1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
Безрамное остекление в каркаснике, нужен совет
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем 2001photo, 07.08.12.
  1. ВадимSIP
    ВадимSIP
    ВадимSIP
    Полазил по импортным сайтам, как-то все просто у них с уплотнениями или только лента EPDM, или максимум добавят силиконовую ленту... Не мудрствуют. Не может ли быть, что перебор с герметизацией и уплотнениями приведет к преждевременному гниению дерева? 9526cfbdfcac64981e5ce372061660b6.jpg 9f59058163aed22824a2fa6d0d08db13.jpg 34a1917d9a136f6398951b65a9870916.jpg
  2. ВадимSIP
    ВадимSIP
    ВадимSIP
    Интересное решение - у стеклопакета наружное стекло больше по размеру, и закрывает опорный брус, упрощается герметизация.
    На второй фото кто-то из английских монстров деревянного домостроения приводит свои схемы остекления
  3. ВадимSIP
    ВадимSIP
    ВадимSIP
    Несимметричный стеклопакет 3795163dccfb9f7978cb4813bee78205--timber-frames.jpg 3795163dccfb9f7978cb4813bee78205--timber-frames.jpg 3795163dccfb9f7978cb4813bee78205--timber-frames.jpg
  4. ДмитрийРосдом
    ДмитрийРосдом
    ДмитрийРосдом
    Киров
    Я дренажные отверстия не делал
    STP ленту не использовал. Обычный уплотнитель
  5. JagdDog
    JagdDog
    JagdDog
    У меня не каркасник, у меня веранда :)
    Стойки из клеенного бруса, расстояние между стойками 85 см, высота проема 180см
    Если стеклить стеклопакетами с ПВХ профилем то видимая ширина стекла минус 12см профиль, минус 4см монтажный зазор. Итого 69 см.
    Имеет смысл сделать безрамное остекление?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А почему не имеет...Только просто стоимость монтажных работ дороже.
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    ...Минус денежка на раму.
    Веранда летом превратится в парник. Как будете сбивать летний зной?
  8. JagdDog
    JagdDog
    JagdDog
    Два окна с противоположных сторон сделал открывающимися для сквозняка летом плюс дверь
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Так вам же можно делать одинарное остекление, без стеклопакета.
  10. JagdDog
    JagdDog
    JagdDog
    Я вот об этом вообще не подумал :)
    Стеклопакеты органичнее будут смотреться между столбами из клеенного бруса.
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Вам, конечно, решать, но в неотапливаемом сарае-мастерской буду делать одинарное, без стеклопакета. ИМХО можно вложить деньги в закалку стекла, или еще какую безопасность, или в "раскладку", вот это реально эстетики может добавить.
  12. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Вложите деньги в толщину стекла. Хотя бы шумоизоляцию на капельку улучшите. И зазоры делайте поменьше, сразу заливайте их герметиком наглухо. В случае одинарного стекла они не такие большие как со СП, поэтому расход герметика будет вменяемым.
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    подвижки конструкции, например от влажности, не разрушат зажатое стекло?
  14. dijdom
    dijdom
    dijdom
    Вопрос по внутреннему стеклу.
    Планирую сделать стекло в ванной комнате на всю высоту (2.2 на 2.6). Выходит оно в жилое помещение в спальню.
    Можно ли использовать клееный брус 140*160 как раму и стеклопакет на 6 - фактически он будет в качестве перегородки с жилым помещением. Как в этом случае лучше сделать узел примыкания стекла к брусу?
  15. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    Посмотрите фахверковое остекление. По такому принципу и делайте.
