимой периодически производили замеры t грунта под ним. Так вот ниже +3С t не опускалась.
  15. vit550
    vit550
    vit550
    Круто получилось! Возьму за образец.
