Достался дом 6 х 6 на мою голову из бруса 150 на 100
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Богданец, 07.08.12.
  1. Богданец
    Богданец
    Богданец
    Уфф, можно вернуться к моей теме? :)
    Вот зафоткал чо просили, вроде, всё в куче.
  2. Богданец
    Богданец
    Богданец
  3. Богданец
    Богданец
    Богданец
  4. Богданец
    Богданец
    Богданец
    + начинается 2й этаж
  5. Богданец
    Богданец
    Богданец
    2й этаж.
  6. Богданец
    Богданец
    Богданец
    2й этаж.
  7. Богданец
    Богданец
    Богданец
    2й + вскрыл черновой пол.
  8. Богданец
    Богданец
    Богданец
    Опять вскрытый пол... + встречный вопрос, как повесить водосток... думаю просто к деревяжке саморез... нормально?
  9. Богданец
    Богданец
    Богданец
    Вот сюда вопрос про водосток, к этим фотографиям.
  10. Богданец
    Богданец
    Богданец
    Посмотрите плиз, как столбы переделать, куда и сколько домкратов поставить (мне кажется достаточно два под балки по краям и 1-2 по центру, остальные столбы просто подпилю). Что с черновым полом, думаю в этом году положить тёплый пол (разобрав стенки для простоты, или как?). Водосток! И антисептировать думаю, посоветовали КСД. Крышу тож спрашивали, вот она... совпадает система? Да и должна ли совпадать, что это такое.
  11. Богданец
    Богданец
    Богданец
  12. Богданец
    Богданец
    Богданец
    +попутно вопрос про пирог пола. Выше есть картинка: фундамент, лежат лаги и сверху прикручена доска (потолок сейчас 250см, поэтому переделывать не думаю), плотно прикручена. Назрела идея открутить доску через одну, что бы обеспечить проветривание (да и для удержания утеплителя всё равно столько доски не нужно). Далее положить металическую сетку 5 на 5мм от мышей (думаю просто размотать её по всей длинне и ширине, во весь пол, что б мороки поменьше было), потом кладутся лаги на эту сетку, соотв. перпендикулярно, ну вообщем делается обрешётка под 150мм утеплителя. далее идёт параплёнка, потом кладу опять доску через одну, которую открутил выше :) и потом накрываю это дело фанерой.
    Правильно ли я понимаю, последний слой доски, через одну обеспечит проветривание?
  13. ElektrikCMI
    ElektrikCMI
    ElektrikCMI
    Челябинская обл.
    1. Как будете изолировать от влаги утеплитель (влага от земли или грунта)?
    2. Металлическая решетка будет поглощать влагу и ржаветь.
    3. Паропленка или паропроницаемая пленка? (Может я зануда?!)
    4. Расстояние между лагами, планируемое покрытие пола?
  14. Богданец
    Богданец
    Богданец
    1. Никак, снизу будет ветрозащита, т. е. на сетку ветрозащиту, и туда утеплитель. влага будет уходить засчёт проветривания нижней части утеплителя.
    2. Купил оцинкованную 5 на 5.
    3. Параплёнка (изоляционная) будет положена на утеплитель.
    4. хз, пол ток в эти выходные будет разобран. Какой будет пол пока сказать сложно, думали линолеум, но есть большие сомнения.
  15. Богданец
    Богданец
    Богданец
    Начал разбор пола. Расстояние между лагами 73-76см. От земли до лаг 24см.
    Первое что не понравилось, это запах сырости. Слабое проветривание? Сейчас там по одной дырке в фундаменте 6 на 6 по середине. Достаточно?
    Далее на второй фотке видно что рабочие использовали старый фундамент (бетонный блок на земле, пока виден один, далее вскрою наверно и другой тож так же подпёрт) поставив подпорку центральной лаги (она кусками идёт поперёк лаг пришита уголками).
    + При снятии пола возникла небольшая проблема, см. 1ю фотку, если посмотреть на ту стенку, что в левом верхнем углу фотки, то там видно что я выпиливал доски, что бы их снять. т. е. доски положены под ту стенку, соотв. лага утоплена от стены на 10см примерно. Отсюда вопрос, как нарастить ту лагу, что бы у стенки пол не проваливался. Я планировал взять такой же брус (благо он есть), только положить его боком, получиться как раз 5см. выноса от стенки. Нормальная идея? Как класть, просто положить или что то придумать между этими брусьями (между лагами которые получатся вплотную друг к другу).
