1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
Безрамное остекление в каркаснике, нужен совет
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем 2001photo, 07.08.12.
  1. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Всё нормально. Только зачем коробки покупать. Нашейте по периметру бруски 20х20 к ним стеклопакет и усё.
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Так бы и хотелось. Что меня запарило, а вдруг стойка или нижняя-верхняя опора не поуровню? Коробкой выправить можно. Типа свои косяки исправить. Стойки-то не строганные. Хм... ну, допустим, что косяков нет (старался всё точно делать, но отклонения до 5 мм присутствуют в каркасе из-за разноразмерности пиловочника. Да и не строганая часть вся уйдет под пакет и отксы. Тогда препятствий для безкоробочного остекления вроде как нет. Подумаю.
    И без отливов получается... Опасно? Думать надо. С коробкой мне вроде как понятно.
    И под обналичку надо опорные полосы вести до каркаса... Толщиной с ОСБ.
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Второй вариант. Убрал коробку, но нижняя доска всё же осталась. Иначе проблемы с установкой отлива (не к рейке же его прикручивать, места мало) и выдерживанием размеров обналичка-стекло (эстетический момент).
    Подготовка: Проверить геометрию проема (хи-хи) и гидроизоляция пленками проема.
    1/ Нижняя доска с зазором (пена) или без оного (на полосу вспененного утеплителя).
    К стойкам, по периметру бруски, сечение 30х50 или 40х50, плашмя. На полосу вспененого утеплителя.
    2/ Вставляем нижний брусок (+вспененный утеплитель), отлив, обналичка.
    Бруски крепить белыми шурупами 70 мм?
  4. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Это ведь касается всех стеклопакетов: что в раме, что без?
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Да, дело не в раме, а изначальной герметичности пакета, если я правильно понимаю. Поставил у себя 11 пакетов. Весной проверим :)
  6. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Я вот совсем не слышал, чтобы в неотапливаемом доме у кого-то лопнул стеклопакет. Думаю, кроме пиков давления нужен еще и серьезный дефект.
    Только что закончился скандальчик с женой. Ну не принимает слово "безрамное". Сказал, что стеклопакет будет в деревянной, фиксированной в стене раме и холодней не будет.
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    1/ проблема существует. ссылка выше.
    2/ дешевле.
    3/ теплей
    4/ больше изящества за счет уменьшения ширины переплета.
    5/ Стукни по столу.
  8. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    теплей - проще, меньше стыков?
    И еще. Если впихнуть 2 стеклопакета? (У меня - в избытке) Получится тройной?
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    1/ Меньше проводников холода (рама). Проще при самостоятельном изготовлении 9если наемная сила, то одинаково просто для наблюдателя-хозяина).
    2/ типа того.
  10. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    "Проще" - я имел в виду конструкцию, а не процесс.
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Безусловно конструкция из 8 брусков проще, чем рама и блок. С чем я столкнулся: при изготовлении каркаса полагал что буду вставлять блок со стеклопакетом между стоек каркаса. Но спецы меня убедили, что это ненужное усложнение конструкции. Поэтому я стал стеклопакеты вставлять сразу в каркас. Но каркас, был сделан с не самой лучшей точностью. Если бы я делал, зная, что у меня нет по периметру щелей в сантиметр (запланированы, под монтажную пену), которыми можно играть/выравнивать, то я бы размеры проемов выверял точно +/- 2мм. Всё удалось, при той точности каркаса которую я делал (+/-5мм.), все стеклопакеты единого размера встали. Но, я себе поставил "троечку". Хорошо что домик "учебный". Делать стеклопакеты разного размера - некрасиво с т. з. меня как исполнителя работ для себя же ;)
    Что касается простоты. Окно вставили, закрепили, запенили, обналичили. Гидро-пароизоляция для пены - по вкусу/пониманию.
    Безрамное: сделать гидроизоляцию стоек каркаса (в моем случае).
    Покрасить, напилить бруски, сделать технологические отверстия для наружних, вывести их в плоскость со стеной, закрепить шурупами, проложить по периметру ленту, вставить стеклопакет на рихтовочные пластины (это самое простое), зарепить изнутри брусками предварительно проложив ленту, затем силиконить периметр с двух сторон. Отливы снаружи, если они сразу не сделаны единым нижним бруском. Не спеша мне удавалось в день самому делать 4 окна при данном объеме работ (покраска брусков не учитывается, входит и приготовление пищи и посещение магазина).
    Готовое окно вставить точно быстрей, мне кажется. Теперь о цене. Окно стоит 5000р м2, стеклопакет: 1000 р/м2 + бруски, отливы + краска (шурупы и ленту не считаю). Умножьте на 6м2. Жена поняла с первого раза. Другое дело, что вентиляцию надо закладывать сразу или иметь несколько открывающихся окон.
  12. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    У меня есть десяток пластиковых окон 2 с лишним на 2 м. Т-образные. Для экономии на отоплении такие окна не предназначены. Из каждого окна можно выпилить открывающуюся часть - где-то 1000Х12000 и вставить как принято. Оставшиеся стеклопакеты вставить, как вы описали. Их много, а мне так много не надо, поэтому я и подумал, что можно и по два - холоднее не будет. Конечно, возни со стеклопакетами будет больше. В моем случае покупать вообще ничего не надо, а это должно быть понятно уже не только жене, но и теще.
    Про монтаж не понял два слова из трех: лента и рихтовочные пластины.
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Рихтовочная пластина (термин оконщиков) - пластиковая плитка размером под ширину стеклопакета и различных толщин. Я подкладывал их только снизу (2 шт).
    Лента, по периметру стеклопакета. Оконщики рекомендовали... каучук-бутиловую (кажется так), черная, двусторонний клеевой слой. Сейчас постараюсь залить схему монтажа.
  14. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Да уж) на этом форуме чего только не увидишь) слов нет, молодцы! Ссори за флуд. Реализовать открывание не думали как? хотя наверно, безрамы не получится(
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    1/ принудительная вентиляция.
    2/ специальные открывающиеся окна (рамные).
    3/ (не мой случай) открывающиеся фрамуги.
