1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
Безрамное остекление в каркаснике, нужен совет
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем 2001photo, 07.08.12.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Забавно смотреть, как отставшие от цирка набежали.
    Окно глухое 1500 на 1500 из пвх цена 5000 т. р.
    Брус 3500 стеклопакет 2500, ещё куча много чего надо. А потом это всё ещё нужно в кучу собрать.
    И естественно эстетика окна готового уступает виду сгнившего нижнего бруса и брутальных трестнутых стекол.
  2. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Установка стеклопакетов обычной толщины в фахверк - это одно. Вы же заявляете о совершенно другом:
    Если опечатка - так и скажите. Если это новое слово в светопрозрачке - очень хотелось бы узнать более подробную информацию о нём.
  3. dijdom
    dijdom
    dijdom
    @технологСПК, сравните в цене окно 2.5*2 с пластиковыми рамами (или что еще круче, деревянными) да плюс установка. Стеклопакет безрамный, 6 или 8, с закалкой будет стоить 12-15 тыс. рублей (каркас мы тут не считаем, так как дом итак использует деревянный каркас).
    Окно же 2.5 на 2 в нормальном профиле будет стоить минимум 30-40 тыс. рублей. Я понимаю, у всех свой бизнес:))
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В том то и дело, что чем больше размер изделия, тем цена на брус будет отдаляться от стоимости рамы в большую сторону. Стеклопакет же будет стоить одинаково в обоих случаях.
    Здесь не коммерческая тема, здесь никто не лоббирует свои интересы.
    Я сказал, что допускаю вполне безрамное остекление, но просто из за сложности и трудозатратности, оно дороже чем обычное рамное. Вот поэтому я и не вижу смысла. Нравится панорамность без рам, есть фасадка алюминиевая, есть деревоалюминиевая, где все решения системные, ничего придумывать не надо.
    Кстати, изобрателей "от бога", пытающихся скрестить стекло с чем угодно, вопреки физики, терпеть не могут не коммерсы, якобы теряющие прибыть, а технические люди из отрасли, которым эти изобретатели мозг выносят. Им же все просто, панораму воткнуть, как теплицу плёнкой накрыть.
  5. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Всем привет.
    Озадачился изготовлением витража 4100х5700мм. Заказал клееный брус, изучил вопрос по СП. Итого 2х камерные СП моих размеров 1200х2500мм стекла 3х8мм зак. средняя цена до 5т.р 1м2.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы сами выбрали в стеклопакете три стекла по 8 мм? Кстати, про 5 т. р. забудьте такую цену, во вторых нужно энергосберегающее стекло или мультик.
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Пардон, ошибся. 3х6мм все закалённые. Хотел внутреннее 4мм,но продавцы сказали лучше 6мм.
    Стекла обычные.
    Пишите ЛС дам контакты.
  8. Sergserg22
    Sergserg22
    Sergserg22
    Московская область
    Подскажите в моем случае какой безрамный стеклопакет заказать? Два стекла по 6 мм межлу ними аргон?
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Лучше делать конструкцию с запасом прочности. Ну если не будет, то отлично. Но если вдруг появился, чтоб все цело осталось.
  10. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Ошибаетесь, будет и ещё как будет, а есть ещё пароэфект, только не с наружи, а внутри, и потом как Вы собираетесь этот брус стыковать между собой, в углах продувание обеспечено.
  11. dijdom
    dijdom
    dijdom
    @mfcn, качественный клеевой брус конденсата не боится. Есть такое течение на наших просторах - запредельный перфекционизм. Умышленно выпячивается какой-нибудь трабл, и создается миф, что без рам никуда. А "фахверк" - это типа для элиты. Но на поверку (и особенно когда речь идет об остеклении крыши), безрамное быстрее и проще. Говорю это как наевшийся мансардных окон "известных" производителей. Но это на словах. А когда приезжают криворукие бракоделы на установку, все встает на свои места. Делал бы сейчас - вставлял бы в кровлю окна по скандинавской технологии.
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Отвечу за себя. В моем случае дом из ГБ утепление МФ, в нем будет стоять эта рама. Все запилы буду делать циркулярной пилой. В вертикальном брусе делаем паз, в него вставляем горизонтальный брус. Стягивать буду шурупами НЕСО в торец горизонтального бруса (гугл поможет) предварительно промазав клеем (водостойким). Стык между рамой и стеной ГБ закроет МФ.
    Продувание мне кажется надуманно.
  13. vladdey
    vladdey
    vladdey
    а есть ссылка на скандинавскую технологию? И чем плохи готовые варианты известных фирм, кроме цены?
  14. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Я не просто так спросил, если Вы сможете при достаточно крупных размерах сделать плотный и точный шип, да ещё в середине конструкции, то честь Вам и хвала, а если просто паз, то увы, продувания не избежать, оно может быть большим, может маленьким, но всё равно будет, просто в данной конструкции ни кто не учитывает сезонных расширений древесины и со временем ваш стык разойдётся и ни какой клей его не удержит (как конструктивный этот стык очень хорош, но для окна слабоват). плюс к этому надо обеспечить внутреннюю вентиляцию стеклопакета со сливом конденсата (чтоб избавиться от пароэфекта), плюс плотное прилегание и герметизация самого пакета, я уж не говорю о защитно -декоративном покрытии. Можно конечно нагородить городушек, вопрос только зачем? когда можно просто использовать готовую раму с готовыми отработанными решениями, и если так хочется её можно врезать в Ваш брус и скрыть.
  15. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Чего там делать? Выставляем глубину пропила на пиле, пропиливаем границы пропила, дальше всю нутрянку.
    Клееный брус почти не расширяется, в нем нет внутренних напряжений в отличии от натурального, его вообще назвать деревом можно условно.
    Пакеты будут устанавливаться в пазы, значит паз будет пропилен с запасом. Если есть запас, значит есть зазор, снизу можно сделать отвод.
    Что касается герметика в стык стекла и рамы, тут сомнений нет совсем, что все будет в идеале долгие годы.
    Раму вставлять в раму... :no:
    P. S. Раньше очень много было противников фундамента УШП, но потом ничего, обсудили, разжевали, прижилось :victory:
