1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Замена печи Ферингер "Золотое сечение" на "Ламель"
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Leviafan, 06.08.12.
  1. Leviafan
    Leviafan
    Leviafan
    Понятен вопрос.
    На мой взгляд несопоставимые условия. Вы рассказываете про сырость в полу, где вечно сыро и прохладно от земли и никогда толком не прогревается (хотя посоветуйте соседу усилинно зимой топить в доме - там где сырой пол). В моём случае пар - сыростью не назовёшь, максимальная влажность была порядка 60%, НО - такая влажность при высокой температуре - около 50-70 градусов. Соответственно при такой температуре пара (влажного керамзита - если он там таким бывает) влага из воздуха просто неудержимо стремится в те помещения где температура ниже (простая физика и как пример мизерная влажность зимой в отапливаемых помещениях и сильное падение влажности в парной при её проветривании).
    Ну и самое главное - керамзит у меня противопожарное заполнение над топочным тоннелем, соответственно он периодически дополнительно прогревается и просушивается + в сезон осень-весна печка часто используется для отопления = дополнительная просушка (если такая нужна).
    И напоследок, а какая альтернатива для противопожарного заполнения проёма в стене вокруг и над топочным тоннелем? базальт? стекло/минеральная вата? суперсил - не дешовое удовольствие и всё равно так и загадка из чего его делают.
    А керамзит старая добрая глина. - думаю из всех утеплителей самый так сказать экологичный теплоизолятор.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @koscka, прочитайте темы Скиссы - Натальи с Питера - куча вопросов пропадет...:hello:
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    30 см керамзита заменят... 5 см ЭПС - 21 век на дворе! у меня есть глина на потолке парилки на дальней даче... выбросить вместе с мышами - лениво.
  4. koscka
    koscka
    koscka
    Так я и не спорю, что это прошлый век. Меня как раз и интересовало, почему его применяют в печном экране - он же сырость держит.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    И какую же сырость он будет держать в экране?) Еще поливать можно будет экран.
  6. koscka
    koscka
    koscka
    Но предпочтительней все же кирпич, об этом Вы много раз говорили, правда в других темах
  7. YuriA
    YuriA
    YuriA
    Подскажие, а какой минерит использовали и как на нем держался керамогранит за время использования Золотого Сечения? На сколько я знаю, Минерит есть ЛВ Сауна и СП Акваблок. При этом пишут, что на СП клеить плику нельзя (почему не понятно).
  8. Leviafan
    Leviafan
    Leviafan
    @YuriA, какой минерит, даже и не знаю, он у меня не подписан был, просто купил на рынке и он не брэндированный был (безымянный).
    Единственное на практике опробовали, что если клеить на цемент, то его надо грунтовать (но цемент не понравился - отвалилось), а если клеить на мастику "терракот", как мы когда переклеивали отвалившийся, то грунтовать не рекомендуем - намного дольше схватывается и стремиться съехать и грохнуться. На сухую быстрее закреплялся (схватывался) керамогранит.
    Может у нас и был тот минерит, на который плитку клеить нельзя и она отвалилась, но эта проблема решилась той жаростойкой мастикой, что я описал в своём рассказе и банку сфоткал.
  9. YuriA
    YuriA
    YuriA
    Спасибо большое за разъяснение!
  10. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    @Leviafan
    Большое спасибо за подробное описание.
    Не подкините контакты исполнителей?
  11. Fly Fisher
    Fly Fisher
    Fly Fisher
    Петербург
    @Leviafan,
    У Вас баня на сваях? Какое основание под печь?
  12. Leviafan
    Leviafan
    Leviafan
    Прошу прощения за долгое молчание, JimWoods, сюда захожу редко, а уведомлений на почту при ответе в теме не приходит, лучшеб было написать в личку.
    Установку проводила фирма "Антарес". Сейчас в интернете нашёл только вот такие сведения про них: https://antares-cs674838.tiu.ru/contacts
    Fly Fisher - баня на бетонный сваях, связанных ростверком. Поверх ростверка брус, то-ли 150х150, то-ли 100х150. Ничего особого под печью нет, она получилась как раз между опорными на ростверк брусьями и половая доска 50 (ну наверное 45мм после циклевания и шлифования полов). Под стальными ножками шайба металл 5мм 10х10 см., под ними квадратные куски мрамора 15х15 см. и вся печь стоит на 4-ёх листах керамогранита + внизу минерит - думаю весь вес печи 200-300 кг. равномерно распределён на площадь пола примерно 0,7 м. кв. (в тексте описания замены печи я писал про то, на чём она стоит и какие противопожарные меры применены.)
  13. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Спасибо за ответ.
    Я уже все сделал. Паримся с ноября.)
  14. Fly Fisher
    Fly Fisher
    Fly Fisher
    Петербург
    Спасибо! Я тоже планирую такую же печь установить. У меня винт. сваи и обвязка в 2-а бруса по150.
    Под печь добавлены 2 сваи и обвязаны швеллером (8см.). Вес печи со всеми причиндалами и порталом из кирпича (как планирую) будет наверное 600кг. Вот и ломаю мозг- как основание сделать?
  15. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Не ломайте.
    У меня (есть в моей банной теме): есть свая, усиленны лаги. Потом подиум и тд.
    Все отлично работает.
