1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сварка трубы со швеллером
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем ДачныйКот, 06.08.12.
  1. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Возмите электроды уони - начните с тока 80ампер и пробуйте (у некоторых аппаратов -регулятор тока не коректен). Попробуйте сперва на куске металла (соорудите что нибудь на подобие вашей сваи и швелера, чтоб шов был расположен также как и на фундаменте) пробуйте. Сергейб3, дал ссылочку в теме "полезные ссылки по сварке "- там мало но по потолочному шву. А если вы начинающий сварщик то Вам будет полезно её (тему) почитать. Токи для электродов указанные на пачке - рекомендованные и не являются догмой, где то можно и прибавить, где то убавить. Есть такой дефект - прожигание кромок - вот он возникает при слишком большом токе (в быту не стоит обращать на это внимание ИМХО) :hello:
    Всё правильно. Но человек варит в первый раз и при равных условиях сварка электродами уони получится крепче чем ано - 21. Моё мнение - электроды не золотые, можно купить тех и тех (выбор огромный) попробовать, и чем лучше будет получаться (которые больше понравятся) теми и варить:hello: .Я больше уони люблю:|:
  2. adhesive
    adhesive
    adhesive
    Да, но только УОНИ надо брать хорошего производителя по цене не менее 100 р за кг.
  3. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Adhesive, А зачем Дачному коту 100кг электродов, уони тройка в районе 550 руб за пачку. :hello:
  4. adhesive
    adhesive
    adhesive
    Я про 100 кг ничего не писал, читайте внимательней
  5. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Извините был не прав. :|::hello:
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    И для потолка, электроды желательно предварительно прокалить.
    В независимости от их сухости.
    Варить подсыревшими потолок, это обеспечить себе капли за шиворот или постоянное залипание. :)]
  7. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Капли за шиворот - это ужас:ogo:. А так вообщем - кто собрался варить - приобретите краги (спилковые),или хотя бы брезентовые. :hello:
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А хорошо было бы прочитать - рубль за 100 кг. ;)
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это уже биржа. :ogo:
    Наш форум является очень популярным во всем мире и я думаю, что его читают многие аналитики.
    Андрей 203, чтоб проверить свою интуицию, завтра посмотрю РБК и узнаю, насколько рухнул НИКЕЙ, после Ваших слов. :)]:)]:)]
  10. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
  11. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Попробуйте электродами 2.5 ещё. Может посподручнее будет. Начинать как говорили выше с прихваток.
  12. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    ДачныйКот, может всё таки сварного позвать. А то странный выбор для оттачивания своих навыков - фундамент всё таки. Ещё вопрос на всякий случай - сваи бетонировали? :hello:
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    21 электрод для этого дела не айс, он текучий, брызгучий и дюже мелкокапельный.
    Лучше возьмите на корень УОНИ 3мм, ток ~ 90А. (тока, как было указано выше, не всякий УОНИ одинаково полезен на потолке и вертикали, возьмите хотя бы сычевские) Крупные капли надежнее "влипают" в расплав.
    Если из рутила, для вертикали/потолка, можно АНО-4, у них все же капельки покрупнее чем у 21-х, и им, можно сразу 4-кой мочить.
    А варить пробуйте "обратно-поступательно", т. е. ванночку разожгли и продвигаетесь постепенно вперёд, но все время "нагоняете" расплавленные металл дугой "назад", на уже сформированный шов, тогда ничего вытекать не будет.
    Дык, "подмазывайте" его дугой на валик шва, в обратку.
  14. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    Sergey26
    Забетонировал.
    Вот угловая свая и швы внутри:
    рис. 1
    рис. 2
    рис. 3
    Вот свая по середине:
    рис. 4
    Тяжелее всего было варить шов на рис. 3, засовывал руку с держаком между двумя швеллерами и тыкал почти в слепую.
    Оцените пожалуйста, насколько надёжно будет держатся швеллер на рис. 2-3 ?
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    ИМХО
    Если надо, шоб "совсем намертво" было (на 3 фото), можно по полосе с боков добавить... Приварить её к боковым полкам верхнего швеллера и нижнему.
