1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 33
Плита 10,5 х 8,5 м и толщиной 200 мм с композитной арматурой своими руками
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем victorborisov, 07.08.12.
  1. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    полагаете нет решения чтобы не заполнялось?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На те решения которые есть, как правило денег нет;) Если у Вас есть простое и дешёвое решение, поделитесь, я такового не знаю. :hello:
  3. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    во первых первоначально плывуна в задаче на стояло, во вторых вот решение:
    прорыть экскаватором по периметру канаву с пологими стенками (чтоб не осыпались) с отступом от фундамента метра полтора, глубиной на 0,5 метра ниже подошвы фундамента, в одно углу сделать колодец и уклон в его сторону по всему периметру. в колодец дренажный насос для грязной воды с включением по уровню.
    через некоторое время траншею под ленту можно копать в грунте достаточно мало водонасыщенном
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну как же, по описанию грунтов ясно видно что имеется плывун;)
    И этот колодец тут же заполнится плывуном:aga:
    Щаас:)]
    Самый простой способ это выкопать в конце зимы, начале весны, но для этого нужно всю зиму после каждого снегопада приезжать и очищать пятно застройки от снега, ибо снег грунт утепляет и не даёт промёрзнуть в глубину. Ну и разумеется, заливать придётся при отрицательной температуре, а это или тепляк или электропрогрев бетона. :hello:
  5. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    При крупной и как следствие дорогой постройке, если позволяет бюджет, можно арендовать шпунтовые ограждения (например, стальные трапецевидные типа "Ларсен") и их вибропогружение с последующим извлечением...
    В наше время есть специальные вибропогружающие насадки, устанавливаемые на стрелы экскаваторов (в том числе и на колесном шасси) вместо ковшей, т. е. можно сэкономить на аренде крана и транспортировке самого вибропрогружателя.
    P. S. Если с деньгами заказчика совсем полный порядок, можно также заимствовать и более масштабные способы из многоэтажного строительства:
    1. Стена в грунте из сплошного периметра буровых свай на гидротехническом бетоне (водоупорность W8-12), с последующим извлечением (раскопкой) грунтового ядра;
    2. Водопонижение посредством силикатизации грунтового периметра инъекционными иглофильтрами, ну или даже новомодную струйную цементацию
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Ну че прогнали парня
  7. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Дочитал записи на ЖЖ интересно очень. Жаль что автор перестал вести тему. Считаю опыт интересным для себя, а на ЖЖ вопросов не задать.
  8. al185
    al185
    al185
    ТС лучше читать после ликбеза FAQ - Плитный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты - конструктивные решения частью безграмотные, частью неадекватные...
    Изучать строительную науку по его текстам все равно, что академическую науку по детскому журналу "Хочу все знать"...
    Именно поэтому ТС там - только толпа фанатичных безграмотных поклонников...
    Сравните с изящными конструктивами
    "Отчеты"
    "Отчеты"
    Отчеты
    Безграмотных и неадекватных туда не складываю...
  9. netcat
    netcat
    netcat
    Выкса
  10. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Почитал первые 3 страницы пока не пошли разборки
    Как понял фунд не треснул, думаю агдезию бетон- композит обеспечили насечки (кольца) на арматуре
    Ну а сам дом похож на теплоподстанцию поселка или сельпо - одноэтажный бункер, за потраченные деньги можно было что нибудь красивое мансардное построить
  11. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Автор писал, что хотел дом ввиде квартиры. Со вторым этажом вроде то же будет продолжение.
  12. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    по какой причине выбрана такая арматура? в основном ее используют для не ответственных конструкций типо пола или стяжки...не прикидывали на какую максимальную нагрузку рассчитана плита? и какой у вас шаг клетки?
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Продавцы обманули, рассказами про дешевую равнопрочную замену. А то, что эта равнопрочная замена тут не применима, как всегда, умолчали. И слава богу, если эта прочность, по которой заменяли, в данном случае просто не потребовалась. Надеюсь, что не потребовалась и плита и дом на ней стоят нормально - без трещин.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Самому очень интересно - как же теперь поживает дом на плите... Однако ему видимо некогда делиться с нами - есть поважнее проблемы...
  15. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Не считали сколько по максимуму выдержит плита без трещин?
