Подскажите с печкой
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ZSergA, 07.08.12.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Это не показатели, а вводные данные (физика).
  2. ZSergA
    ZSergA
    ZSergA
    Это теория, а вот как оно на практике ...
    Вопрос то очень простой.
    Thorma ISBERG - 50 000 р - от 5 до 15 кВт
    Либо брать Мета Амур угловая или Бавария угловая - до 20 000 руб. - макс - 9 кВт (номинал, наверно 6-7 кВт)
    а вот по Исбергу вопрос - указано, что минимум - 5 кВт, правильно я понимаю, что если её "удушить", то гореть она будет "слабенько" и соответственно теплоотдача от неё будет минимальна?
    И это не зависит от кол-ва дров в ней, а зависит от положения заслонок, да? Так чтоль?
  3. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Правильно, в Миланку и помещается 1,7-2кг дров, горят они до 1 часа дальше надо подбрасывать еще и т. д., можно вообще не прекращать топить сутками, печь на это рассчитана.
    Это слишком субъёктивно...
    Кстати, исберг я видел только на картинках, а миланку трогал, так вот, в ней имеется своего рода защита от дурака, т. е. подача воздуха, при полностью открытых регуляторах, имеет ограниченное сечение...
    Довольно близко к истине... Точнее сказать что эффективность будет минимальной.
    Но владельцам буржуек приходится с этим мириться, и хорошо если это дачный или пробный вариант, тогда это ещё можно оправдать (с натяжкой).
    Исберг просто чуть мощнее, а вот надо ли это именно в Вашем случае, не знаю (мало данных)..
  4. ZSergA
    ZSergA
    ZSergA
    Нет, я к тому, что регулировка есть и она реально работает, да?
    почему мало? все данные в первом посте.
    Запас по мощности нужен.
    Тут всё просто. Когда будет получен комфортный дом, с возможностью приезжать зимой - вот тогда и аппетит появится. А учитывая, что у нас новый год - это 10 дней. Думаю запас по мощности не помешает.
    А если с друзьями приехать - то значит отопление должно быть на весь дом.
    Аппетит приходит во время еды)
    А если печь регулируется и можно на минимум ставить - то это как раз - отопление только первого этажа.
    Второй этаж - можно просто двери закрыть.
    Вот такие мысли у меня
  5. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Регулировка "придушением", т. е уменьшением подачи воздуха, есть у любой буржуйки (даже самодельной) и у всех реально работает.
    Другое дело, что эффективность при снижении мощности("придушением") резко падает. Причём, здесь особо не помогут никакие "дожиги"(первичные, вторичные, третичные), никакие шамотные футеровки и прочее, т. к. после снижения температуры в топливнике, горение прекращается, и начинается тление, со всеми вытекающими (как уже замечалось выше) негативными последствиями.
    Это для продавцов...
    Скорее наоборот...
  6. ZSergA
    ZSergA
    ZSergA
    Всё
    не хрена не понимаю
    какие данные нужны "не для продавцов" ? я дам все данные
    запас по мощности не нужен ? почему?
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Бавария - печь привлекательная внешне, и есть варочная поверхность, не лишняя в дачной печке, всяко бывает с электричеством. Меня смущает запись в инструкции к Баварии об ограничении времени работы 6 часов, ну и на форуме был отзыв владельца об стреляющих (выгибающихся) внутренних стенках, почти до внешнего кожуха.
    Запас мощности для дачного режима отопления нужен. Скажу откровенно - сейчас бы для своего зимнего дома взял бы 7-квт печку. До ноября месяца конечно всё нормально, но вот при приездах при хорошем минусе приходится уж очень долго ждать прогрева теплоёмкого брусового дома. Регулировки подачи воздуха у Изберга сделаны нормально, приходилось щупать пару раз в магазинах, так что с уменьшением мощности на 2-3 день пребывания проблем не будет. Хочу предупредить - готовить на этой печи не получится. То, что называется у некоторых продавцов "варочной поверхностью", реально подойдёт для подогрева пищи, ну кофе заварить. для готовки нужна нормальная плита, расположенная над топкой.
    У Милано при снижении подачи воздуха на горение, соответствующей половинной мощности, происходит то-же самое горение, только не столь интенсивное. Ясно дело, топливная эффективность уменьшается.
    Тление ни в одной из Тормовских печей не предусмотрено. Инструкции прямо запрещают использование печей с подачами воздуха ниже указанных минимальных пределов. Говорить же о тлении при мощности 5 квт, минимальной для Изберга, не приходится - это 1,6-1,7 кг дров в час.
  8. ZSergA
    ZSergA
    ZSergA
    Я так всё спрашиваю, потому что никогда не имел дело с такими "буржуйками".
    У меня старый дом был - там печь русская была. Дом старый, деревенский, изначально построеный для постоянного проживания.
    Ну конечно как разгорится - поддувало прикрываешь. Но там и дров то накидываешь хрен знает сколько.
    Да, где то час, два топишь, а потом как всё прогорит - заслонку закрываешь и всё.
    И с такой печкой ни о каком регулировании температуры говорить не приходится)
    Вот я и спрашиваю так подробно.
    Вообще конечно к Торме Исберг склоняюсь по итогу ...
    Да и с дровами проблем нет - пошёл в лес - напилил)
    Варочная панель мне не нужна. Хочу пару баллонов газа поставить и газовую плиту. На сезон уж точно хватит. Ну и электропитка будет.
    А какой дымоход подойдёт к Исбергу?
    любой сендвич 150 мм ? да ?
    Так понимаю, что Крафт хороший и Вулкан.
    Вообще много тут начитался - и жутко ссыкотно с дымоходом.
    не хочу гореть
  9. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Данные по теплопотерям строения.
    Пардоньте, надо было уточнить, что этот запас уже присутствует, в виде имеющейся максимальной мощности.
    А номинал, должен соответствовать теплопотерям строения (или отдельного используемого помещения) при средних температурах (погоде) использования, иначе, как уже неоднократно замечалось опытными дачниками, с вечера в доме "баня", а под утро "дубак", а дров принесено из сарая и сожжено много...
  10. ZSergA
    ZSergA
    ZSergA
    Брус 150х150
    снаружи утеплён - 5 см Роквул + плёнка-ветрозащита
    сайдинг
    Окна - пластиковые
    Потолок второго этажа - 15 см Роквул
    пол - 10 см роквул
    да, я это прекрасно понимаю и хочу избежать этого, поэтому и спрашиваю о минимальной мощности
  11. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Ну да, только вот чтобы эти 5 кВт получать, надо будет подбрасывать по1,6-1,7кг в час, или 3,4кг в 1,6ч, или 6-7кг в 2-2,5ч. Больше не получится.
  12. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Конечно, теплоёмкой спутницы Избергу будет не хватать.
  13. ZSergA
    ZSergA
    ZSergA
    И какой выход, что бы не подбрасывать так часто?
    что за теплоёмкая спутница?
  14. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Почти идеальное сочетание для дачника - печь-камин для быстрого прогрева дома и кирпичный щиток для аккумуляции тепла дымовых газов. Такой вариант у меня.
    Идеальный - печь камин и теплоёмкая кирпичная печь. С возможностью как раздельной, так и совместной работы при общем дымоходе. Часто раньше делалось в деревнях - русская печь+ небольшая плита-подтопок с общей трубой.
    Но это уже гораздо большие затраты.
  15. ZSergA
    ZSergA
    ZSergA
    Кирпичный щиток - это в пол кирпича стены выложить?
    те стены, которые рядом с печкой, да?
    а есть фото? можно посмотреть?
