1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
Безрамное остекление в каркаснике, нужен совет
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем 2001photo, 07.08.12.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    На счёт дренажа...
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не вижу пдф.
  3. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Москва/Калмань (Владимирская обл)
    По пакетам из последнего видео. Там 3 шестерки закаленных + две камеры с аргоном. Автор видео написал, что порядка 5000 м. кв цена. Мне за такое насчитали больше 15000 за метр.
    Кто что думает, есть ли смысл в средней закаленной шестерке? А в аргоне? Жена химик говорит - бред, в аргоне смысла нет...
    У ДмитрийРосдом три четверки Не закаленных, без аргона и всё вроде нормально...
    Если у кого есть контакт вменяемых производителей таких пакетом В Москве и области или во Владимире - киньте плиз в личку.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Цены как то очень большая чисто за стеклопакеты.
    Очень странно слышать от химика такие слова, попросите её научно обьяснить.
  5. Mart74
    Mart74
    Mart74
    @технологСПК, Я вот специально пару часов гуглил физику процесса с аргоном и не нашел почему пакет с аргоном должен быть теплей... единственный плюс, это если стекло с напылением, тогда это напыление в аргоне тупо медленней окисляется. А так - скорее наоборот, молярная масса у аргона больше чем у воздуха, соответственно и плотность больше, соответственно и теплопередача больше. А нам нужна вроде как меньшая теплопередача, в идеале вакуум. где я не прав?
  6. vladdey
    vladdey
    vladdey
    Может с аргоном делают для большей звукоизоляции?
  7. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    @Mart74, можно и день гуглить, если не знать, что искать и грамотно сформулировать запрос к поисковику, for example: "механизм переноса тепла в замкнутых воздушных прослойках", "механизм теплопотерть в стеклопакете" etc:um: На форуме этот вопрос обсуждался, в частности, из последнего
    https://www.forumhouse.ru/posts/25541570/
    P. S.
    В идеале нам нужно убрать три составляющие переноса тепла через стеклопакет: излучение (путем нанесения энергосберегающего (отражающего) напыления), теплопроводность (в идеале вакуум или газ с низкой плотностью) и конвекцию (вакуум или газ с высокой плотностью). С точки зрения текущей стоимости затрат при производстве СП на данный момент наиболее эффективно использовать в СП энергосберегающее напыление и инертный газ с высокой молекулярной массой
    Это как с автомобилями... Можно штамповать все детали кузова из титана или использовать композит или углепластик для увеличения показателя мощности к единице массы. Но делают это единицы и в штучном исполнении, потому что стоимость такого кузова выходит заоблачной
  8. Mart74
    Mart74
    Mart74
    @gomis75, в общем, как я понял, преимущества есть, но они где то там далеко после запятой...
    если это не в разы увеличивает цену, то пусть будет...
    ...и вопрос про контакты вменяемых производителей остаётся актуальным.
  9. Sergserg22
    Sergserg22
    Sergserg22
    Московская область
    Уважаемые проффики и специалисты по безрамному остеклению, чем дальше читаю темеу тем все больше запутываюсь, видимо не подготовлен к хардкору, помогите заполнить ответы на вопросики:
    1. Какой стеклопакет безрамный заказывать для такого остекления? Домик каркасный, брус 100-200 мм, вопрос шумоизоляция особо не напрягает.
    2. Какой профиль и двери посоветуете? (Дверь открываются внутрь, невходная) две двери распашные в центре.
    3. Как крепить брус между собой? Если на уголки то как устанавливать стекла, уголки же мешаются или нет?
    4. Какой методики установки безрамного остекления все-таки придерживаться?
    5. Порекомендуйте компанию где несовсем дорого можно заказать стеклопакеты?
    Буду благодарен советам и рекомендациям.
    15159775-387A-4589-B94B-12DD58EB012C.jpeg 37AA32F9-6DF1-46D2-988C-1BF9A91213F1.jpeg D858239A-5D78-45C4-A8C9-0C6989346FAC.jpeg
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Рамное чем не устраивает?
  11. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Потому что
    В данной конструкции на пьедестале предпочтений дизайн следует потеснить функциональностью. Входные двери со стеклопакетами не могут быть безрамными. Они по любому будут профильными. Если хотите штульповые распашные двери с максимально низким порогом, то ничего кроме продувания по низу не получите. По-настоящему тёплые двери с максимально низким порогом - это подъёмно-сдвижные. Но это решение входит в прямое противоречие с последним пунктом Вашего ТЗ:
    Кстати, оно противоречит и Вашей мечте о безрамном остеклении.
  12. Sergserg22
    Sergserg22
    Sergserg22
    Московская область
    Двери безусловно рамные. А все остальное мне казалось что дешевле и надежнее вклеить безрамные стеклопакеты в каркас из бруса, я ошибаюсь?
  13. Sergserg22
    Sergserg22
    Sergserg22
    Московская область
    Безрамное остекление это дорого? Вроде наоборот говорят дешевле и лишних мостиков холода нет, это миф?
  14. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Это не столько миф, сколько заблуждение youtube-знаек. В профильных рамах предусмотрено всё, что необходимо для функционирования стеклопакетов. Остаётся только правильно смонтировать раму. Если не хотите её лицезреть - спрячьте под отделкой. При желании это можно обыграть красиво. Как это лучше сделать - Вы сами можете меня поучить как дизайнер.
  15. Sergserg22
    Sergserg22
    Sergserg22
    Московская область
    Хм, спасибо, тогда прикину по цене сколько будет стоить такая стена с пластиковыми профилями. Удивительно конечно, неужели безрамные стекляшки стоят дороже стекляшек в профиле ‍♂️
