Перегородки в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Владимир0007, 07.08.12.
  1. jester
    jester
    jester
    Тула
    Добрый день.
    Я правильно понял, что пароизоляция нужна только по внутренней стороне внешних стен, пола и потолка, ну и полная пароизоляция влажных помещений, а по перегородкам между комнатами ее делать не надо?
  2. Maksim_Levashov
    Maksim_Levashov
    Maksim_Levashov
    В не влажных помещениях нужно закладывать пароизоляцию? (между двух комнат)
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если оба помещения отапливаются в одинаковом режиме, то нет. Однако для того, чтобы микроволокна утеплителя не летели в жилое пространство и вы ими не дышали, рекомендуется плёнки смонтировать - всё равно, какие.
  4. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Всем привет.
    Возник ступор с внутренними перегородками (цсп на дер. каркасе, а между листами цсп- вата кнауф аккустик, завернутая с двух сторон мембраной).
    А именно вопрос в зазоре между обшивкой
    Дом каркасный с периодическими зимними протапливаниями.
    Борются два мнения, одно из которых говорит, что ставь цсп к вате без зазора, т. к. неоткуда там взяться конденсату, т. к. перегородка находится между помещениями с одинаковым температурным режимом, водяной пар, как в случае с уличными стенами, в морозную погоду не рванет туда в таких объемах...а другое мнение говорит, что несмотря на помещения с одинаковым режимом отопления, пар в каких-то количествах будет попадать, выходить будет тяжко, т. к. цсп слабопаропроницаем, и как минимум плесень с обратной стороны цсп будет присутствовать.
    Если даже оба мнения не претендуют на истину, то хотя бы какое, на ваш взгляд, ближе к истине.
    Вы сами-то как, делаете зазор во внутренних перегородках? Если да, то зачем (если есть аргументация)?
    Спасибо.
    п. с. в некоторых источниках в инете встречал мнение, что зазор во внутр. перегородках, это несусветная глупость, съедающая лишнее пространство, а у изоспана на схемах, зазор- в норме вещей.
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Зазор между пароизоляцией и внутренней отделкой во внешних стенах, а также зазоры во внутренних стенах не являются обязательным элементом.
    Делают из для прокладки в зазоре злектропроводки и иных коммуникаций.
    Во внешних стенах без зазора есть большая вероятность повредить пароизоляцию при креплении на стены навесных шкафов или картин (без зазора длина самореза не должна превышать толщину отделочного материала (например, ГК), иначе понаделаете дыр в пароизоляции).
    Нужен такой зазор в помещениях с влажным режимом эксплуатации.
  6. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Спасибо.
    В принципе, коим и является помещения с периодическим протапливанием. Выходит, что второе мнение ("пар в каких-то количествах будет попадать, выходить будет тяжко, т. к. цсп слабопаропроницаем, и как минимум плесень с обратной стороны цсп будет присутствовать") вернее в моем случае.
    Значит в перегородку 10см буду класть 1 плиту аккустик Кнауф по толщине, а оставшееся пространство на 2 зазора*2,5см).
