1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Замена печи Ферингер "Золотое сечение" на "Ламель"
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Leviafan, 06.08.12.
  1. Leviafan
    Leviafan
    Leviafan
    конечно быстрее, но и за эти 4-5 часов съели 16-20 кВт. Для поднятия температуры в помещениях до комфортных 23 градусов у меня газовая инфракрасная горелка на 4кВт, а печка конечно банная - это я так балуюсь, да и дров-обрезков полно, чем выкидывать или сжигать их на улице, лучше обратить их в тепловую энергию. ;)
    странная комбинация... я считал и практикую, что вниз крупные 6х8 а к верху всё меньше до 4х4 и 2х2 (так и производитель рекомендовал).
    пустые и бесконструктивные заявления, по-прежнему,формирующие стойкую неприязнь к продукции, рекламируемой подобным образом. Чудак-человек, неужели не видит, что такими действиями он достигает антирекламы своих печей:nono:
  2. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    в последнее время меня просто ломает заниматься суперукладкой дров :(, просто кладу вниз на рассекатель 3-4 брикета, а потом плашмя обрезки вагонки скока влезут до верху (досталось 6 мешков почти на халяву но короткие по 5-15 см длиной) и поджигаю. такой закладки (вагонки) хватает на 1,5 часа, брикеты горят 3 часа. как вагонка сгорит - наваливаю еще до 1/2 - 2/3 топки.
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Производитель тоже может и имеет право ошибаться;)! (почти шутка). У меня закладка выглядит обычно так -
    [​IMG]с некоторыми вариациями, или так -
    [​IMG]париться иду когда в топке дрова прогорают до вот такого состояния, не раньше -
    Разве то что на фото выше - суперукладка? Ничего сложного не вижу, процесс без напряга;):|:...
    А вот брикеты, для меня - и роскошь, и гимор с закупкой и доставкой. Но если дрова в лесу кончатся:)]:aga:, то попробую и брикеты. :hello:
  4. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Блиин - красиво ! у меня доски практически уже кончились. вот и палю что досталось. а брикеты покупал по 74 р! за 10кг. дрова колотые у нас - от 250 до 350 за мешок 15 кг! кОшмар.
  5. yridro
    yridro
    yridro
    У нас колотая береза стоит 10-12 тыр "машина":mad:, естестно эти "безнисмены" дрова валят кулем, навалом, о кубометрах сложно судить. Пока меня лес да стройка выручают...
  6. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    Каку-таку "нормальную"?! Угловатую что-ль?:faq::faq:
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Да, конечно.
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    А сколько весит один брикет? У нас есть по килу и по два.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Yridro, Юрий, это продолжение марлезонского балета по вопросу одноразовой заклади дров! :)]
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Напоминаю участникам темы, что размещение ссылок с приглашением на сторонние ресурсы противоречит правилам форума. Надеюсь на ваше понимание.
  11. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    а что вагонка это дрова? это щепки от них (угля) жара то нет. горят огнем - как порох. я ж вагонку длиной от 5 до 10 см просто кидаю в топку снаружи - а не укладываю там плотно-послойно.
    12 брикетов в пачке весят 10кг - т. е. 1 брикет около 800г
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Сергей! Надеюсь ты (надеюсь не против на ты, частенько пересекаемся;)) не считаешь, что я подделываю штампы даты и времени на своих фото в своих отчетах? Если в этом доверие есть, то почему сомнение в моих словах? Наверное несложно заметить, что если печи от Ферингер, то они не все одинаковые, не как близнецы в банных магазинах... И парные у людей, как не странно это звучит - тоже разные.
    Как то вот так...
  13. Leviafan
    Leviafan
    Leviafan
    Пробовал в эти выходные обойтись без печи, а только конвекторами + 4-х киловатная газовая горелка. Оказалось ничего не быстрей почему-то :faq:
    Раньше я приезжал, зажигал газовую горелку и растапливал печь - одну закладку. Через часа 4 в комнатах становилось +15-17 градусов, но при этом правда работало ещё 2 вентилятора (большой в парилке и меньший в душевой).
    А в этот раз печь не топил только включил конвекторы (4 шт. под окнами на первом и втором этажах) за 5 часов работы они съели где-то 22 кВт и нагрели также к 16 градусам. (а поскольку печь не топил, то и парная не обогревалась, значит из площади дома долой 4 м. кв. или ~9.4 кубов).
    Может всё дело в вентиляторах? Может для ускорения процесса прогрева помещения нужно обеспечить принудительное (ускоренное) перемещение (а также и перемешивание) теплых масс воздуха от потолка по стенам и полу для скорейшей передачи температуры от горячего воздуха окружающему интерьеру? Ведь ИК излучение настолько мало, что греемся тёплым воздухом.
  14. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Наверное дело в вентиляторах :( у меня около 20квм, примерно 40кбм конвектор 2квт+ масялный радиатор 1,2 квт за 2,5 ч нагрели до 22 гр на уровне плеч и 16 на полу, стартовая Т -10гр. дом брус внутри обшит вагонкой - утеплителя в стенах нет, только в потолке 15 см ваты, в полу 15 см пенопласта. 3 окна суммарно 1,5квм. вентилятором - температура была бы ровнее (верх-низ) но я не люблю когда ветер в доме дует
  15. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    Здравству 5_6, очень заинтерисовал Ваш проект МП+щиток! Малютки у нас в продаже нет, есть возможность доработать Везувий русичъ 12 по схеме Малютки Ферингер, а именно увеличение массы камней, закрытая каменка (с возможностью открытия-дверки),регулируемой конвекцией, + паровая пушка. Технически все решено. Топка: ширина-25см. высота-30см. глубина-40см.,толщина железа-8мм.Вопрос: хватит мощи? и как по Вашему эта затея?
