1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
Безрамное остекление в каркаснике, нужен совет
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем 2001photo, 07.08.12.
  1. Weller
    Weller
    Weller
    У меня простой вопрос: строю беседку каркасную, хочу поставить ПВХ стеклопакеты рехао или что то подобное. Вопрос: как крепить окно к деревянному каркасу ? работают таджики боюсь испортят окно.
    Проще говоря. рама окна крепится саморезами к дереву каркаса пенится по краям и потом вставляешь стеклопакет ?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Предлагаю Вам завести тему в разделе - Окна пвх. Здесь не совсем подходит по тематике .
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Для затухания темы сообщили бы лучше сразу примерную цену за стеклопакет с линейным размером 4000 мм. А на сайт сходил, это цены для производителей оконных конструкций, а не частника. Обычные оконные стеклопакеты, ничего серьезного.
    Думаю что тема скоро будет захламлена про жадных барыг от одного их главного врага .
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Пожалуйста:
    2х3м. - 8М1Зак - Ар20 - И5.5.2 - примерно 5тыр/кв.м.
    3х4м. - 12М1Зак - Ар24 - И6.6.2 - примерно 8-10тыр/кв.м.
    Это цены для переработчика алюминия с учетом пакетов, лежащих на заводе. Сразу скажу, что клиент цену увидит раза в 2-3 выше, чем я назвал.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я знаю это, просто человек нашедший цены на обычные оконные стеклопакеты для производителей, крайне удивится стоимости за 200000 руб .
  6. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Это я не вам, это я тем, кто желает пакет в 5 квадратов получить по 700р/кв.м.
  7. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Физика простая: Не закаленное стекло высотой 2.5 метра и более, при разбивании превращается в крупные острые и опасные осколки. Закаленное - вы мелкие, не острые, безопасные.
    Расшифруйте пожалуйста.
  8. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    А что значит "для производителей"? Вы что-то производите? Стекло? Стеклопакеты? Профиль?
    Фирма на которую я давал ссылку выше, далеко не единственная в Москве, производящая совершенно нормальные стеклопакеты и
    продающая их всем желающим от 700р/м2. #145
    Я у них покупал 2 стеклопакета на сумму 2000р с копейками (как раз по 700 за м2 получилось), и ни кто носом не вертел.
    Я понимаю, что в больших стеклопакетах используются стекла толще и то что они дороже, но не в 100 раз.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вы уверены что пакеты в данной фирме нормальные?
    Исходя из написанного они могут изготовить пакет 4-8-И4 размерами 1700х2500. Наводит на мысли...
    Цена кстати получается при том по их же прайсу (730+150)*1,3=1100 руб/м2
  10. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Нормальные пакеты, но они не делают большие (более 2.5 метра). Цех оборудован для производства не более 2.5 метра.
    На какие мысли наводит?
  11. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Могут, если очень надо. И то, скорее закаленный. Понятно же, что для 2.5 метра не менее 6 мм стекла ставят.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Линзу получите существенную (изгиб стекол под действием перепадов температур между внутренним и наружным воздухом). Весьма вероятно даже при комнатной температуре (в рамках лирики).
    Из того что я изучал закаленность стекол не повышает их жесткость. Да, данные стекла могут выдерживать большие нагрузки, в том числе из-за температурный воздействий, да они рассыпаются когда колются, но закалка не решает проблемы линзы. Т. е. нужна толщина стекол. Две шестерки для пакета 1700х2500 тоже очень мало, ИМХО естетсвенно. Для 2000х3000 и более вообще ни в какие ворота. При том наличие И-покрытия на внутреннем стекле только усугубляет линзу и, соответственно требования по толщине стекол растут.
    Считайте, что толщина стекол должна расти вместе с линейными размерами стеклопакета, при этом увеличивается сложность их изготовления на мм. В результате, с увеличением размера стеклопакета стоимость квадратного метра остекления вырастает примерно линейно.
    Т. е. по моей логике
    переводится примерно в 900 руб./м2 за стеклопакет типа 700х1200 с формулой 4-1хAr-И4.
  13. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    @mfcn, с чего это и-покрытие усугубляет линзу?
    На счет того что 6мм для 2.5 очень мало, не соглашусь.
    8мм, мне уже для 3х3 специалисты советовали. Еще сказали что расстояние между стеклами важно, в том числе в отношении линзы.
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Правильнее было бы назвать переработчиками. Это компании, которые получают скидки за объем, а не совершают разовые покупки.
    Да, наверное не в 100 раз. Но раз в 10 точно.
    Не суть важно нормальные они или нет. В принципе, цена у них достаточно конкурентная. Может они имеют возможность продавать мелкие партии и делают это недорого. Политика у каждой конторы своя.
    Две шестерки для такого пакета - это вполне себе нормально. Но линза будет впечатляющая, согласен.
    Стоимость квадрата остекления растет совсем не линейно с увеличением размеров. К примеру, алюминиевое окно размером 1,8х3м. с тремя импостами стоит порядка 4тыр/кв.м. Витраж площадью 200 квадратов из тех же материалов на том же объекте стоит уже по 7тыр/кв.м. А окно 1,8х3м. без импостов стоило бы тоже по 7-8тыр/кв.м. Цена всегда определяется проектом, а не размерами.
    Не знаю, что вам советовали спецы, но для такого пакета стекло меньше 10мм. даже рассматривать не стоит. Я лично присутствовал при замене разбитого пакета размером 3х3,2м. Формула была 10М1Зак-20-10М1Зак. Более тонкие стекла мы делать отказались и были правы.
    Чем больше внутренний объем камеры, тем больше он сжимается, вызывая линзу. На самом деле для борьбы с линзой существует всего одно решение - разница в толщине стекла между внешним и внутренним хотя бы на один типо-размер. Если внутри стоит 4мм, то снаружи ставьте 6мм. Если внутри 6мм, то снаружи ставьте 8мм.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Судя по ассортименту и демпинговой составляющей стоит сильно задуматься. Заурядное производство .
