1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
Безрамное остекление в каркаснике, нужен совет
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем 2001photo, 07.08.12.
  1. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Я себе такое сделал. доволен. называется это полуструктуроное остекление. можете посмотреть мои темы тут и на форум-окна.
    начало http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=31757&hl=&fromsearch=1
    про герметики http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=35587&hl=&fromsearch=1
  2. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Только не делайте их узкими. 1500 - маловато. если есть возможность подачи с крана заказывайте пакеты пошире. потом оцените.
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Подачи с крана не будет. Только ручками. Крыша на тот момент будет накрыта и окно будет в отдалении 3м. от края. Про структурное остекление читал, но не пойму для чего оно. Только для удобной замены стеклопакета? Так я его струной за минут 15-ть вырежу. А возможно изначально вставлю на съемный слой из 6-ки фанеры. При повреждении с/п выкину в месте с ней за 2 минуты и за час поставлю новый с\п. Просто не пойму структурку и ее роль в глухом остеклении. :|: Ну и чем грозит обычная вклейка как на авто..?
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Давайте не будем путать кислое с пресным. Полуструктурное остекление - это классическая фасадка, в которой прижим с декоративной крышкой не так ярко выражен. Но та же самая фасадка присутствует.
    Структурное остекление - это полное отсутствие видимого прижима. Пакеты удерживают специальные элементы, находящиеся в зазоре между ними, шов заделывается герметиком. Но при этом профиль опять же есть.
    А давайте представим ситуацию, что один из пакетов разбился? Что делать будете, как пакет снимать? А если это произойдет в январе, когда за бортом минус 25?
    Если бы все было просто, так бы все и делали. Чтобы вклеить пакет в дерево, нужно хорошее дерево, хороший пакет и хорошие руки. При этом геморрой с ремонтом никуда не денется.
    На мой взгляд лучшее решение - это бескамерный профиль. Если снаружи хочется видеть дерево, то декорируйте прижим под него и все.
  5. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Речь не о структурном а полуструктурном. это и будет склейка как на авто. рама нужна чтобы было удобно в плоскости выставить пакеты.
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @Chudodesert, огромное спасибо!
    И вот этого момента я не понимаю. В каркаснике все стойки строго вертикальны а обвязка строго горизонтальна. Чего там выставлять? Доска калиброванная, строганная.
    Про сложный демонтаж подумаю. Наверное сделаю вариант с фанерой. Оторвал полосочки вместе с осколками, да и новые тут же кинул. Как то так мыслю... Уж больно не хочется на комплект креплений с уплотнителями двадцатку тратить.
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @mezich, простите, но если вы в чем-то ничего не понимаете, то не говорите об этом, пожалуйста.
    Структурное, полуструктурное, HL, VL и все остальные варианты - это классическая фасадная система. Различия только во внешней стороне, т. е. в организации прижима и его декоре.
    Теперь о "раме". Там не рама, а самонесущий каркас из профиля. Его функции - восприятие всех нагрузок, правильная организация вентиляции фальца стеклопакета, организация примыканий к элементам здания и еще масса подобных вещей. А чтобы
    пользуются уровнем и ниткой.
    Колеса на машине поменять - дело 15 минут. А чего все в шиномонтажки ездят?
    Не надо недооценивать то, в чем вы не понимаете. Это вам кучу денег сэкономит, а возможно и здоровье:)
    Если тратиться не хочется, то поставьте пластиковые окошки и не мучайтесь. Если собрались делать фасадку, то делайте по-уму. У вас там ценник измеряется сотнями тысяч, а вы про экономию на резине говорите:)
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Так то себе делаю... У меня вся смета в пол лимона. Каркас 7 кубов строганой доски - 10р.\м3 Отделка 120м2 внешняя планкеном еще полтинник. ГКЛ еще тридцатка. А 350 я уже на плиту потратил, так что пока не готов к таким тратам. Попробую наверное сколхозить (понимаю, что делать надо правильно:)!), но тогда либо без дверей останусь на зиму, либо без отделки. В личку уже цену скинули. :ogo: Придется заняться самодеятельностью.
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Еще раз спасибо за советы, буду считать и думать.
  10. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Без обид, но я этого не понимаю вот. Почему-то никто не лезет ремонтировать себе автомобиль самостоятельно, а со стеклом все мастера работать:)
    Дело ваше, конечно, вам потом под этим ходить. Но лучше подумайте много раз. Не те деньги, чтобы на них экономить.
  11. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    @Cosolapyj, ваша плита это лист бумаги для сил пучения и если гульнет считай привет пакетам. Колхозить с фанерой - обрекать себя на многострадальный процесс монтажа. Найдите производство где у вас в городе пилят профиль, на стройке где делают фасады договоритесь с монтажником напрямую чтобы его собрали. Так получится сэкономить и есть шанс получить осмысленную конструкцию.
    И да, ищите монтажников, которые пользуются не уровнем и ниткой, а лазерным осепостроителем. А лучше купите его себе. Пригодится много раз.
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Смотрел-смотрел, но не сдержусь:)
    @mezich, ну не заставляйте вы людей колхозить, пожалуйста. Им же потом ходить под тонной стекла, а не вам. Не надо этим заниматься, так совесть чище останется.
    Напилить профиль можно торцовкой за 5 тыр. Вопрос в том, какой профиль и как напилить. Знание этого называется проект, который надо делать. Это работа, которая стоит денег. Задаром ее никто делать не будет.
    Я вам секрет открою. Цена работы монтажника со стройки выйдет не дешевле, а то и дороже, чем наём организации. При этом монтажники со стройки вам гарантий никаких вообще не дадут, а организация все-таки даст. Если что-то треснет, будет потом с кого спрашивать.
    Я вас опять удивлю, наверное, но самые точные приборы в нашем мире - это водяной уровень и отвес. И то, и другое превращается в процессе работы в натянутую нитку/проволоку. Ничего более точного человечество пока еще не придумало.
    @Cosolapyj, мой вам совет. Поменьше слушайте тех, кто себе что-то сделал и посчитал себя специалистом. Начните ваши поиски с просмотра каталогов и похода на какую-нибудь стройку для просмотра процесса монтажа. Каталог вам даст понять, что вообще смотреть и куда это вставлять. На объекте получите хотя бы общее представление, как это происходит. Особое внимание обратите на установку стекла, чтобы потом это не было для вас неожиданностью.
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Еще раз спасибо огромное. Пару недель на то, чтобы поставить каркас под крышу у меня есть. Соответственно есть время обдумать свои дальнейшие действия по остеклению. Если удастся параллельно поставить пару домиков, и в кармане зазвенит больше чем "ничего", обращусь конечно к спецам. Но монтировать все равно сам буду. Чай, косолапый, а не косорукий. Самый лучший вариант, как я вижу, пригласить кого то на "Шеф-монтаж". Сам так частенько езжу. Вся проблема в том, что это не М. О. а Тверская область. 230км от МСК. Глухомань. Даже сотовая связь практически отсутствует. Не говоря уже о интернете. В ближайшем городе Кашин нет ничего! До Твери 160 верст... По сему из столицы тащить все не реально. Стеклопакеты закажу на заводе в г. Бежецк. А вод подсистему привезу из столицы. Заказать весь комплект услуг из МСК на такое расстояние выйдет в годовой бюджет "Челси":aga::close:
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Да, приму в "личку" конкретные предложения. Предложения с суммами в две-три сотни тысяч: я не готов тратить Ваше драгоценное время. Хотелось бы что то реальное и простое. Монтировать буду сам, так как такая ерунда как построитель плоскостей и прочие девайсы имеются в наличии, пользователь продвинутый. Слово - "не возможно" в моем лексиконе отсутствует.
  15. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Я вас немного огорчу. Как показывает практика, те кто занимаются остеклением, ориентированы в основном на большие площади - торговые центры, выставочные павильоны и привыкли к большим деньгам. Поэтому найти желающих потратить время на частника будет трудно.
