1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 33
Плита 10,5 х 8,5 м и толщиной 200 мм с композитной арматурой своими руками
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем victorborisov, 07.08.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А вот тут Вы правы...:super: Я под туалетом не стал делать плиту...посчитал, что не стоит утепленную плиту
    туда ставить...поствил на 4 опоры...вроде из керамзита. или бетона. *уже не помню...*:|::)]
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
  3. джигит
    джигит
    джигит
    Краснодар
    И в чём же заключается жесть?
    Бред не несите.
    При отсутствии сетевого газа каждый выкручивается как может. И отопление электричеством не самый худший вариант (например в сравнении с тем же диз. топливом, дровами и т. д.).
    ЗЫ Если есть трудности с объективным восприятием темы, то лучше промолчать и пройти мимо. Тем более не предложено альтернативного решения за сходный бюджет. А обычный вброс г...а вентилятор выглядит как минимум не умным.
    ЗЫ Судя по большинству постов многие вообще забыли цель проекта. Дом 80кв.м. максимально своими руками с попыткой уложиться в 1 млн. руб. При чём именно дом, а не домик Нуф-Нуфа и Наф-Нафа.
    Да, согласен, есть у ТС некоторые спорные решения.
    Но хочу заметить - они никому не навязываются. Каждый волен поступать как ему угодно. И никто не заставляет копировать проект "под кальку".
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    не разбираетесь скромно спросите, хамить не надо.
    Жесть заключается в том что автор прокомментировал совет одного из читателей об эффективности применения геотермального теплового насоса, словами "он никогда не окупится". При этом, я предполагаю, считает что тн воздух воздух окупится. А учитывая что в морозы СОР у его системы будет 1:1 дешевле и проще топится простыми конвекторами.
  5. джигит
    джигит
    джигит
    Краснодар
    И где же вся эта информация в вашем предыдущем посту?
    Тут экстрасенсов читающих мысли по IP нет.
    Имеете мнение, выскажите его обоснованно. А не в форме чата малолеток (жесть, дебил, г...о и т. д.)
    Отсюда и вывод
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Давайте не будем разжигать священную войну по материалам строительства. К тому же автор не каменный дом строит (домик наф-нафа), а из газобетона (ни разу не камень, как бы об этом любители газобетона не возмущались).
    Из газобетона дом (80кв.м), в котором можно жить (да да это значит с отделкой и коммуникациями), за 1 млн не построить, пытаться не стоит, достаточно сесть посчитать и разумно распределить бюджет. Но ведь мы на форуме, опять таки со слов автора, лишь критикуем и строить не умеем.
    Автор в обиде на форум (посты здесь монетезировать не получилось), так что нет смысла предлагать что либо.
  7. al185
    al185
    al185
    Отнюдь. Пристрой ГБ 400мм на УШП 82м2+терраса 18м2 гастерами под отделку 400тыр. без котла.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Честно, не верю, либо это было лет 10 назад. 82 кв. м это примерно плита 9,8х9,8. Туда надо 12 кубов бетона. По нашим ценам это примерно 60 тысяч рублей.
    Арматуры около 1 тонны 27 тысяч рублей.
    Теплый пол коллектор, трубы, узел рециркуляции примерно 35 тысяч
    Примерно 18 кубов пенопласта. Тоже где то 40 тысяч.
    То есть без земляных работ на ушп на материлы уже ушло 160 тысяч.
  9. al185
    al185
    al185
    Как хотите, не миссионер... 2011 в аватаре, ценник на УШП в Дневнике ~120тыр. с гастерами.
    По этим же ценам буду строить флигель - создам тему, опишу подход и расчеты.
    Некоторые цифры Что есть цена строительного объема. Полезно для ограниченного финансирования
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Мне кажется вы какой то элемент не посчитали в ушп.
    у вас ведь 35 кубов (верно?) газобетона, а он стоит около 120 тысяч. Плюс клей и прочие "мелочи".
    А ещё есть крыша, окна, двери.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А вы поинтересуйтесь по разным производителям - это альбом конструктивных решений одного из производителей, не более того. И все же даже там монолитная плита перекрытия 200 мм с армированием в 2 слоя АСП диаметром 8 мм - предельно допустимая нагрузка 300 кгс/м2.
  12. джигит
    джигит
    джигит
    Краснодар
    Так
    Извиняюсь, что приходится указывать на очевидное :)
    Но.
    Вы понимаете разницу между тем, что эту арматуру нельзя в принципе применять в монолитных перекрытиях/фундаментах (как вы заявили выше).
    И тем, что говорите сейчас (по вашему мнению у ТС допущены конструкцинные ошибки - д. арматуры, толщина плиты и т. д.)?
  13. джигит
    джигит
    джигит
    Краснодар
    Вера штука тонкая и не осязаема.
    Вот вам пример, как мой земляк построил полностью своими руками небольшой дом из газобетона площадью 52 кв. м., фундамент лента совмещённая с плитой, кровля простая двускатная, коробка газобетонный блок. Общий потраченный бюджет на дом со скромной отделкой, всеми коммуникациями ~700 тыс. руб.
    http://psekups.ru/forumgk/viewtopic.php?t=5453&postdays=0&postorder=asc&start=0
    Правда тема длинная. Основные работы по фундаменту, коробке, части коммуникаций, кровле выполнены в 2011г, остальное в 2012г. В 2013 благоустройство территории и т. д.
    Ключ всей темы - полностью своими руками (за исключением очевидных вещей в виде заказа миксера, помощников при заливке фундамента и т. д.).
    Если же нанимать прорабов и работяг, то ес-но бюджет надо умножать как минимум в два раза.
    Вот и весь вопрос веры. Кто-то не верит, а кто-то верит, строит и живёт в своём доме.
  14. джигит
    джигит
    джигит
    Краснодар
    Поправлюсь. Заливка прошла в начале 12го года. Все основные работы сделаны до конца 2012 года.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Дорогой, Джигит, не укажете мне персонально - где я писал о том, что СПА в принципе нельзя применять в монолитных перекрытиях? Давайте сравним - что я, где я указал ТС на ошибки в армировании и толщине плиты? Очень любопытно.
    А о том, что производитель СПА не рекомендует применять ее в ответственных узлах мне попадалось когда перелопачивал для себя АТР, протоколы испытаний и прочие документы. Если предложите перелопатить еще раз - откажусь и лишь предложу Вам самому покопаться по этой теме внимательно, задавшись целью.
    на пример тут http://frp-rebar.com/frp-rebar_param.html.
    Основные проблемы - довольно высокое относительное удлинение и наложение ограничения по огнестойкости. остальное думаю найдете сами, хотя раз у Вас разговор в таком ключе, значит не найдете...
    PS ПК63-15-8 несет нагрузку 800 кг/м2, так что думайте, все в ваших руках.
