1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
Безрамное остекление в каркаснике, нужен совет
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем 2001photo, 07.08.12.
  1. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Совершенно не правда. У меня, к примеру, на остекление сейчас сплошная мелочь до 50 квадратов, зато ее много. Производителю вообще без разницы много там или мало. Лишь бы было и платили.
    По поводу предложений. Вы картинку с примерными размерами дайте, я прикину.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вот картинка:
  3. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @Cosolapyj, у вас же 4 пакета всего будет? Горизонтальная разбивка какая-нибудь будет?
    Двухкамерный пакет такого размера руками не поднимите. Или только на ремнях, чтоб человек 8 было.
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ну значит будет 8 человек. А вот про горизонтальную разбивку не понял. Если имеется в виду по стеклу, то нет. Хочется просто единые стеклянные секции безо всяких украшательств по стеклам.
  5. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Имеется ввиду следующее.
    У вас высота проема указана 2250мм. При габаритах пакета 2,25х1,5м. (S=3,375кв.м.) однокамерный пакет будет весить 105кг, двухкамерный 155кг. Соответственно, наличие крана хотя бы для снятия пирамиды с машины было бы глобальным плюсом. Чтобы от этого избавиться можно разделить это дело по высоте. Например сделать пакеты высотой 1,75м. и 0,5м., пропустив между ними ригель.
    Еще есть ли у вас узел примыкания пола к стене в данном месте? Какие отопительные приборы планируются рядом со стеклом?
    Вообще, я бы вам рекомендовал на 30-40см. от пола стекло поднять. И примыкания будет делать проще, и батарею спрячете, и стекла чуть меньше. В эксплуатации опять же проще.
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    DSCN2803.JPG Теплый пол. Труба уложена с промежутком 120-150мм. Плюс это первые контуры от входа, т. е. самый горячий теплоноситель. Дом будет со вполне серьезным утеплением (30м3). Пол 200, стены 200, потолок 300мм. Расчетные теплопотери при -20 1,7 кВт. С вентиляцией и рекупом от грунтового теплообменника 2 кВт/ч. Вполне приближается к энергопассивному дому. Это при температуре теплоносителя 27.8 градуса. Ту все в рассчете. Некоторый дискомфорт вплотную к "витрине" зимой будет ощущаться на расстоянии до полуметра максимум. Но мой любимый диван будет стоять значиительно дальше!
    Разбивать на 2 стеклопакета по высоте не буду. Хочу попробовать на этом доме большую, непрерывную площадь остекления. Пойму нравится мне это или нет, чтобы в большом доме не было ошибок. А вес в 200 кг не пугает. Во первых не я его буду перемещать, во вторых изготовить пару одноосных тележек с погрузочной высотой 15-20мм я смогу. Потребуется 4 подшипника, ось да куски арматуры для ручки. Ну и пластина пластина 8мм для лапок. Часа на 2 работы, и рублей 600...
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @Cosolapyj, вообще, обычно пакеты не катают, а носят:)
    Грубо, у вас газель привезет их на расстояние 5м. от места установки, а дальше вам никакая тележка не потребуется.
    Убеждать в обратном не буду, вам этим потом пользоваться:)
    Тут главное, чтобы его не разбили при перемещениях. Народу надо побольше, ремней тоже, картона наберите максимум возможного, дощечек строганых подготовьте побольше. Какие-нибудь присоски вам пригодятся, хотя бы самые дешевые, чтобы ворочать было удобно.
    Но главное - это аккуратно его поворачивать и ставить в проем. При такой массе пакета любое неосторожное опирание на что-нибудь может стать фатальным. При таких размерах и расстояниях от завода это убьет весь интерес в таком стекле напрочь:)
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    К плите то машина подъедет, а вот перемещать по плите проще с помощью какого ни то девайса. Т. е катить :aga::close: Мне видится, что пара таких мини тележек очень облегчит монтаж. :)
    Диаметр подшипника 30-40мм. Ручка миллиметров 800.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Cosolapyj, Тележка... Думается мне обычная тележка для перевозки балонов вам больше подойдет. Только обить все деревом/картоном/резиной чтобы стекло не побить и площадку расширить...
  10. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Я вас умоляю, какие тележки? :)
    Если толпа друзей из ближнего зарубежья успешно справится со съемом пакетов с машины, то перетащить их на 5м. вообще никакого труда не составит, я вас уверяю.
    Сколько раз мы занимались такими вещами, самое сложное - это поставить пакет на борт и снять с борта. Все остальное - мелочи.
    Или вообще, попросите, чтобы на заводе вам дали не транспортировочную пирамиду, а цеховую. У нее уже имеются колесики. На объекте краном снимите, подкатите и закините.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Chudodesert,
    Я свои пакеты (мелкие и 70-100+ кг) зимой на самодельных санках возил. Дистанция около 150м. Умаялся... :)]
    Но полностью поддержу, достаточное количество народу решает :) или
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Тут знаете в чем вся загвоздка? В размере пакетов:)
    Когда мы носили триплекс 10+10, но маленький, он давался куда проще, чем большие пакеты.
    В последний раз несли пакет размером 2х2м формулой 6-Ар20-И6. Недалеко несли, на второй этаж всего. Впятером чуть не умерли, пока носили. Один разбили по дороге:)
    Вот я хочу уберечь человека от потенциальной возможности. Самый шикарный вариант - это кран. Ради такого дела даже крышу разобрать иногда можно, был у нас такой случай:)
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Давно замечено, не имея практики по переносу больших стеклопакетов, бой будет обязательно .
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ну вот ... Так сразу. Под руку, можно сказать..;):aga: Наверное с запасом, десяток возьму...:)]
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Лучше людей подыскать, имевших опыт .
