1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 33
Плита 10,5 х 8,5 м и толщиной 200 мм с композитной арматурой своими руками
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем victorborisov, 07.08.12.
  1. yoursangel
    yoursangel
    yoursangel
    Пушкино
    :)] Вот я и смотрю, что волшебников развелось...Зафлудили тему. Нехорошо это, неправильно. Подождем весны, а? А у ТС, кстати все хорошо! На данный момент времени.
  2. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Мощно задвинул:cool:
    Теперь, значит, претензии к Виктору вышли на 80 левел.
    Дальше будет, наверное: "Дом из газобетона - не настоящий дом, настоящий дом - из полнотелого кирпича на монолитной ленте ниже глубины промерзания, все остальное - не дом и не фундамент!"
    Процент адекватных комментарием в данной теме стремительно падает.
  3. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Будет хорошо и в обозримой перспективе, готов поспорить с кем угодно на 1000 долл.
    Слабо?
  4. yoursangel
    yoursangel
    yoursangel
    Пушкино
    Так и я о том же :)
  5. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Все правильно. Просто al185 в какой то теме мне доказывал что вариант плиты гораздо дешевле. Лента в отличае от плиты простила бы вам ошибки монтажа и проектирования. Высота снежного покрова у нас мин. 60см., те Вам нужен цоколь, иначе первый ряд блоков будет постоянно мокнуть. Это еще допы. От утепления плиты никуда не уйдете ну и тд... те при кажушейся простоте и технологичности плиты Вы получили дополнительную головную боль и сомнения в правильности и надежности. Плюс страшные предположения что углы плиты загнет морозным пучением... Так для чего все эти новомодные тенденции в строительстве и эксперименты на себе?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А почему Вы не катаетесь на Запорожце...:faq: Почему ездите на современных машинах? :ogo:
    Так и в строительстве...Все течет...все изменяется... (в лучшую сторону)...
    ...Не замерзнут...:no:Посмотрите внимательно на технологию УШП...там углы очень хорошо утеплены...
  7. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Вариант плиты (как в данной теме) и в самом деле дешевле.
    Неужели так трудно посчитать элементарное?
    Плита - дешевле ленты.
  8. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Я процитировал Victorprofessor, это его мнение. К чему переиначивать и трактовать на свой лад, что бы услышать желаемое... К полученой плите нужно много чего добавить (почему то Вы это не учитываете) что бы получился нормальный фундамент по плитной идеологии: это и цоколь, и утепленная отмоска (которая не обязательна для ленты) и утепление сверху и как следстивие стяжка пола. Это нужно учитывать в стоимости. Для ленты бетона пойдет на 4...5 кубов больше, но арматуры меньше и в стяжке пола меньше арматуры. Когда все это посчитаете стоимость будет практически одинаковая. А стоимость прокопки траншеи соизмерима со стоимостью выполненой засыпки под основание. Но жесткость ленты будет выше чем у плиты. Плита сделана красиво и аккуратно, это не оспаривается, но с грубыми ошибками при подготовке основания: пучинистый, неуплотненный грунт в основании, отсутствие дренажа и мер против морозного пучения (утепление). Она элементарно промерзнет за зиму, причем неравномерно, края в большей степени чем середина (по крайней мере в начале зимы). Последствия известны. Дом на плите в первый год не будет отапливаться ну и тд. Перечислять бессмысленно, все это известно. Об этих критических ошибках нужно говорить, а не о красоте полученного изделия. Рядом есть тема, где чел построил кирпичный дом на плите и теперь ОЧЕНЬ сожалеет об этом. Вот о чем нужно писать и освещать, а не то, какое благо эта плита... Все это сотню рас пережевывалось и все это известно и все равно находятся смельчаки, ставящие эксперименты на себе.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А пол, в случае ленточного фундамента разве не нужно утеплять? Ах да, да у нас же даже его и нет:aga:, надо делать перекрытие, Вы его считаете в стоимость ленточного фундамента? То-то же, поэтому у Вас дешевше и получается. ;)
  10. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Разговор о том, что того бетона, что пошел на плиту (если чутка добавить) хватило бы на ленточный фунд, с глубиной -1.5м, и над землей лента торчала бы на те же 20 сантимов. А дальше все аналогично: цоколь нужен и на ленте и на плите, обратная засыпка для полов по грунту, либо утепление плиты. На утеплитель стяжка для пола. Причем на обратную засыпку пойдет грунт из траншей. Цена вопроса аналогична, но согласитесь, что лента гораздо более жесткая и надежная по сравнению с тем, что построено...
  11. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Т. е. вы считаете. что лента ПРИНЦИПИАЛЬНО лучше плиты?
    Если не трудно, чуть подробнее об этом, буквально тезисно.
    У меня грунт позволяет делать практически любой фундамент (малопучинистый, угв 25 метров), но к плите я склоняюсь:
    1. надежна
    2. делается с меньшими трудозатратами.
    главный критерий, само-собой, надежность.
    но я полагаю, что может быть надежней конструкции, изначально предназначенной для проблемных грунтов?
    на малопроблемном с ней уж точно ничего непроизойдет.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В том то и дело что не нужен:flag:, и фундаментная плита будет основой пола, на неё утеплитель + стяжка или другое. Т. е. существенная экономия на перекрытии цоколя.
    А вот тут верно, для полов по грунту нужно выбрать изнутри и засыпать вновь точно такой же объём грунта.
    А вот тут неверно, всё зависит от грунта в траншеях, землю, торф и т. п. нельзя, глинистые с натяжкой, т. к. их тяжело уплотнять, только песок. Но если грунт песок, то нафига в нём рыть траншею, он ведь непучинист. ;)
    Жёсте, но по устойчивости заглубленных фундаментов вопрос очень спорный, а всё из-за касательных сил морозного пучения. Они его вытаскивают сжимая с боков, особенно в недострое.
  13. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Вам известны случае нарушения целостности бетонной ленты заложенной на глубину промерзания, правильно проармированной (арматуры даже пластиковой хватит на правильное армирование) при использование бетона (скажу по простому) М300. Или плита на насыпной глине, без дренажа, неуплотненное основание, которая (плита) будет "махать" углами без нагрузки (а может и с нагрузкой) при морозном пучении. Ответьте откровенно, не в плане поспорить, а "по жизни" или из практики...
    и в догонку... А фундаменты оставляемые "отстаиваться" под зиму без нагрузки... Это распространенная практика...
  14. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Профессор, с гидроуровнем, деревянной шваброй-гладилкой и трамбовкой песка проливкой:)]
    Похоже он канал Дискавери пересмотрел.
    Зачем он надел очки во время заливки и главный вопрос - КАК можно залить плиту, не наступая на верхний ряд армирования!?! :faq::)]
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эк как у Вас хитро, как лента, так и правильное армирование и бетон М300, а как плита так сразу косяки: насыпная глина, без дренажа, неуплотнёное основание. Может не будем подтасовывать! :flag:
    Фундаменту самому по себе ничё не будет, хоть лента хоть плита. Проблеммы когда на нём стоит каменная коробка и она не отапливается. :hello:
