1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
Безрамное остекление в каркаснике, нужен совет
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем 2001photo, 07.08.12.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    Изучите опыт установки таких окон в купольные дома.
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Безрамное остекление, для воодушевления.
  3. ДмитрийРосдом
    ДмитрийРосдом
    ДмитрийРосдом
    Киров
    Однозначно никто не монтировал так. Ждем ваш опыт!)
    Специальные пакеты для мансардных окон очень прочные. На Факро пожизненная гарантия, например. У меня на одном объекте монтажники умудрились разбить один шуриком. Скинул в компанию фото пакета (об обстоятельствах повреждения умолчал). Через 2 недели прислали новый без разговоров...
  4. ДмитрийРосдом
    ДмитрийРосдом
    ДмитрийРосдом
    Киров
    О, да!
    Этот домик не только окнами воодушевляет! Просто шедевр инженерной продуманности и дешевизны воплощения!
  5. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    @ДмитрийРосдом, @2001photo, подскажите, получатеся, что из-за необходимости дренажных отверстий улицу от внутренних помещений отделяется только тонкий слой стп ленты и герметика?
    В городе не нашёл стп ленту, чем можно её заменить, резиновым уплотнителем для дверей? Или лучше через интеренет всё таки её заказать?
    @2001photo, спасибо вам за схему :)
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Pushken, В Белгороде есть компания ТБМ, там STP лента есть.
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    1/ + Прижимной брус. Вы думаете что из-за дренажных отверстий температура в этом пространстве будет как на улице. Это не так.
    2/ я использовал вспененный утеплитель на самоклейке, белого цвета, 5х10 мм.
  8. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Сделал себе окна по аналогичной конструкции. Крайне недоволен звукоизоляцией, сп 4i-16-4-16-4 сам по себе паршивый по звуку, а еще зазоры по краям. Порываюсь разобрать и залить зазоры вокруг СП лошадиными дозами герметика.
    Есть мысль попробовать сделать еще одну нитку остекления 8-10мм полностью залитую герметиком в зазорах. Но места очень мало, в лучшем случае смогу сделать между стеклами 5-6см.
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Я бы проконсультировался в ветке оконщиков про это. Вот нет уверенности, что ваше решение поможет победить шум.
  10. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    Таки у вас обычный стеклопакет- от шума он не спасёт. Для того, чтобы убрать шум - надо стекло другое ставить. С улицы надо 6 или 8 ламинированный триплекс. Можно заливной триплекс. А ещё лучше, плюс к этому - заполнить шестифтористой серой- это вообще будет « бомба». Вот тогда будет кайф, правда и цена увеличится.
  11. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    Кстати герметик для этих целей лучше использовать Бостик2750 м или 2720 м. Он как раз для этих целей (в отличие от других, работает по другому). Используется в фахверковом и структурном остеклении. Да и зазоры надо другие делать. Избудет вам счастье
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Дом каркасный? Если каркасный то чем обшит? Думаете в окнах дело? Я почему спросил, у меня каркасник сам по себе шумы проводит на ура. Думаю строить второй и обшить ЦСП+ЦСП на пол, говорят сильно глушит шумы из-за веса, но когда я его еще построю. :aga:
  13. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Конечно каркасный, обсуждаемая конструкция безрамных окон только в каркасы и просится :)
    Обшит 1 слоем гкл, но ЗИ окна явно ниже даже такой паршивенькой стены. Особенно бесит бубнеж пердеж от гопников проезжающих в 600 метрах по дороге и лай собак в полукилометре от дома.
    Посмотрел описание это бостика2750. Не понял особого смысла в 3хкратной переплате относительно нейтрального силикона.
  14. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    Если бы смысла не было- не применяли бы в фахверках и структурном.
  15. ВадимSIP
    ВадимSIP
    ВадимSIP
    На схемке угол наклона куда меньше 25 гр...
