Подскажите с печкой
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ZSergA, 07.08.12.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Вариант далеко не почти идеальный. Он не решает проблемы, т. к. с вечера всё так же, очень жарко а к утру прохладно! К тому же, щиток с буржуйкой имеет тенденцию к зарастанию сажей.
    Вот если бы Вы в своём щитке предусмотрели бы подтопочек (лучше футерованный), тогда да, это было бы почти идеально.
    Подтопок, это небольшой топливник, иногда шириной 130мм, он даже может быть без колосника.
  2. ZSergA
    ZSergA
    ZSergA
    Посмотрел про щиток
    нет, это сложновато для меня
    пока воздержусь
  3. ZSergA
    ZSergA
    ZSergA
    У Thorma стекло коптится?
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    В описании Изберга система "чистое стекло" указана.
    У Милано каждую топку процесс состоит в затемнении стекла в первые 1-1,5 часа топки, и очищении его после 2-2,5 часа, почти полностью - сажа выгорает после набора шамотной топкой максимальной температуры. На малой мощности налет не выжигается.
    Я поставил Метовскую дверцу со стеклом на кирпичную печь, вот там чищу каждые 2-3 топки. Это не сложно - несколько распылений чистящего средства и пару проходов тряпочкой. Впрочем, и у именитых производителей есть набор советов по чистке стекла - и топка 10-15 мин на максимальной мощности (выжигание), и советы чистить стекло с золой.
    Хорошо помогает применение верхнего горения с верхним розжигом закладки - растопка кладётся вверху закладки, горение идёт сверху вниз. Это наиболее чистое горение, и более экономное. В больших топках, как у Изберга, надо растапливать именно так.
  5. ZSergA
    ZSergA
    ZSergA
    Съездил, посмотрел Thorma Isberg - не впечатлился.
    Нет, печь хорошая, спору нет. Но стекло расположено как то низко. Стекло состоит из трёх стёкол, которые идут в стык, между ними есть щели. Какая то она корявая штоль... угловатая ... На картинке смотрится интереснее.
    Зато внешне очень понравилась Thorma Falun. Да и цена у неё значительно ниже.
    В ней смущает два момента - топка узкая и высокая. То есть либо дрова коротенькие класть, либо их класть вертикально, но в этом случае - они же прогарать будут быстрее.
    Видет печь Милано - там тоже топка узкая и высокая. Здесь же есть реальные пользователи Милано? Как у вас с этой проблемой?
    Второе: верхняя подача воздуха - постоянное. Там нет регулировки. То есть "задушить" печт в теление не получится. Вывод - будет быстро прогорать. Это так или нет?
    И ещё одна неприятность - мне предложили Supra Orlano 2 за 65 000 руб.
    Может всё же Falun ? Он и компактнее и дешевле... И симпатичный до жути)
    Фалун он протопит дом то ?
    Что посоветуете?
    по ценам (примерно):
    Thorma Falun - 40 000
    Thorma Isberg керамик - 55 000
    Supra Orland 2 - 65 000
    Что скажите?
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Фалун, насколько помню, 8-кВт в номинале. 12 квт максимальная мощность. Запас мощности пониже, но тем не менее её достаточно. Подключение только верхнее, а в Изберге и сзади. Я их также видел стоящими рядом, и Фалун как бы это сказать, изящнее, что ли. На счёт узкой топки - странно. Конечно, Изберг большая печь, но и Фалун обладает приличного размера топкой. У моей Милано топка 20х20см, у Фалун сантиметров под 35...
    Вообще-то, стандартные дрова именно 35 см. В Милано такие ставим вертикально. В Фалун лягут горизонтально.
    https://pechki.net/content/view/250/80/
    На сайте пишут дрова 35см, в инструкции 25см. В описании печи есть установки с умеренной нагрузкой, когда регулятор вытянут на 5мм, горение обычной (часовой) закладки за 2 часа.
    Супру не знаю. Не подскажу.
  7. ZSergA
    ZSergA
    ZSergA
    Да мне не привычно с размером дров ... в сантиметрах)
    Обычно - в лес пошёл - берёзу отпилил) дотащил и нарубил - как попало - обычно попало бывает ... нууу сантиметров 40 плюс минус 20 см) У меня печь была - старая в старом дом - русская печь. Занимала половину дома) Топка там - метр в длину)
    Ну, ладно, это я привыкну, вопрос времени.
    А вот как вы в милано дрова закладываете - второй раз когда - на угли?
    Прям вертикально ставите поленья ? Они же сразу прогорят.
    Аналогия у меня со спичкой. Если спичку зажечь и держать горизонтально, то она прогорает за 45 сек.
    А если спичку зажечь и держать вертикально (причём плая снизу) - то она за 3 сек сгорит.
    Вот меня что смущает. Или это нормально?
    Топка всё же у Фалуна вертикальная.
    Топка в высоту больше, чем в длину.
    Фалун конечно всё больше мне нра)
  8. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    https://pechi.kamin.su/published/SC/html/scripts/product/falun/
    Посмотрите на картинке - размер печи по фасаду 55 см, т. е топка около 40см. Впечатление то том, что топка вертикальная, даёт большое, вытянутое вверх стекло.
    Дрова для Милано специально не готовлю. Часть дров сами режем бензопилой длиной около 20см -в кирпичной печи, акоторая стоит у нас в "летнем" доме такие тоже нужны. В Милано стараюсь чередовать закладки длинныз и коротких дров, но большая часть всё-же длинная, их ставишь вертикально по 3 поленца среднего размера. Закладку делаю раз в 30-45 мин, в зависимости от размера дров, новые дрова кладутся на догорающую предыдущую закладку. Бывает, что и упустишь время подкладки - не страшно, угли очень долго горячие, дрова загораются сами. Несколько раз зимой, после утренней подтопки, примерно 1,5 часа, дрова вечерней топки зажигал без спичек - бумага даже спустя 7-8 часов воспламеняется от углей.
    Вертикально поставленные дрова горят дольше лежащих горизонтально - горизонтальные сразу же охватывает пламя, поставленные вертикально горят снизу вверх. Продолжительность горения закладки зависит главным образом от количества дров в закладке и от величины подачи воздуха.
  9. ZSergA
    ZSergA
    ZSergA
    Большое спасибо за консультацию.
    Пойду с дымоходом разбираться ... (а то мне очень уж дорого насчитали как то ... дороже чем печь Фалун ...
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Рассмотрите вариант комбинированного дымохода. На 1 и 2 этаже - кирпич вчетверик - то есть в 4 кирпича в ряду, размер дымохода 38х38см, канал 13,5х13,5см - сечение даже чуть больше, чем в сендвиче с внутренним диаметром 150мм. Выше второго этажа -сендвич.
    Расходы на 1м кирпичного дымохода 1250р - 1050р на 56 шт. кирпича и 200р на мешок Глино-песчаного раствора. Метр сендвича 150мм внутр стоит вдвое дороже минимум! Недорогого печника, который сделает все работы, найти можно.
    Конечно, надо делать фундамент под коренную трубу, но в результате у вас 300шт кирпича, сберегаюшего часть тепла дымовых газов.
  11. ZSergA
    ZSergA
    ZSergA
    А есть где нибудь тут подобный проект? в фотках и с описанием?
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Это нормально, т. к. хороший дымоход сделан из специальной нержавейки, а она дорогая.
    А печь сделана из "чёрной" стали и керамики, что несколько дешевле, а работа, при серийном производстве, примерно стоит одинаково...
  13. ZSergA
    ZSergA
    ZSergA
    Ясно, спасибо.
    Тут ещё по печам копал и нашёл печи Romotop (Чехия).
    Отзывов очень мало. На картинках выглядят очень привлекательно и цены не кусачие.
    Много очень печей именно в дизайне Thorma Falun. Кто у кого слизал печи не понятно ...
    Одни - Словакие, другие - Чехия ... Должны быть как близнецы братья)
    Например вот Romotop TALA 06 и Thorma Falun.
    http://www.thorma.sk/krbove-kachle/falun/
    https://www.romotop-kamin.ru/ru-fireplace-type-stoves-romotop/tala-06-sheet-metal
  14. ZSergA
    ZSergA
    ZSergA
    Ну в общем то Ромотоп Тала отпадает. Печь поменьше чем Форма Фалун и окошко меньше.
  15. ZSergA
    ZSergA
    ZSergA
    Подскажите, пожалуйста, есть две модели Thorma Falun и Falun Aqua.
    На всех сайтах - на фото - одна и та же печь, но при этом размеры указаны (ширина) разные.
    Aqua - ширина 622
    а обычная печь - ширина 550
    И на сайте Thorma - то же - фотографии одинаковые, а размеры разные.
    Меня интересует одинаковые ли у них топки (по размеру) и одинаковые стёкла (по размеру) ?
    Нигде не могу найти эту информацию ... (
