1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
Безрамное остекление в каркаснике, нужен совет
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем 2001photo, 07.08.12.
  1. alexpb
    alexpb
    alexpb
    Присоеденяюсь к вопросу @andrejea2, из своего опыта @SergeyPol, @2001photo, подскажите пож-ста, как реагирует герметик стеклопакета с пеной, бутил каучуковым герметиком и т. д. ?
  2. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    @artemkondr, слабакам в этой теме не место, здесь только хардкор :)
    По теме:
    В принципе, и ленту подобную упомянутой стп реально купить под заказ, важнее понять так ли она нужна или легко заменяется герметиком.
    Кроме того, лента для уплотнение торца СП не годится, а значит опять применяем герметик, либо вообще не уплотняем торец.
    Еще ключевой вопрос, нужно ли уплотнять герметиком прижимы с внутренней стороны, насколько опасно затекание конденсата.
    Немаловажно понять, как правильно прокладывать гидроизоляцию каркаса снаружи, в каком месте должна обрываться гидроизоляция, нужно ли ее заводить непосредственно под СП.
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Может маленько не в тему, но у себя в бане я тоже некоторые окна сделал безрамными, так у меня получилось почти в четыре раза дешевле (в сравнении с рамными окнами в аналогичных проемах), хотя согласен размер у меня не большой :aga:
    Я у себя наносил прозрачный силиконовый герметик на одну треть вверх от низа с двух сторон (уличной и внутренней). Уже три года полет нормальный :hello:.
  4. ДмитрийРосдом
    ДмитрийРосдом
    ДмитрийРосдом
    Киров
    В прошлом году по влиянием этого форума установил такие окна из 3-х двухкамерных стеклопакетов. Размеры 760х2410мм Формула 6М пр x 8 x 4М x 10 x 4EnergyN. Сначала хотел установить между ними стойки, но как оказалось вполне возможно обойтись без них. Дом каркасник. Если у кого вопросы, готов поделиться
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Какой вес одной части? Разделяли для уменьшения веса? Как, чем соединяли стеклопакеты?
  6. alexpb
    alexpb
    alexpb
  7. ДмитрийРосдом
    ДмитрийРосдом
    ДмитрийРосдом
    Киров
    Разделял по ряду причин. Размер проема 2250х2400 (выс) соответственно пакет такого размера ну/жно было делать из очень толстого стекла. Это весьма недешево. Потом если размер до 2 кв. м., то у моего изготовителя это по другой колонке - дешевле. Вес одной части около 80 кг, для самостоятельного монтажа силами 3-х человек вполне доступен.
    Между стеклами вставлен ПСУЛ (зазор 8-10мм). В дальнейшем планировал установить с двух сторон разрезную стойку. Даже изготовил их. Но дело затянулось и на время я заклеил стык от продувания качественной изолентой (да-да кроме смеха!) После того как грянули декабрьские морозы, я с удивлением обнаружил отсутствие каких-либо проблем. И решил оставить так как есть. Тем более вид получился намного круче чем был бы с разделительными стойками. Летом планирую затереть стук герметиком для структурного остекления (кстати может кто посоветует где купить)
    Капли влаги появляются на изоленте в редких случаях, когда сильный мороз за 20ть сочетается с сильным ветром. Тогда даже отопление (водяной теплый пол) не справляется и температура в комнате снижается до 20-22 градусов (обычно 24-25 на термостате выставлено).
    В связи с этим планирую сделать опускающиеся рулонные тканевые занавеси снаружи. Автоматически закрывающиеся на ночь. Холофайбер кашированный плотным непродуваемым материалом. Если кто реализовывал подобное. Прошу поделиться.
    По теплопотерям. Раньше у меня стояли обычные небольшие окна. Увеличения теплопотерь не заметил. Отопление электрокотел 8 кВт. Площадь дома 160кв.м. Отапливаемая 120. Если погода солнечная, то несмотря на мороз за 20ть (у нас обычно так в ясную погоду), в комнатах где установлено панорамное остекление температура быстро достигает 30-ти и более градусов (южная сторона)
  8. ДмитрийРосдом
    ДмитрийРосдом
    ДмитрийРосдом
    Киров
    Вот фото из которых ясна технология монтажа и используемые материалы
  9. ДмитрийРосдом
    ДмитрийРосдом
    ДмитрийРосдом
    Киров
    Все приглашенные "оконщики" от монтажа отказались и крутили пальцем у виска. Но я решил рискнуть и оказался прав. За копейки я получил очень крутые окна. На первом этаже в гостиной окно занимает целиком одну стену и состоит из 4-х частей. Стоимость одной части 3.5 т. р. Открывающиеся перспективы думается очевидны.
    Если удастся сделать закрывание на ночь (максимальный теплосьем и свет не нужен), то будет вообще сказка. И экономия и красота. Прошу всех кто владеет информацией подключаться. Даешь панорамные окна в бюджетные решения!
  10. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Подскажите, пожалуйста, а в доме из газобетона можно такую установку использовать (СП без профиля)?
  11. ДмитрийРосдом
    ДмитрийРосдом
    ДмитрийРосдом
    Киров
    Конечно можно. Оставить технологические зазоры и вперед!)
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
  13. alexpb
    alexpb
    alexpb
    @ДмитрийРосдом, а как Вы снаружи отлив установили, фото есть?
    Дом постоянного проживания?, конденсат внутри по СТ/ПАКЕТАМ при начале отапливания образуется?
  14. ДмитрийРосдом
    ДмитрийРосдом
    ДмитрийРосдом
    Киров
    Капли влаги появляются на разделе стеклопакетов в редких случаях, когда сильный мороз за 20ть сочетается с сильным ветром. Конечно рамка дистанционная обычная. Если поставить теплую, то возможно такого явления бы не было. Но мой прозводитель сказал, что не может на такой размер СП поставить теплую.
    Отлив снаружи, как и обналичку сделал из дерева. Доски прострогал и обработал сначала ХМ-11, затем затонировал в "палисандр". Фото позже выложу. Стык со стеклом как будет тепло, засиликоню. В доме живу второй год постоянно
  15. ДмитрийРосдом
    ДмитрийРосдом
    ДмитрийРосдом
    Киров
    Выкладываю окончательный вариант отделки окна снаружи
