1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 33
Плита 10,5 х 8,5 м и толщиной 200 мм с композитной арматурой своими руками
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем victorborisov, 07.08.12.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Он ушёл с форума, типо обиделся. В целом всё он достороил, мне понравилось.
  2. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Ну вот обидели мужика
  3. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
  4. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
  5. vladimirdrobot
    vladimirdrobot
    vladimirdrobot
    Курган
    Victorprofessor, а Вы обрабатывали композит эпоксидной смолой? Есть такая тех. рекомендация на данный материал...
  6. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    Владимир, я не совсем понял вопрос. Сама композитная арматура состоит из волокон склееных эпоксидной смолой. Или вы имеете ввиду перевязку узлов синтетической нитью и последующей заливкой эпоксидной смолой? Это я не делал, использовал пластиковые хомуты.
  7. Артурсила
    Артурсила
    Артурсила
    Пермь
    Можете подсказать почему цокколь 2 кирпича а не три ? и по обьему сколько у вас кирпича вышло .
  8. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    Артурсила, цоколь из кирпича вообще не надо было делать, а ставить сразу блоки на плиту. Изначально смысл цоколя вроде как в том, чтобы исключить намокание стен, но на практике даже если будет снежная зима, ну не будет цоколь намокать, а плита так и так гидроизолирована.
    Ушло 4 поддона кирпичей (280 штук на поддоне если я не забыл). Во-первых, колоссальная экономия времени - 2 ряда кирпичей я клал по времени столько же, сколько все 13 рядов стеновых блоков. Во-вторых, с плитой он нафиг не нужен, и добавляет геморрой в виде дополнительного утепления снаружи и борьбы с мостиком холода изнутри.
    Стратегически грамотное решение взять для одного ряда цоколя газобетон D600 толщиной на 7 см меньше, чем основные стеновые блоки. Вынести стеновые блоки на эти 7 см, а цоколь вместе с плитой утеплить заподлицо (5 см утеплитель и остальное на цокольную панель).
  9. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Или при изготовлении УШП выпускать газобетонные блоки над пенопластом опалубки, как раз на 10см. Но тогда имеет смысл брать блоки 50см, а не 37см, чтобы не сильно смещать центр тяжести стены к краю плиты.
  10. Daulich87
    Daulich87
    Daulich87
    Астана
    Я например собираюсь строиться в Астане. Там почти везде такой грунт. Зима морозы до -50 -55 доходит. Строится надо. И что делать?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Себе делал почти так-же, только не на УШП, а на бетонном цоколе. Не стал заморачиваться с блоками другой ширины, тем более, что и в высоту не хотел цоколь на целый блок поднимать - просто распилил блоки на четыре части высотой 125мм, а половину от 600 использовал как толщину стены в этом первом ряду (под пенопласт). Блок на 500мм только из-за свеса смысла брать нет - и 300мм в первом (утепляемом) ряду достаточно по несущей способности, вывешивать блок наружу (в вышележащих рядах) допускается до трети его ширины, да и дополнительная нагрузка от перекрытий давит на внутреннюю не вывешенную сторону кладки. А вот сразу вывешивать блок над бетоном, утепленным пенопластом, будет хуже - путь для утечки тепла короче.
  12. Arty-CooL
    Arty-CooL
    Arty-CooL
    Обалденная тема, уважаю людей с руками, а видео, с музыкальным сопровождением, вообще порадовало :) Удачи Вам и в дальнейшей стройке :)
    (не обращайте внимания на троллей, это они от зависти)
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Мне вот интересно для чего и почему вы планировали продажу своего дома?
  14. lacustar
    lacustar
    lacustar
    М-да-с ... Печалька !
    По краям плиту обсыпать песком и хорошенько утеплить цоколь.
    Может ещё и постоит домик.
    Синтетическая арматура - конечно не а-лё.
    Вот если б цоколь был бы отлит поверх плиты и с нормальным, человеческим армированием.
    Думаю, можно было б не беспокоиться.
  15. RFM
    RFM
    RFM
    Забавная тема. Вроде ТС отсутствует, а она живет своей жизнью. Любая стройка без косяков не бывает, сам строился. Даже бывает знаешь, что это косяк, но по ряду причин ничего поделать не можешь. Надо отдать должное у ТС дом разваливаться пока не думает, все-таки легкий он и плита его может держать. Ну и то что человек своими руками дом построил вызывает уважение. И рекламный маркетолог из него отличный;). Молодец чего уж там.
